Страница 1 из 2
Посоветуйте прогу com терминал
Добавлено: Вс янв 30, 2011 09:07:34
jak888ut
Кто каким com терминалом пользуется? Посоветуйте.
Re: Посоветуйте прогу com терминал
Добавлено: Вс янв 30, 2011 09:27:54
Андрей_Р
Hyperterminal
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:01:44
Jack_A
Андрей_Р писал(а):Hyperterminal
Так если не ошибаюсь, он - для текстовых сообщений? А как бинарные передать ? Впрочем, могу и ошибаться - давно им не пользовался.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:24:37
Fasterpast
Пользуюсь вот этим. не помню уже где взял =)
http://fasterpast.ru/Terminal.exe
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:56:34
asteroid7
ZOC - очень крутой, но платный;
PuTTY - крутой, свободный и открытый.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 01:36:33
BCluster
Realterm
Добавлено: Пн янв 31, 2011 01:45:20
DX168B
Пользуюсь тем же и взял его на сайте
http://www.pcports.ru/
Добавлено: Пн янв 31, 2011 14:30:21
>TEHb<
Встроенным в CVAVR, а также тоже HyperTerminalом.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 18:12:18
Alex_EXE
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html - небольшая статейка по терминалам
Мне же больше всего нравятся 2:
1. самописный
2. Terminal v1.9b , который не раз уже упоминался
Добавлено: Вт фев 01, 2011 11:34:02
orinoko
Я пользуюсь самописным, так как часто приходится проверять разные контроллеры с разными расчётами CRC. Работает на уровне байтовых пакетов. Можно указывать либо HEX, либо символы. Если кому-то надо, могу выложить. Написан на Дельфи.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:14:22
RusikOk
пользуюсь COM Port Toolkit. таблетки ни у кого нету?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 08:04:58
ГорынычЪ
Для работы с COM лучше пользовать самописные. Рекомендую MSCOMM32.OCX + любой язык.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:25:48
Мурик
ГорынычЪ писал(а):Рекомендую MSCOMM32.OCX
Зачем использовать внешние файлы для работы с COM портом?
В любом нормальном языке программирования, должны быть удобные компоненты/функции для работы с этим портом.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 13:31:44
RusikOk
Мурик писал(а):ГорынычЪ писал(а):Рекомендую MSCOMM32.OCX
я Вам больше скажу. используя WinAPI проблем с СОМ портом тоже не возникает
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:12:41
YS
Я использую либо что-то самописно-специфичное к разрабатываемому девайсу, либо, когда нужен стандартный обмен - PuTTY.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:32:23
DX168B
В принципе я тоже самое делаю. При начальной отладке применяю Terminal v1.9, но если там уже всё проверено, то тогда уже перехожу на самописный, разрабатываемый для девайса софт. В этом софте я ВСЕГДА предусматриваю режим DEBUG MODE. То есть дописываю в класс функции отладки. При запуске программы с определёнными аргументами или с изменением какого-нибудь определённого параметра в XML или ini файле конфигов, моя прога начинает работать в режиме отладки. То есть отображает происходящие внутри неё действия, процессы или входящие\исходящие потоки данных. Немного изврата, но оно стоит того при поиске проблем в обычных условиях.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:48:02
YS
Это не изврат, а насущная необходимость.
Только я обычно пишу что-то в духе
#ifdef DEBUG_MODE
//Код, применяемый для отладки
#endif
и в релизовой версии все же пересобираю без отладки. Но это уже дело вкуса и конкретных требований задачи.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:55:18
DX168B
Во!
Почти такая-же система. Применение условной компиляции + дописывание специфических функций для проверки функционала без сред разработки. Когда софт станет вылизанным вдоль и поперёк, тогда уже собираю релиз-версию без расширенных отладок. оставляю только возможность отображения входящих\исходящих данных через порты ввода-вывода и вывод кодов ошибок.
Обычно все конфиги к софту храню в ini файлах. И всегда у меня там есть такое:
[COM]
PortNum=1
Baud=9600
[DELAYS]
comRQ=20
rts0=20
rts1=20
strt=30
[OTHERS]
debug=d ;режим отладки
log=e ;вывод в лог-файл
Добавлено: Пн апр 11, 2011 10:23:12
-=Vovka=-
Добавлено: Пн апр 11, 2011 10:30:39
ploop
bash + minicom. Или голый bash. Больше ничего не надо
