Страница 1 из 1
Приветствие стрелками приборов
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 23:58:59
TORETTO
Стрелки приборов откланяются до максимума а потом возвращаются обратно (калибровка стрелок)
Как сделать такое приветствие?
Наглядный пример на Ваз http://www.youtube.com/watch?v=HPZ6lX-_ ... re=related
и на Cadillac http://www.youtube.com/watch?v=yCNVa11B ... re=related
Re: Приветствие стрелками приборов
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 21:50:38
clvr00
Подать при включении на тахометр сигнал 0..200..0 Гц за требуемый период времени. На МК можно элементарно.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 21:54:51
Brigadir
TORETTO писал(а):Стрелки приборов откланяются до максимума а потом возвращаются обратно (калибровка стрелок)
Купить Каддилак.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 23:24:20
clvr00
...или ВАЗ :))
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 13:30:57
TORETTO
Brigadir писал(а):Купить Каддилак.
clvr00 писал(а):...или ВАЗ :))
А более умных мыслей нет?
А если плавно подавать небольшое напряжение на сам милиамперметр а потом плавно снижать?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 14:31:52
pyzhman
TORETTO писал(а):плавно подавать небольшое напряжение на сам милиамперметр а потом плавно снижать
Только определиться с этим напряжением опытным путем.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 14:59:31
clvr00
Я же уже сказал тебе чего и куда надо подавать. Куда тебе еще умнее?
И где ты на приборке миллиамперметр нашел?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:03:47
TORETTO
clvr00
Я так назвал устройство поварачивающее стрелку.
Мне кажется что проще будет плавно повышать и снижать напругу чем частоту.
Только вот пока не знаю как реализовать в железе.
Думаю может переделать эту схему (плавное включение и выключение габаритных светляков)
сделать чтоб схема выдавала не 8v а 0.5v
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:37:11
Brigadir
clvr00 писал(а):И где ты на приборке миллиамперметр нашел?
На панели автомобиля: индикаторы количества топлива и температуры двигателя = миллиамперметры. Про тахометр не знаю, а спидометры бывает либо механические(в нем стрелку не так просто повернуть - вращать привод надо) и электронные(тип прибора тоже незнаю). Во всяком случае лезть в кишки панели и чего то там переделывать я бы не советовал(сложновато, хотя и возможно, но проще продать эту рухлядь и купить новое современное авто). Есть смысл в панели менять: лампочки накаливания(подсветка) на светодиоды - это довольно просто и полезно: светодиоды не перегорают. А вот в схему приборов "врезать" свою схему? Может нарушиться точность показаний. Придумайте что нибудь другое, более полезное. Зачем "ломать" рабочую лошадку.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:53:01
clvr00
TORETTO,
да, верно... надо раскурочить тахометр и попробовать. Схема плавного запуска у тебя уже есть, а в качестве схемы её включения можно попробовать одновибратор на таймере 555. И убедиться, что "приблуда" не влияет на тахометр.
*меньше 1,2В лм317 не умеет, но можно простой делитель на выходе поставить.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 01:58:53
TORETTO
clvr00
Я понимаю что лм317 то что надо не даст.
Про 555, не понял как это будет выглядеть. Схема тахометра, для наглядности:
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 00:04:39
andrey_artemov
пишу про электронные панели приборов от ВАЗ 2110-2115
в некоторых тазиках стоит приборка Курская "Счетмаш" одноокошечная, если включить зажигание при нажатой кнопке суточного пробега, то панель самотестируется. Стрелки начинают крутиться сначала до половины шкалы, а потом во всю шкалу. В окошечке при этом возникают разные цифири.
Вот кстати видео - правда пятнашка
http://www.youtube.com/watch?v=O0TTYyXzCYY
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 15:33:05
TORETTO
andrey_artemov Мне этот вариант не нравится.
Может кто подскажет, как изменить схему тахометра, чтоб при подаче напряжения на него, стрелка плавно проходила до максимума и вернулась на нуль?
