Страница 1 из 1
Корпус для динамиков Mystery mj 420 своими руками.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 17:31:18
vinigret
Здравствуйте, помогите информацией и опытом - собираю ящик под динамики Mystery mj 420.
Характеристики динамиков такие: мощность - 35/120 Ватт, чувствительность 90 дБ, диапазон частот - 80гц-20кГц.
Прошу подсказать варианты с "минимальной ценой и усилиями", т.е. из почти подручных средств. Без фазоинвертора и подобных штук.
Re: Корпус для динамиков Mystery mj 420 своими руками.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 06:13:37
Drambahin
Смотря для каких целей будут использоваться дины , с чем в паре?
В общем судя по динам многое с них не вытянуть, достаточно закрытого ящика 5 л.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:22:51
Langedenuit
Хм... а что, если хотелось бы эти динамики в ящики с фазоинвертором заключить? какие параметры коробки и фазоинвертора?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 20:59:22
Drambahin
Нет смысла. ФИ оформление актуально лишь для динамиков эффективно воспроизводящих низкие частоты.(20-60гц) Данные же дины дай бог будут звучать от 100гц а на такие частоты фи не делаеться.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 22:53:57
DIMON_CHAiNIK\\
Чесно,у меня 5гдш-4 играют от тех же 100 герц(а может и хуже) и при том звучат более приятно чем некоторая моя акустика с более дорогими динами.
Может у меня уши не с того места растут?? :oops:
Добавлено: Вс апр 10, 2011 08:12:14
As
Если хочется, чтобы динамик воспроизводил частоты ниже резонансной - поможет только рупор, пожалуй... :)) Та же "Труба Войта" неплоха по отзывам... И размеры приемлемые, и конструкция простейшая, не сложнее фазоинвертора...
Добавлено: Вс апр 10, 2011 23:59:35
Langedenuit
Хм.. первый раз слышу про то, что не делают ФИ, если голова звучит от 100Гц. Столько акустики делается с ФИ. Половине случаев головы в них играют с частоты не ниже 100-150 Гц. А ФИ используют для достижения максимальной отдачи от динамика ( особенно на "низах").
Сам усовершенствовал, в своё время, акустические системы на 10ГД-34 переделав корпус под ФИ. Звучать они стали намного лучше. Только максимальная мощность уменьшилась за счет свободного хода.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:21:16
ko666ka
я думала что ФИ конструкций избегают из-за нежелания их делать, рассчитывать и настраивать
Добавлено: Вт апр 26, 2011 00:12:32
Drambahin
Langedenuit писал(а):Хм.. первый раз слышу про то, что не делают ФИ, если голова звучит от 100Гц. Столько акустики делается с ФИ. Половине случаев головы в них играют с частоты не ниже 100-150 Гц. А ФИ используют для достижения максимальной отдачи от динамика ( особенно на "низах").
Фи настраивают на определённую частоту. Именно на этой частоте идёт максимальная отдача. Посути его расчитыват чуть выше частоты резонанса динамика в корпусе. Выше и ниже частоты настройки динаммик работает по принципу ЗЯ. Потому если он сильно болтаться стал при установке в ФИ это говорит лишь о неправильной настройке. В домашней фазоинверторной акустике для максимально качесвенного баса используют низкодобротные динамики с резонансом ближе к 20гц и ФИ как правило настраиваеться от 20 до 40гц. Это глубокий бас от которого дрожат стены и пол) В концертной акустике чтоб давило колбасило и пёрло, как правило настраивают на 60гц, удар в грудь. Тоесть динамики должны иметь резонанс примерно от 40гц. В дешовых китайский цетрах, настраивают на 100гц и выше. чтоб било по ушам. Там динамики работают от 80-100гц, но разве это звук???
