Страница 1 из 2
Можно-ли делить на ноль?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:20:14
тимок
Привет, о мудрые коты! Вот такой вопрос меня интересует... Согласно закона Ома I=U/R. Предположим, что у нас сверхпроводник, у которого R=0. Тогда получается (предположим) 5A=5В/0. Тогда 5А * 0 =5В?. В чём здесь подвох? Ведь на ноль в математике делить нельзя.
Re: Можно-ли делить на ноль?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:27:37
Сэр Мурр
На ноль делить нельзя- это неконгруэнтно...
Нельзя также забывать о таком параметре, как внутреннее сопротивление источника сигнала, которое и определит ток в в сверхпроводящей цепи. И никаких подвохов.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:36:28
SindroM
Сэр Мурр писал(а): Нельзя также забывать о таком параметре, как внутреннее сопротивление источника сигнала, которое и определит ток в в сверхпроводящей цепи. И никаких подвохов.
Ну так есть радиоэлементы с отрицательным сопротивление.
Туннельный диод например.
Если им замкнуть и скомпенсировать им внутреннее сопротивление источника сигнала?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:44:04
Света
тимок писал(а):... 5A=5В/0...
Это в каких же школах такие формулы получаются?...
Видимо о бесконечности в этих школах никто не знает...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:46:09
тимок
Я имею ввиду закон Ома для участка цепи а не для полной цепи.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 00:06:38
>TEHb<
Тогда откуда появилась цифра в 5В на концах сверхпроводника? Напряжение-то тоже ноль.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 00:13:50
тимок
Ток в 5 ампер и напряжение в5 вольт я приписал для наглядности. Можно записать так: I=U/0, U=I*0, 0=U/I
Добавлено: Сб фев 05, 2011 00:17:36
ANALOG
(10+3)(14-14)=(10-3)(14-14)
сократим (то есть поделим) на (14-14) (на 0)
получим
(10+3)=(10-3)
13=7
(х+2)^2=(х+2)(2х-1)
если тут сократить на (х-2) (а вдруг это ноль?),то теряем корень -2
поэтому на ноль делить нельзя
Добавлено: Сб фев 05, 2011 07:58:02
SeregaT
тимок писал(а):Ток в 5 ампер и напряжение в5 вольт я приписал для наглядности.
Тогда для наглядности 5 вольт - это напряжение на каком участке цепи?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:36:08
rustot
вы просто не сможете приложить 5в к сверхпроводнику, источника бесконечной мощности не найдете. ну или умозрительно сможете и так же умозрительно получите бесконечной величины ток.
а чисто математически на ноль можно делить в определенных ситуациях и получать вполне определенные значения. допустим sin(x)/x (lim x->0). делим ноль на ноль и получаем вполне конкретную 1, а не ноль и не бесконечность или 5.
можно и не через пределы а вообще отказавшись от деления, пересчитав каким то другим путем. допустим конденсатор емкостью 1мкф заряженый до 1в замкнули на такой же разряженый, сколько энергии выделится? если вы попытаетесь посчитать энергнию через сопротивление и токи то обнаружите бесконечный токи и нулевые сопротивления, которые непонятно ни как в квадрат возводить ни как умножать друг на друга. но можно оказаться от рассмотрения токов, пересчитать через заряды, которые конечны и получите конкретное значение чему равна бесконечность в квадрате умноженная на ноль
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:09:16
тимок
Хорошо. В формуле I=U/0 чему будет равняться ток? И как при делении напряжения на ток получить сопротивление =0?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:21:42
rustot
тимок писал(а):Хорошо. В формуле I=U/0 чему будет равняться ток? И как при делении напряжения на ток получить сопротивление =0?
I = U/0 = 0/0 - неопределенность, которая может принимать произвольные значения. R = U/I = 0/I = 0
вас же не смущает наверное, что сопротивление в отсутствие токов это тоже деление на ноль. R=U/I=0/0=10 Ом
Добавлено: Сб фев 05, 2011 16:11:33
ramid
тимок писал(а):Тогда 5А * 0 =5В
На сколько я помню школьный курс, то умножение на ноль дает в результате ноль.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:07:07
Andy61
rustot писал(а):вы просто не сможете приложить 5в к сверхпроводнику, источника бесконечной мощности не найдете. ну или умозрительно сможете и так же умозрительно получите бесконечной величины ток.
