Страница 1 из 1
FM передатчик на лампах.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 13:43:09
KuLeR
Всем доброго время суток!
и так начну...
Задумал я сделать своё радио. В своём маленьком городке ( диаметр городка 15км)
живу я можно на окраене ( 5 км от центра)
вот есть вопросы
1. это выбор передатчика с антенной ( есть опыт собирал жуки) вот хочу занятся своей вещанием
вещание будет 2 это игра музыки ( наверное РОК) и так сказать новости!
по этому задумал собрать передатчик своими руками и на лампах (у меня есть усилитель PP на 6П36С)
тоже собранный мною! По этому транзисторы теперь слушать не могу!
так же вопрос антенной у меня катэдж высотой 9 метров ( как вам установка антеннны на крышу?)
в радио передачи и сборке передатчиков имеется не удачный опыт сборки ВЕРОНИКИ ( собрал передатчик а он в место того что бы передовать глушил всё в радиусе около 1 км! после мучанья схемы 1-ого месяца не чего путнего не вышло и всё было разобрано)
после которой к этому больше не возращался!
посоветуйте схемы которые рабочие с хорошими пораметрами и устойчивой передачей на FM диапозон
так же посоветуйте антенну для передачи на 15-20 км
2. как я понимаю для передачи нужно выбивать разрешение?
а) у кого это просить
б) вообще возможно это
в) во сколько это обойдется
3. есть ли какието законы, правила и т.д.
раскажите или дайте ссылку для ознакомления
также имею небольшой запас ламп
если интересует могу выложить список
А ТАКЖЕ ИМЕЮ ДВА КОМПЬЮТЕРА
1 для музыки
2 для лазанья в нете и работы
также 2 микрафона и мишкер на 6 каналов
Re: FM передатчик на лампах.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 14:37:58
Света
Начните с разрешения...
Там, ко всему прочему, требуются определённые параметры радиостанции, которые получить в домашних условиях без приборов, чрезвычайно сложно. Так что рассчитывайте на пиратское радиовещание (пока не приедут... :)) )
Добавлено: Вс янв 02, 2011 14:43:48
Jemchug
KuLeR писал(а): имеется не удачный опыт сборки ВЕРОНИКИ ( собрал передатчик а он в место того что бы передовать глушил всё в радиусе около 1 км!
Но на лампах передатчик такого же класса как Вероника сложнее сделать.
Вот на картинке схема передатчика на 3 вт, т.е. примерно как у Вероники.
Правда она на 144 мгц, но на FM диапазон схема ничем не будет отличаться.
Конструктивно её на печатной плате не сделать как Веронику.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:10:50
VIRGO
KuLeR писал(а):2. как я понимаю для передачи нужно выбивать разрешение?
Законного индивидуального радиовещания не существует.
Подробнее тут http://www.cqf.su/
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:15:18
KuLeR
Светлана вто по этому я и хочу сделать передатчик с регулированным FM диапазоном 88-108 мГц
как я и говарю что есть усилок на 6П36С и в запасе есть некое количесто этих ламп!
возможно на ней собрать она на 250 вольт до 13 ватт выжимает
вот только незнаю подойдёт ли она?
знаю что её можно заменить 6П3С на 6П36С но только уменьшить анодное питание
но не уверен
а лампа и впрям классная ( в плане звучания)
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:19:47
SERJ
KuLeR писал(а):а лампа и впрям классная ( в плане звучания)
И чего там в ней будет звучать на частоте 100 мгц? :)))
Добавлено: Вс янв 02, 2011 16:47:21
KuLeR
вещание будет 2 это игра музыки ( наверное РОК) и так сказать новости! :music:
VIRGO
СПС за ссыл
получана интересная инфа!
особенно интересные песни !!!
как я понял
не 6П3С
не 6П36С
не годятся !!!!
надо собирать на генераторных лампах !
