Ремонт старой видеокарты Geforse 256 -DDR W/32MB
Increasing
Сообщение Increasing »
Видеокарта Geforse 256 -DDR W/32MB c VGA выходом на шине AGP.
Изображение на мониторе, как бы это сказать, ухудшилось. Попробовал включить с другой видеокартой на PCI шине, изображение возобновилось стало опять нормальным, значит вышла из строя видеокарта.
Фото изображения на мониторе и фото видеокарты прилагаются:
http://i010.radikal.ru/1101/28/c3d953f8dfde.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1101/8a/97d4359a1c42.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1101/e7/121594a1db07.jpg
http://i070.radikal.ru/1101/81/b8f772fcf266.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1101/d4/2036415593ef.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1101/a1/961a64007aa9.jpg
http://i001.radikal.ru/1101/9f/d4432ed58a1b.jpg
ursus681
Re: Ремонт старой видеокарты Geforse 256 -DDR W/32MB
Сообщение ursus681 »
ИМХО такая карта в наше время стОит дешевле, чем её повторный ремонт..
Если я не прав - поправьте...
Increasing
ursus681 писал(а):ИМХО такая карта в наше время стОит дешевле, чем её повторный ремонт..
Да, конечно Вы правы, но...
...но ремонт хочу осуществить собственными силами из-за спортивного интереса)))
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
Возможно глюки с питанием или контроллер "отваливается". Попробуй его прижать. У мну было подобное от плохого питания.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
В журнале " Мой компьютер" читал о таком. Автор выкинул LC фильтры на выходе RGB : две индуктивности и конденсатор и картинка улучшилась. Тем более что эти фильтры от радиопомех :))) :))) :))) .Это со слов автора.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ursus 681 А ты только самые новые ремонтируешь? Уважаааааааю! А вот я тоже "грешу". Отремонтировал мамку под Целерон 900 и NF 5500 не поверишь : совковым микропаяльником и лупой. Правда вместо двух блошек снимал 7(на полу теряются).
Не мешайте мешать!
ursus681
Юмор оценил :))
Просто у меня таких видюх ( и живых и не совсем :)) ) несколько валяется и я не вижу смысла в их ремонте.
Только если для получения практики - тогда удачи!
Intelect200
Сообщение Intelect200 »
нет там никакой проблемы с контролерами. умерает видеопроцессор. прогрейте кристалл чипа термофеном до 300 градусов на 20 секунд и сильно удивитесь эффекту.
Increasing
Vasilii писал(а):В журнале " Мой компьютер" читал о таком. Автор выкинул LC фильтры на выходе RGB : две индуктивности и конденсатор и картинка улучшилась. Тем более что эти фильтры от радиопомех :))) :))) :))) .Это со слов автора.
Подключался к RGB и двум синхроимпульсам минуя эти фильтры, но изображение не поменялось. Короче не помогло пока(((
Intelect200 писал(а):нет там никакой проблемы с контролерами. умерает видеопроцессор. прогрейте кристалл чипа термофеном до 300 градусов на 20 секунд и сильно удивитесь эффекту.
Какие контролеры имеются ввиду?
На первом фото микросхемы пронумерованы в следующем порядке:
1) BAT54S (маркировка L44) - сдвоенные диоды Шотки: Schottky barrier double diodes;
2) 74ACT08 - логика "И", 4-ре вентиля: QUAD 2-INPUT AND GATE;
3) HT27C512-70 - флешка;
4) L431 - регулируемый стабилитрон: 2.5V Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator;
5) IPB15N03L - полевик: N-Channel, Logic Level;
6) HYB39032322TQ-6 - оперативная память: SGRAM
7) L1084S3 - линейный стабилизатор: 5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO);
Макароны (МГТФ длинной 10 см.) впаяны для того, что бы была возможность подключиться минуя выходные фильтры (SMD дроссельки и кондерчики) так как была мысль, что причина плохой картинки именно в этом, но гипотеза не подтвердилось. Но мне, все равно придется заменить VGA разъем, по причине того, что старый был погнут и надломлен, но видеокарта хорошо работала с таким надломленный разъемом еще лет 5.
http://www.rom.by/files/20012011349.zip
http://www.rom.by/files/20012011348.zip
http://www.rom.by/files/20012011344.zip
Intelect200
не надо ничего менять раз работало. порогреть кристалл говорю же.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
[/quote]
[/quote]
А конденсаторы фильтров на корпусе тоже минули? :) Или все-таки отпаяли?
Не мешайте мешать!
