Страница 1 из 1
Усилитель Миркон 10РУ101С
Добавлено: Пт мар 11, 2011 21:34:37
avx_spb
Доброго времени суток уважаемые Коты!
Достался мне такой агрегатик 89г выпуска, попытался включить - стандартный вариант - ничего кроме фона 50гц в колонках. Перепаял кандеи фильтра - и о чудо :music:
Поставил его на звук к компу вместо LGшного муз центра - звук супер - разница день и ночь, нарадоваться не могу :music:
Одна проблема :( - у него сужена полоса пропускания - то есть хороший звук получается только когда обе ручки тембара до упора на максимум - иначе приглушат и басы и верха...... Предполагаю что это из разделительных кандеров.
Внимание вопрос:
Разделительные кандеи стоят 2мкф в предусилителе и 20 мкф в выходных каскадах
Имеет ли смысл при замене в предусилители поставить их большего наминала ну например 4.7 , 10 , 20мкф......
И какого лучше чтоб не переборщить?
Да ещё - кто то ещё до меня, причём явно кривыми руками(судя по пайке) менял транзистор в УМЗЧ - но не выходной а предыдущий по схме, и вместо кт814г стоит с индексом б. На сколько помню - в таких каскадах транзисторы должны быть подобраны с одинаковы коэфецентом усиления со своими "братьями" другой структуры - насколько это критично и стоит ли менять эту парочку?
PS: Извиняйте за серость - лет 10 не брал паяльник в руки - многое подзабыл просто :beer:
Re: Усилитель Миркон 10РУ101С
Добавлено: Сб мар 12, 2011 00:25:50
Димон126
кт 814 б от г будет отличаться прежде всего максимальным напряжением К-Э учше конечно заменить, а Ку у них и так от партии к партии пляшет, кондеры больших номиналов поставить можно но смысла особого не будет, возможно просто родные посохли можно еще глянуть какие ОУ стоят в преде и попробовать их заменить на более современные и совершенные аналоги
Добавлено: Сб мар 12, 2011 02:23:11
avx_spb
Димон126 писал(а): ... а Ку у них и так от партии к партии пляшет ...
А мне 814г искать с таким же КУ как у 815 который с ним в паре (предварительно тот отпаяв и померив) или можно не замарачиваться а просто на любой 814г поменять, или просто сразу два купить - из одной партии и они сходные будут?
Кандеи точно подсохли - вот и думаю может их раза в два три "поёмче" поставить - с запасом на будущие подсыхание. Я в фильтре по этому принципу и менял кстати =)
Димон126 писал(а): ... можно еще глянуть какие ОУ стоят в преде и попробовать их заменить на более современные и совершенные аналоги
В преде к157уд2
Да кстати - если есть у кого схема от сиего аппаратца - буду оч рад :)
Добавлено: Сб мар 12, 2011 07:42:50
fedyaok
avx_spb писал(а):А мне 814г искать с таким же КУ как у 815 который с ним в паре (предварительно тот отпаяв и померив) или можно не замарачиваться а просто на любой 814г поменять, или просто сразу два купить - из одной партии и они сходные будут?
Да не надо так фанатично подбирать по Н21Э, что купил, то и ставь. А насколько я понял, там пока вообще всё работает, так и не меняй ничего.
Кондёры, конечно, замени на свеженькие и всё.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 14:34:28
бабай
Это из-за плохой акустики .......... подключите более приличные АС и будете приятно удивлены :))
Добавлено: Сб мар 12, 2011 17:57:08
Димон126
ну срок службы электролитов лет 10-15, так что вопрос а возникнет ли необходимость через такой срок его слушать? я думаю стоит поставить того же номинала, насчет замены оу,полного аналога 157уд2 нету... если тока что впаивать навесным монтажом и цепи коррекции переделывать (если таковые есть), так что стоит ограничиться заменой электролитов на более новые
