Страница 1 из 1
как расчитать диодный мост?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 03:17:24
java
Здравстыуйте уважаемые электронщики.
Есть диоды КД202К, по паспорту они 400 вольт 5 ампер. Я собитаю диодный мост из 4 диодов, и подаю 220вольт. на сколько ампер(Квт)я могу его нагрузить?
Re: как расчитать диодный мост?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:10:27
restman
Вы можете нагрузить Ваш диодный мост на 5 Ампер
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:10:59
orinoko
Рассеиваемая мощность на диоде не зависит напряжения питания, а только от прямого тока и, соответетсвенно, падения напряжения на нём. Поэтому, если написано, что диод на 5 А, значит, через него можно столько и пропускать, только охлаждение не забыть. Итого 5А*220В=1100 Вт.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:11:56
sergeisams
Обычно, для надёжности, берётся двукратный запас. Поэтому, 2,5 ампера будет нормально. Я тАк думаю.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 13:35:37
orinoko
Но с другой стороны, у диодного моста через один диод ток проходит только пол-периода, так что средний ток через диод равен половине тока нагрузки. И мы уже имеем двух-кратный запас.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 00:06:29
restman
orinoko писал(а):Но с другой стороны, у диодного моста через один диод ток проходит только пол-периода, так что средний ток через диод равен половине тока нагрузки. И мы уже имеем двух-кратный запас.
Непонятен Ваш комментарий.О каком запасе Вы говорите? Амплитудное значение 310в,действующее 220в(эффективное,тепловое).
За полупериод ток проходит через два диода.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 01:49:03
java
я ничего не понял, а можно поподробнее?
1. По паспорту 400в 5а, - чем меньше напряжение, тем больше ток,разве не так?
Я буду подавать 220в,это не значит, что допустимый ток будет выше?
2. В мосте стоят 4 диода, я думаю так - 5Ах4=20А но сомневаюсь, поэтому и прошу помощи.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 03:15:18
SmarTrunk
orinoko писал(а):Рассеиваемая мощность на диоде не зависит напряжения питания, а только от прямого тока и, соответетсвенно, падения напряжения на нём. Поэтому, если написано, что диод на 5 А, значит, через него можно столько и пропускать, только охлаждение не забыть. Итого 5А*220В=1100 Вт.
java писал(а):1. По паспорту 400в 5а, - чем меньше напряжение, тем больше ток,разве не так?
Тут какое-то роковое непонимание. Если диод закрыт, то на нем мощность не выделяется, пусть к нему хоть 200 В приложено. А если диод открыт, но на нем прямое падение напряжения 0,7-1 вольт и не больше (для кремниевого, падает с ростом температуры, для Шоттки меньше), следовательно мощность на диоде P=I*(прямое падение напряжения), то есть при токе 5А будет около 5 Вт. Для диодного моста в любой момент открыты 2 диода, значит при токе 5А будет рассеиваться 10Вт на диодный мост, по 2,5 ватта на диод.
Обеспечить запас - дело хорошее. Теплоотвод при таких токов необходим. До 1 Вт, наверно, можно без теплоотвода, но диоды будут тепленькими. 10 Вт - нужен теплоотвод объемом с кулак. Перегрев сильно уменьшает надежность.
5Ах4=20А - это только при параллельном включении диодов, но напрямую параллелить нельзя из-за отрицательного ТКН... Для токов 20А лучше взять диоды Шоттки, типа из компьютерных блоков питания, наверно.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:55:27
java
Вот такая схемка, когда будут гореть все лампы, мощность составит 1000Вт.
КД202 подрйдут?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:12:45
orinoko
А в чём смысл диодов D5 и D6 ?
Не забудьте про хороший радиатор для этих диодов.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 20:40:49
SmarTrunk
А зачем для ламп диоды? Их же можно питать переменным напяжением. А коммутировать или реле (пускателями, как их там), или симисторами (через оптроны).
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:55:38
java
orinoko писал(а):А в чём смысл диодов D5 и D6 ? .
Смысловую нагрузку они не несли
это просто пример, чтобы не грузить вас до конца своими проблемами, но если желаете, вот исходная схема, которая будет - это семисегментная матрица на лампах накаливания 40 ватт.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:07:36
java
Это был "Воронеж1-М"
Добавлено: Вт фев 01, 2011 01:29:21
SmarTrunk
java писал(а):но если желаете, вот исходная схема, на лампах накаливания 40 ватт.
Ну так считайте (условно), что рассеиваемая мощность на диоде около 1 Вт на 1А тока.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 17:33:34
leshiy
java
Если о детали говорится (в данном случае диоды)
400 В
5 А
эт значит :
-пробой детали при превышении 400 вольт
-сгорании(как предохранитель) если ток ч/з диод превысит 5 ампер.
Ну там еще тепловой пробой
Добавлено: Ср фев 02, 2011 11:00:13
alex647
в справочниках приводится среднее допустимое значение тока за период при однополупериодном выпрямлении. В мостовой схеме это значение удваивается. Т.е. максимально допустимое длительное значение тока которое можно снимать с моста будет 10А, но это в идеальном случае, если обеспечить теплоотвод, чтобы температура диодов не превышало максимальную. При расчетах берется коэф. запаса 0.8, значит, реально 8А, но при хорошем теплоотводе.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 21:14:14
sergeisams
Добавлено: Чт фев 03, 2011 13:45:40
java
Всем спасибо.собрал, проверил,работает.
