Страница 1 из 5
Склад ужасов РАДИОКОТА.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:37:27
юрик Воронеж
делимся тут жуткими историями и вообще когда переср@лся, даже если страшного ничего не произошло....
Короче у меня.
Я живу в доме ещё не достроенном. В одном месте висит оголённый провод, я не знал, есть ли на нём 220. И зырю я на этот провод, и думаю: "мама рассказывала, что её жахнуло от какого-то провода, когда она шпаклевала". Ну и решаю проверить, есть ли напруга - беру тестер,меряю, вижу что напряжение есть. Ну и иду проч от опасного кабеля. И нечаянно замыкаю пальцем 3 вывода - меня начинает трясти с частотой сети. Верхняя часть туловища не слушается, я пытаюсь закричать нечто не членораздельное!Тут начинаю реально П@Р@С@Р@ЦЦ@ Потом поворачиваюсь ногами, и размыкаю цепь. И только тут я закричал, хорошо хоть не мат! папа провод заделал и всё нормально. Жесткач, теперь знаю что такое 220 вольт 50 ГЦ.
Re: Склад ужасов РАДИОКОТА.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:41:38
Dmitry Dubrovenko
Ну, у меня есть вот такая фото-подборка (автор всего, слава богу, не я
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dfthorr.htm
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:54:34
suslogon
и не однократно
Добавлено: Пн янв 10, 2011 21:08:24
Neko72
Всякое бывало. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И ошибки весьма дурацкими бывают. В последствии вспоминая просто смешно становится: "и как это меня угораздило?!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 21:13:00
юрик Воронеж
это, вы историями делитесь, а не просто было или нет....плиз.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 21:22:36
Neko72
Ну вот тебе история:
Дело было в первой половине девяностых. Подарили мне как-то Спектрум раздолбаный. Починил я его. Запустил. поехал на Юнону, купил там кассет с игрухами. А они не работают. Виснут и мусор всякий на экран выдают. Я начал на устройство приёма данных с магнитофона грешить. Переворошил кучу макулатуры, перетряс кучу народа (интернета тогда ещё небыло. по крайней мере мне доступного) на предмет лучшей схемы. Там на входе усилитель сигнала, а затем компаратор на операционнике, преобразующий аналоговый сигнал в импульсный, который уже дальше идёт и преобразуется в цифровую форму (как там точно всё происходит уже и непомню, да и неважно это). Перепаял несколько "лучших" схем, часть платы, где эта схема находилась в говно испоганил.
Незнал дурень, что дело вовсе не в схеме, а в несовместимости продаваемого на рынке софта с данным компом. Это ведь была какая-то экзотическая модель Спектрума, в которой раздельные банки памяьи как в фирменном Спекки и куча каких-то своих приблуд (вплоть до кирилицы в ПЗУ). А продаваемый на рынке софт в основном на Зоновскую версию Спектрума был расчитан.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:02:38
Upgrader
По тупости сжег более 8 транзисторов IRFP460 в самодельном частотнике (1 транзистор - 100 рублей). Разве не добла@б после этого?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:26:57
Prolog
Upgrader писал(а):По тупости сжег более 8 транзисторов IRFP460 в самодельном частотнике (1 транзистор - 100 рублей). Разве не добла@б после этого?
А я сжег около 20 транзисторов IRLB3036 пока не допёр что они открываются простой лог.1
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:30:59
FOX_CRAFT
У меня есть один ужас вот ссылка
viewtopic.php?f=17&t=40674
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:39:35
Evgeny1
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:41:00
Andy61
Собирал себе инвертор 12/220 синус, для насоса отопления .
Схема простая - класс D на 494, IR21**, мост IRFZ46 по 2 в параллель.
Обкатываю - при просадке аккума до 10В IR-ки начинают чудить, половики начинают греться, сквозой ток и пр.
А запитано, во избежание от аккума от компового ИБП, 7 А-ч , причем старенького.
Вдуплился, что IR-кам надо отдельный преобразерчик слепить, чтоб 15 в держал.
Сделал.Он завелся, от 8В уверенно 15 В на IR.
Ну, все ок, беру сразу мощный аккум - щелочн. 100 а-ч, все подкидываю, нагрузка - точило на конденсаторном однофазнике 280 Вт, А ПИТАНИЕ IR ПЕРЕКИНУТЬ НА 15В тупо забыл.
А в аккуме 1 банка была практически дохлая.
Воткнул, завелось, я осцилом на двиг, смотреть синус - и мне половина половиков прямо в морду лица
Только после 0,7 "своего" отошел
Сам себе сказал - дятел!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:41:57
FRIM@N
3 раза паял ун 7 кверх жопой ориентируясь по надписи перевернутой относительно ключа
Добавлено: Вт янв 11, 2011 15:09:39
Dmitry Dubrovenko
Evgeny1 писал(а):до боли знакома первая фотка из вашей подборки CODEGEN 350Вт
300Вт
Но собственно, правда Ваша, типовуха для всех дешёвых БП, без оптрона в ОС.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:55:49
gregor
Чинил как-то на работе комповый БП. И все было уже в ажуре - БП работает, напруги в норме, но не понравилась одна пайка - решил подправить. Но отключить от сети БП забыл, даже не забыл, а просто не подумал. Бабах был знатный. И ладно бы только блок питания бабахнул, так еще и паяльная станция. Выгорел АЦП, пара дорожек и два сегмента на индикаторе. Остальное все мелочи - почерневший стол, забрызганная испарившимися дорожками клавиатура, кратковременная глухота и зайчики перед глазами.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:04:25
леня
ужас
Добавлено: Вт янв 11, 2011 18:51:39
Neko72
Делал БП для усилителя на рассыпухе. Совершил две глупых ошибки. Первая: неучел, что после выпрямления и сглаживания напряжение увеличивается в корень из двух раз. Вторая: желая выжать из схемы максимум, решил подать максимально возможное для этой схемы напряжения питания (и это плюс к первой ошибке), а не обратил внимание, на какое максимальное напряжение были расчитаны имеющиеся транзисторы. В результаье усилок немного поработал, порадовав меня мощным звуком и выходные транзюки сдохли.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 19:52:39
Evgeny1
шаманил над комповским БП сначала смерил 300В шунтом амперметра
забыв переключить щупы на мультиметре ну маленький феерверк но ни че страшнова, а патом двумя часами позже произошло пачти тоже самое только на этот раз не переключил переключатель и смерил все тоже самое в режиме звуковой прозвонки
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:00:11
Кислый в0ждь
http://fotki.yandex.ru/users/nikmelni/view/123304/2 провода в рот и быстро крутанул ручку.
думал что настал конец света =)
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:02:08
леня
я вспомнил у меня ж проводом гелевый акум замкнуло, такой феерверк был, провод испепелился только сильно обгоревшая резинка осталась.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:05:08
SeregaT
Кислый в0ждь писал(а):http://fotki.yandex.ru/users/nikmelni/view/123304/
Так не на себе же надо проверять подобные девайсы!!!
