Страница 1 из 3
Удалите тему!!!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 20:44:14
Timosha15
Удалите тему!
Re: Помогите разобраться с импульсной зарядкой акб
Добавлено: Чт дек 30, 2010 21:34:12
К@Т
Timosha15 писал(а):Параллельно с шунтом сила тока 0.29А, последовательно с шунтом показывает 3.59А.
Какой дал##*б так учил ток мерять?Транзисторы силно греютса потому что посностью не открываютса(работают не как ключи).Звон это либо некачественые транс и дросель либо схема не настроена.
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 21:53:47
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 21:56:18
WandererSc
Splan это хорошо , но не у всех он установлен....
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:04:49
kulibin
WandererSc писал(а):Splan это хорошо , но не у всех он установлен....
У меня установлен, но не открыл файл:((
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:15:51
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:36:03
kulibin
Ещё раз. Тоесть ты не переделывая Б/П включил его на заряд АКБ и меряешь в недоработанной схеме напруги?
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:38:50
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:42:23
kulibin
Timosha15 писал(а):
kulibin писал(а):Ещё раз. Тоесть ты не переделывая Б/П включил его на заряд АКБ и меряешь в недоработанной схеме напруги?
А кто доработает?
Я собрал, и так помогли мне с регулировкой тока...
Но я постоянные резисторы поставил...
Включил, работает, напряжение есть, 16.8 максимум, минимум 11.8, выставляю ровно 15.00 и подключаю к автомобильному АКБ севшему, писк с трексом не большим... Вроде силовой транс и дгс.
Не, кот, так не пойдёт! Замена на переменники - объязательно!!! Тыж валиш на АКБ не правильный ток и напругу. У тебя нет возможноти регулировки!!! Как громкость, почему хрипит??? Да потому, что включил на всю мощнось!
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:44:07
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:49:38
kulibin
Поменяй АКБ. Его разряженные характеристики учесть ты не сможешь. Нагрузи зарядку резисторной нагрузкой и проводи отладку, только потом АКБ.
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:54:51
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 22:56:17
WandererSc
Если всё спаяно правильно без ошибок, то можно подобрать конденсаторы частотной коррекции (что-бы убрать звон\писк)
тот что 68нф красный - для тока.
тот что между 2 и 3 ножками - напряжение. (судя по предыдущему посту -его трогать не надо)
Добавлено: Чт дек 30, 2010 23:00:01
kulibin
Такм говорюж тебе у АКБ иногда происходит почти КЗ (осыпание пластин). Теперь пробуй с другим АКБ.
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 23:15:34
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 23:33:18
kulibin
А зачем переделать для дохлого АКБ? Его необходимо проверить нагрузочной вилкой. Ели ему пипец, то ничего не поможет, умер.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 00:02:51
Simurg
По моему нашему коту Timosha15 надо просто почитать по ссылке http://radiokot.ru/konkurs/026/ про первый вариант переделки , для начинающего это всегда 100% результат удачного запуска :))
Удалите тему!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 00:12:35
Timosha15
Удалите тему!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 00:16:36
Simurg
kulibin писал(а):А зачем переделать для дохлого АКБ? Его необходимо проверить нагрузочной вилкой. Ели ему пипец, то ничего не поможет, умер.
Согласен полностью! Это как в пословице "от старого аккумма, как от козла, ни шерсти, ни молока", совершенно бесполезно заряжать, разве что на пару дней а потом все заново - полный 15 часовой цикл зарядки ради этих пару дней :)) Имхо проще сдать на свинец, а вырученные деньги приложить к покупке нового аккума. Ну еще и зарядку можно тоже продать и добавить :)))
Добавлено: Пт дек 31, 2010 00:21:06
Simurg
АТХ и АТ ни какой принципиальной разницы для переделки по первой схеме не вижу. АТХ еще легче запустить чем АТ (если дежурка исправна)