В реале (сверхпроводящие магниты) механизм расчета где-то такой:
Имеем, допустим, катушку сверхпроводника с R=0,00000***Ом, мы его запитываем (механизм запитывания описывать долго и сложно) 1,82 В и замыкаем токовым ключем, обеспечив этим циркуляцию тока в сверхпроводнике из расчета 1,82 В/0,00000***Ом = сами посчитайте, т.е. практически делим "на ноль" - но в 6-м знаке после запятой уже не ноль, но порядок величин понятен.
Это что-то приближенное к "делению на ноль" в плане вопроса ТС.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:11:31
ANALOG
ramid писал(а):тимок писал(а):Тогда 5А * 0 =5В
думаю, автор имел ввиду 5А*0=5В как парадоксальное следствие того, что 5В/0=5А
(хотя откуда взялось последнее равенство - непонятно)
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:24:11
тимок
Последнее равенство это закон Ома, а цифра 5 это просто пример. В случае сверхпроводника R=0. Тогда, I=U/0. Но ведь в математике делить на 0 нельзя. А проводник с R=0 реально существует, хотя и при очень низких температурах. Если развить идею дальше то получим P=U/0*U И какая тут мощность будет?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:32:17
Света
Проводника с R=0 не существует. Может быть очень маленьким. Возьми, к примеру, R=0,00000001 Ом и посчитай, какой будет ток. Потом возьми R=0,0000000001 Ом... Уменьшай и уменьшай R, что будет с этим гипотетическим током?
Поэтому выражение 5/0 никак не будет равно 5. При уменьшении R оно стремится к бесконечности.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:40:13
B@R5uk
тимок писал(а):В случае сверхпроводника R=0.
Допустим, верно.
тимок писал(а):Тогда, I=U/0.
Совершенно не верно!!! Правильно будет написать так: U=I*0=0, то есть какой бы ток вы по этому сверхпроводнику бы не запустили падение напряжения на нём будет равно нулю. И как бы вы не старались не удасться вам создать на концах сверхпроводника разность потенциалов, отличную от нуля.
Вы можете запуситить по сверхпроводнику ток, закнуть его концы и ток будет циркулировать по этому замкнутому сверхпроводнику сколько угодно долго (ну, по крайней мере, до тех пор, пока сверхпроводник остаётся сверхпроводником). Но и в этом случае потенциалы всех точек сверхпроводника остануться одинаковы.
Сверхпроводник -- это то же самое что и идеальный изолятор, но сточностью до наоборот. У сверпроводника равно нулю сопротивление, а у идеального изолятора -- обратная величина, называемая проводимостью. То есть какое бы вы напряжение к этому изолятору вы бы не приложили, ток через него будет равен нулю. I=σ*U=0*U=0.
И да, здесь нигде нет никаких бесконечностей! Бесконечность -- это абстрактная математическая величина, являющаяся результатом предельного перехода. Не надо пытаться объяснять такие страшные вещи людям, которые не понимают элементарного.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:40:41
rustot
тимок писал(а):Последнее равенство это закон Ома, а цифра 5 это просто пример. В случае сверхпроводника R=0. Тогда, I=U/0. Но ведь в математике делить на 0 нельзя. А проводник с R=0 реально существует, хотя и при очень низких температурах. Если развить идею дальше то получим P=U/0*U И какая тут мощность будет?
у вас пример противоречит здравому смыслу. если сопртивление ноль то напряжение ноль по определению, ток при этом необязательно нулевой. а вы берете нулевое сопротивление и 'например' 5в напряжение, напримером тут может быть только напряжение ноль. можно так же взять неподключенное никуда сопротивление и 'например' ток 5а и спрашивать откуда ток без напряжения
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:46:22
anatol378
Умножение на ноль = ноль. А деление = лежащей восьмерке. т.е. бесконечности. Бесконечность величина неизмеримая - соответственно и деление бестолковое - поэтому и "запрещено".
