Страница 1 из 5
TDA7265 в мост
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 20:48:19
Wise
Вопрос, можно ли TDA7265 на выход каждого канала поставить комплементарную пару, как в схеме с TDA2030A???
Транзисторы, например, взять КТ818г/819г, и всё этодело в мост, чтоб на 8 ом было 70ватт
можно так сделать или нет???
Re: TDA7265 в мост.....с транзисторами
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:40:53
sergeisams
Судя по даташиту
http://files.ddrservice.info/Integrated ... da7265.pdf нельзя.
А в мост саму микросхему включить можно. При этом она будет на 8 омах, при питании +/- 16 вольтах, раскачивать 50 ватт.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:43:28
Wise
Где это в даташите вы нашли, что нельзя???
Она уже работает в мост.....а схемотехника от TDA2030A недалёка....почему нельзя то???
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:53:54
sergeisams
Wise писал(а):а схемотехника от TDA2030A недалёка
Если есть в этом уверенность, попробуй сделать, а потом расскажешь, что получилось.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:56:40
Wise
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:59:07
sergeisams
Wise писал(а):.как бы свой саб на 10ГД-30Б не сжечь
Для этого надо нагрузить резистором соответствующей мощности и посмотреть осциллографом.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 22:01:19
Wise
если-б у меня был осцилограф..........эх.....мечтаю....
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 22:06:32
sergeisams
Wise писал(а):если-б у меня был осцилограф
Тогда эксперименты довольно сложно поводить.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 21:27:27
Wise
Сложно, но всё-таки возможно...а интересно, если с транзисторами прокатит, нагрузку в 4 ома в мост микра с транзюками выдержит???
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:15:37
Wise
Ну что, совсем никто не знает чтоли?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 18:23:50
badr555
А ты проверь, потом расскажешь.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:29:46
sergeisams
badr555 писал(а):А ты проверь, потом расскажешь.
Я уже это предлагал
sergeisams писал(а): попробуй сделать, а потом расскажешь, что получилось.
Но автор хочет, чтобы кто-нибудь поэкспериментировал вместо него, и выложил готовое решение. И, наверняка, с печатной платой. При этом не задумываясь, что и так достаточно схем усилителей на любой вкус. И нет смысла заморачиваться на этой микросхеме, дабы увеличивать её мощность.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:38:57
badr555
Согласен. Наше будущее будет очень трудным если такие люди придут к власти.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:05:12
sstvov
А вы сначала схемку нарисуйте, и подумайте, способно ли это будет вообще работать? Можете здесь показать что получится
Добавлено: Сб дек 04, 2010 10:33:40
Wise
Вот, вот, я об этом говорю, я не прошу за меня экспериментировать.....щас схемку накидаю....
Добавлено: Сб дек 04, 2010 10:59:23
Wise
Вот схемку накидал.......сори, если где не разборчиво....
Добавлено: Сб дек 04, 2010 11:25:48
sstvov
Вам же сказали сразу что нельзя эту микросхему дополнить транзисторами. Если вы подключите как у вас на рисунке, микросхема вместе с транзисторами должна сгореть. Внутри этой микросхемы два усилителя, при мостовом включении они работают в противофазе и потребляемый ток по ногам питания увеличивается одновременно как по "+" так и по "-" , в результате транзисторы будут открываться одновременно.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 11:36:25
Wise
Ну дак мне это и надо......TDA2030A спокойно работают в мосту с транзисторами....чёт вы тут не то говорите...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129761 Вот, прошу вас...всё в мост и с транзюками.......надо только вместо TDA2030A использовать TDA7265
Добавлено: Сб дек 04, 2010 18:23:37
sstvov
Wise писал(а):Ну дак мне это и надо......
Добавлено: Сб дек 04, 2010 22:14:55
Wise
Имеется ввиду, что мне надо, чтоб TDAшка работала с транзюками...
