Страница 1 из 1
Мужики на чем собрать (на входе импульсы.а на вых через один
Добавлено: Чт янв 06, 2011 15:29:04
Санекк
в ренухе центр замок с брелка
хочу сделать .чтоб и заводилась с него(одна только на нем кнопка)
в салоне ик-приемник.нажал -защелки на дверях вкл-выкл
на вых приемника импульсы- берем импульс на триггер и подключ к реле .а релюху(полевик думаю не потянет) на конт группу зажигания
---- нажал на кнопку - защелки на дверях открылись - триггер сработал и панель приборов тож зажглась
---- сел в машину и нажал опять на брелок и надо чтоб сооединились провода стартера
НО -второй импульс отрубит триггер на зажигание(панель приборов) :-(
надо его пропустить(нужна ета схема !!!!!! или на чем собрать)
и его забрать на реле к стартеру
ВСЕМ СПАСИБО
Re: Мужики на чем собрать (на входе импульсы.а на вых через
Добавлено: Чт янв 06, 2011 18:18:55
radteh
Вас очень тяжело понять, но если я правильно понял, то вам вместо триггера нужен счётчик, например к561ие8 или её аналог cd4017.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 18:55:38
otest
а за счётчиком реле поляризованное
Добавлено: Чт янв 06, 2011 19:04:06
Soir
Санекк писал(а):...или на чем собрать
Собрать можно на регистре сдвига. Только не понятно, что должно быть если кнопка нажата 3-ий раз, 4-ый и т.д., в каких случаях производить сброс устройства (то есть возврат в первоначальное состояние - отключение всего питания).
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:28:35
Brigadir
Если надо на выходе импульсы через один по отношению к входным, то это обычный триггер : в 561 серии ТМ2 с обратной связью на D вход с инверсного выхода. (примитивный делитель на 2).