на выбор есть две понравешся по пораметрам
это ГУ-32 и ГУ-17
я больше склоняюсь ко второй по скольку подходит под понельку РШ8, а для 32 второй надо спец понель
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:33:52
As
Для того, чтобы перекрыть 15 километров при высоте подвеса антенны 10 метров, даже 100 ватт, возможно, будет маловато... Если учесть, что пятиваттные "пиратские" передатчики у нас пеленгуют и конфискуют в течении недели... :))
Делайте сразу несколько передатчиков, чтобы быстро менять их, по мере конфискации... :))
В качестве источника программы лучше использовать недорогой МР3-плеер, его будет меньше жаль... :))
Не ставьте передатчик у себя в квартире, а то "тупые менты" вместе с передатчиком могут забрать и комп, и магнитофон, и DVD, и телевизор, и выцарапать всё это обратно будет трудно и дорого... :))
Добавлено: Ср янв 05, 2011 16:46:50
RU0AJP
За чем же сразу на лампах ? вот вам адресок http://vrtp.ru Эдесь вы найдете друзей и единомышлиников на этом трудном поприще . :beer:
Добавлено: Чт янв 20, 2011 09:23:21
Алекс.Next
привет всем в схему усилка нужен дросель 10мкг а заводского не могу найти как самому сделать помогите
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:49:27
SERJ
Алекс.Next писал(а):привет всем в схему усилка нужен дросель 10мкг а заводского не могу найти как самому сделать помогите
Дроссель анодный или он в цепи сетки лампы будет стоять?
Какое напряжение питания ламп?
Какая реактивная мощность дросселя нужна?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 15:03:34
Алекс.Next
я извеняюсь не в ту схему посмотрел не на 10 а на 40мкг вот схема http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/3/image001.png как сделать самому дросель на 40 мкг помогите
Добавлено: Чт янв 20, 2011 15:17:25
Eger
ха ха
Такого класса как Вероника передатчик сделать вообще сложно!
Я вообще удивляюсь, кто это Г придумал!
Такой генератор - для электроудочки а не для эфира и "начинающих" без единого прибора чтобы его настроить!
ладно, по теме.
Топикстартер!
Если ты планируешь вещать официально - забудь про свои лампы и иже с ними.
Копи деньги (минимум тысяч 500), оформляй бумажки! Иди на radiostation.ru - там написано с чего начать, какие, куда и пр. Передатчик тебе придётся покупать, фирменный обязательно с действующим сертификатом. То же относится и к антенне. Самопал никто не пропустит.
Для того чтобы вещать так же понадобится студия для производства программ, на неё так же оформляются документы, должно содержаться определённое оборудование.
ps а на транзисторах хороший передатчик действительно тяжело сделать. Выручает цифра. Ну вот например :))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 16:55:36
aleksbam
Уважаемые Любители Радио. Позвольте пару слов в защиту Ламп. Я лично приветствую построение Лампового передатчика. А теперь немного из практики. Почему транзисторный выходной каскад охваченный петлей АРМ-автом.рег.мощности плюс КСВ защита при малейшем рассогласовании вылетает с быстротою молний в то время как Лампа рассогласованная калящаяся может в этом состоянии находиться какоето время без проблем. Почему практически все Военные радиостанции -на лампах. Когда я работал на СИ БИ-27МГЦ используя Р-123М все спрашивали на чем вещаешь-такой Громкой и Напористой модуляции мы не слышим даже от дорогостоящих Кенвудов.Теперь по приему. Если у ВАС есть сосед с 2КВТ в антенне то при его передачи такие радиостанции как ОНВА. АЛАН. КОБРА ...... буквально замирают все 40 каналов.А на Р123М я не только его слышу но и рядом стоящего DX . Низкий поклон разработчикам Р-123М. Что главное -зто то что этот паренек желает конструировать-создавать и даже пусть на транзисторах. Но не всем это нравиться вот и приходиться покупать готовое ИМИ привезенное из-за Бугра.
ламповый фм передатчик...
Добавлено: Чт фев 10, 2011 16:18:27
andry-331
помогите сделать ламповый передатчик на лампе 6п3.....или переделать нч усилитель или радиоприемник чтоб вещать фм радио.....
