Страница 1 из 1
аккумулятор и светодиод
Добавлено: Чт мар 03, 2011 00:28:47
hard-tmuth
здравствуйте, прошу помощи, совета ! чистосердечно !
ей богу уже не удобно спрашивать, но тема важная для меня, кто может поможет - а я буду благодарен
вступление : хочу засунуть схему - аккумулятор + светодиод + переключатель, в обьем равный 8х8х4 мм.
нашел аккумулятор - NBL621/F9DE, ссылка на подробность =
http://www.master-instruments.com.au/pr ... _F9DE.htmlнашел светодиод - ROHM's PICOLED
http://www.rohm.com/products/opto_devic ... lp12wbc7w/- а так же новинку данной компании
http://www.rohm.com/ad/picoled-mini/с переключателем есть мысль разобраться с помощью микро-сенсора прикосновения ( говорят такие есть )
Но по каким параметрам сравнивать и вычислять длительность работы светодиода с данным аккумулятором? подходят ли данные мной составляющие друг другу? должен ли какой то вольтаж совпадать?
какие параметры важны при подборе данных составляющих?
можно ли и каким образом сразу 2 аккумулятора таких поставить рядом?
помогите пожалуйсто! надеюсь что именно в процессе диалога с вами найдется решение!
Re: аккумулятор и светодиод
Добавлено: Чт мар 03, 2011 01:21:52
Viper_Snake
Ну для начала поясните, чего вы хотите добиться. А вообще 2 В для светодиода маловато. Надо брать минимум 2 аккумулятора. По поводу времени работы - делим емкость аккумулятора на потребляемый ток - получаем время работы в часах. После подробностей можно будет сообразить подробнее.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:45:00
vgg60
hard-tmuth писал(а):Но по каким параметрам сравнивать и вычислять длительность работы светодиода с данным аккумулятором? подходят ли
А сколько времени должен работать светодиод? И при каком токе? При токе 5 мА с этим аккумулятором (два последовательно) часа не проработает. Этого достаточно?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 00:38:04
hard-tmuth
Viper_Snake писал(а):Ну для начала поясните, чего вы хотите добиться. А вообще 2 В для светодиода маловато. Надо брать минимум 2 аккумулятора. По поводу времени работы - делим емкость аккумулятора на потребляемый ток - получаем время работы в часах. После подробностей можно будет сообразить подробнее.
нашел сегодня более интересный вариант для светодиода -
http://www.chipfind.ru/catalog/optoelec ... 501:112579но все так же не столь как я понимаю мне подходящий по экономичности.
хочу добиться чтобы светодиод работал от акумуляторов в течении 4-6 часов, и все ето уместилось в данный обьем 8х8х4 - 10х10х4
может кто то посоветует какую изучить информацию мне как абсолютному чайнику по данной тематике?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 00:39:38
hard-tmuth
vgg60 писал(а):hard-tmuth писал(а):Но по каким параметрам сравнивать и вычислять длительность работы светодиода с данным аккумулятором? подходят ли
нет этого не достаточно, я уже разобрался что вариант был плохой, теперь думаю как же разрешить этузадачу!
а есть светодиоды интересно требующие ток 1-2ma ? при силе тока 2 v ?
вот так задача
уже думаю нанять кого для ее решения..
Добавлено: Пт мар 04, 2011 08:01:48
vgg60
hard-tmuth писал(а):а есть светодиоды интересно требующие ток 1-2ma ? при силе тока 2 v ?
Сила тока измеряется в амперах и миллиамперах, но никак не в вольтах. В вольтах измеряется напряжение. Обычно сверхяркие светодиоды уже довольно заметно начинают светить при токе 1 мА. Устроит ли Вас такая яркость - надо проверять.
Кроме того, если ток равен 1 мА, то светить такой светодиод от аккумулятора на 4 мА*час будет часа 3, от силы 4. Разве это принципиально? Менять аккумулятор дважды в день - это не решение проблемы.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 13:36:53
hard-tmuth
спасибо! обьяснили - я прямо себе запишу сей час это
аккумулятор не будет менятся, он будет заряжаться.
а светить светодиод должен так , чтоб при сумерках ыть просто яркой точкой, ни в коем случае не освещат ьвсе вокрук, просто яркая белая точка размерами 2х2 мм...
интересно есть ли другие источники света таких размеров не по схеме светодиода?
и еще, люди человеки, может кто то знает каким образом можно изучить с помощью интернета все о длинне волны и яркости? наверное это поможет определиться в задачах...
Добавлено: Пн мар 07, 2011 14:09:02
YS
И все таки, я бы спросил, для чего все это нужно. Тогда, возможно, появится альтернативное решение... Потому как в исходной постановке такая задача видится трудноразрешимой даже для НИИ.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:22:40
Rinin
Я практически уверен, что это серьги или кольцо ) Другие источники света думаю будут менее экономичны. Если я прав насчет задачи - то контакт проще делать, как элемент конструкции (застежка например когда застегнута - контакт есть)
Нужен светодиод с самой низкой нижней границей рабочего тока. Тоесть тот который будет светится и при 0.5мА например. После этого подобрать для аккумулятора и светодиода максимальное сопротивление при котором он еще светит и собрать устройство с таким сопротивлением (чуть меньше, для запаса) только маленьким. даже чип 0603 при желании можно запаять просто паяльником с тонким жалом.
В итоге цепь это просто "плюс аккумулятора - сопротивление - светодиод - минус аккумулятора". Яркость светодиода зависит от идущего по нему тока. Ток определяется как напряжение аккумулятора минус напряжение падающее на светодиоде (оно практически фиксированное и мало зависит от тока) и всё это делённое на сопротивление. Длительность работы определяется тоже током, чем он меньше тем дольше работает.
Номинально при потреблении тока в 0.5мА светодиод просветит 8 часов с полностью заряженным таким аккумулятором, реально - хорошо если 4 и сильно будет зависеть от условий.
