Страница 1 из 3
Предварительный усилитель на К157УД2
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:02:37
Хитмэн
Помогите, хочу собрать пред. на К157УД2 по схеме
У меня нет стабилотрона Д814Д, нарыл Д814АПП, они взаимозаменяемы?
также прошу вас посмотреть печатку которую я нарыл в нете, заранее спасибо!
Re: Предварительный усилитель на К157УД2
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:12:01
Света
Хитмэн писал(а): Д814Д, ... Д814АПП, они взаимозаменяемы?
Нет, у них разное напряжение стабилизации, у Д - около 12 В, у А - около 7,5 В.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:13:57
Алёша.
Хитмэн писал(а):У меня нет стабилотрона Д814Д, нарыл Д814АПП, они взаимозаменяемы?
Нет.
Д814Д на 11 вольт, Д814А на 7 вольт.
Стабилитроны можно соединять последовательно, поэтому вместо Д814Д можно поставить например последовательно две штуки КС156 или КС168 и КС147, а то и Д814А и КС133
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:18:05
Хитмэн
по печатке что скажите?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:32:45
Gigavolt
Делай,работать будет.Кстати стабилитроны можно поставить с напряжением стабилизации от 9в до 15в,только обязательно одинаковые по + и - .Гляньте на допустимое напряжение питания К157УД2 и всё будет ясно
Запитать её можно даже в пределах +- 3...15в,только при +-3в получите никакие характеристики(но работать будет
) а при напряжении большем +-15в просто сгорит. +-12в-золотая середина.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:01:26
Хитмэн
питать буду +-12В, какие стабилотроны нужно поставить?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:33:30
compad
Из совка-КС515, КС512, КС213, можно два последовательно Д814А в каждое плечо(157УД2 допускает максимальное +/-18В, так что увеличения напряжения из-за технологического разброса стабилитронов можно не опасаться.) В этом случае балластный резюк придется уменьшить так, чтобы через каждый из последовательно включенных стабилитронов протекал ток 8..10мА.Питать 157уд2 желательно напряжением +/-9...15В, на основных параметрах это практически не отражается.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 16:33:04
alexsan
можно по другому схему собрать переменные резисторы включит в обратную связь в место 110ком поставить 100ком переменый резюк.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 23:42:57
SENCORIS
Друг нахрен тебе двухполярный источник еще собирать.Вот тебе схема 100% пашет
Добавлено: Сб фев 26, 2011 01:20:52
Хитмэн
У меня уже есть готовый
, недавно выдернул три К157УД2 из маяка и вот не знаю что с ними делать.
Кстати от куда схема?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 09:42:43
alexsan
сделай пару предов по схеме от вега 122с там регулятор громкости активный переменник включен в обратную связь микры на выходе получишь около 2в . и небудет шорохов от переменника а питание два сопротивления и стабилитроны КС515, КС512, КС213, можно два последовательно Д814А
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:47:24
Хитмэн
SENCORIS писал(а):Друг нахрен тебе двухполярный источник еще собирать.Вот тебе схема 100% пашет
если я буду эту схему ставить после темброблока, то переменные резисторы по 100к не надо стаить?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 19:05:50
alexsan
если так
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:41:26
badr555
alexsan писал(а):если так
так не пойдет. В твоей "доработке" не удастся уменьшить громкость до "0", так как минимально возможный сигнал на выходе будет равен входному. Погугли теорию операционных усилителей.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:05:19
alexsan
смотрите как применено уселке вега-122с
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:13:46
Максим_В
А там часом не активный регулятор громкости сделан?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:20:22
compad
Хитмэн, самое хм...любопытное, что ли... в этой теме то, что пару месяцев назад
тебе в личку по твоему же запросу я скидывал простейшую схему неинвертирующего усилителя на КР574УД2, спецом заточенную под работу темброблока на LM1036 и звуковой карты с выходным напряжением около 1В.Что же мешало сходить в гугл и скачать даташит на 157УД2, и произвести элементарную замену
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:05:40
Хитмэн
compad я про нее уже забыл, только что нашол схему, буду по нее собирать, спасибо!
Вобщем усилок который буду ставить после темброблока на лм1036 все параметры товарищ compad мне расчитал в проге на КР574УД2, но она полный аналог К157УД2?
А второй пред мне нужен для двухполярного питания +-15В, желательно переменник включить в побратную связь, но я не знаю как
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:14:43
LUXOR
compad писал(а):Хитмэн, самое хм...любопытное, что ли... в этой теме то, что пару месяцев назад
А можно по подробней , ну или в личку
Добавлено: Вс фев 27, 2011 00:19:32
Хитмэн
LUXOR писал(а):compad писал(а):А можно по подробней , ну или в личку
если автор
compad разрешит выложу на всеобщее обозрение
