Страница 1 из 7
ГЕНА ДЛЯ ДОМА !!?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 07:56:40
piton6
СОБЕРЁМ ...
МЫСЛИ И КОНСТРУКЦИИ В СТУДИЮ !!!
ISTOK.zip
Re: ГЕНА ДЛЯ ДОМА !!?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 08:43:44
BoRtO
piton6 писал(а):СОБЕРЁМ ...
ISTOK.zip
а как по мне схемки в архиве то всё пустышки
и ет нада сделать 10 шту етих блоков с диодами
да и если они такие хорошие то почему их щас негде не используют?????
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:09:36
Goblinator
ISTOK.zip
продай трехметровую медную трубу в цветмет и полученных денег хватит, что бы заряжать мобильники от сети не только тебе но и правнукам.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:13:08
Skysmoker
ISTOK.zip
ВЕЧНЯК, ЙОПТЬ!...
А для запитки асинхронника 80 кВт мощности хватит?... Сколько надо таких модулей, чтоб хватило, и
сколько всё это будет стоить?...
Смогёшь ответить на ГЛАВНЫЙ вопрос - о сборке чего-то подобного можно будет ещё подумать, а нет - так это всё пустышка.
Как по схеме - так это чуть видоизмененная вилка Авраменко, и этот датчанин (или кто он там?...) ничего принципиально нового не изобрёл.
Такую фигню может, и выгодно было бы применять ВБЛИЗИ МОЩНОЙ РАДИОСТАНЦИИ, а так - неэффективно.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:54:01
Borodach
Goblinator писал(а):piton6 писал(а):СОБЕРЁМ ...
ISTOK.zip
Так там, вроде, о стальной говорится ... ?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:21:55
O-LED
ну тогда только детям, внуки и правнуки пусть свою трубу ищут и продают
Добавлено: Вт мар 22, 2011 13:22:26
Borodach
Надо будет летом попробовать.
У меня дом деревянный с металлической крышей, последняя заземлена, так что половина схемы уже собрана ... .
Добавлено: Вт мар 22, 2011 14:30:48
FRIM@N
Про радиоволны как -то все забыли которые эта антенна будет ловить,и электроды в земле которая является электролитом ,ну с натягом конечно --вот вам и батарейка и зажигание лампочек.Это подведение уже существующего к каким-то фантазиям.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 20:26:14
Murlock
может и можно снять с этой хрени какие микроамперы. до первого удара молнии поблизости.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 20:28:12
Borodach
Мне тоже интересно как с двух заземлённых точек можно снять какое-то напряжение, но летом попробую ... .
Добавлено: Вт мар 22, 2011 20:39:01
Murlock
Borodach писал(а):Мне тоже интересно как с двух заземлённых точек можно снять какое-то напряжение, но летом попробую ... .
очень просто. оно(напряжение) еще шаговым называется. просто роняете, поблизости, на землю высоковольтный провод ЛЭП.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 21:32:38
Borodach
ЛЭПофф рядом нет, но молнии периодически по участку шарашут ... .
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:47:18
FRIM@N
А вот когда @бнет молнией,можно что угодно запитать,правда недолго
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:15:59
Borodach
После удара молний в мой участок у меня сгорела вставка на телефонной подстанции, пробило уличную проводку с обрывами в двхжильных проводах ровно через семьдесят сантиметров, погорели все ламы на улице, причём нить накала осталось живой, а выгорели проволочные выводы внутри цоколя ... .
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:54:48
Ёрш
ISTOK.zip
Спасибо, работает!
Значится собрал всё, в землю вставил, сверху на землю посал так ядрёно. Замерял вольтметром - 74 Вольта. Подсоединил батарею из лампачек и амперметр. 18 Ампер с напругой 68 вольт при этом запитал 8 лампочек по 60 Вт.. тоесть в сумме 480 Вт! Завтра подсоеденю ещё пару таких преобразователей, да ещё ядрёней насу сверху и буду полность переходить на энергию эфира
Работает инфа 100%
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:59:29
Borodach
А током не ударило когда мочился...?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:01:27
Ёрш
Borodach писал(а):А током не ударило когда мочился...?
Не ну я не настолько глупый.. я галоши одел
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:05:42
Borodach
Надо было ещё резиновые перчатки и строительную каску ... .
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:06:01
DiGiCat
Так он аккуратно, ТБ знает, как и где.. Снимает себе напругу нахаляву
Добавлено: Ср мар 23, 2011 07:56:51
Vasilii
PITON , с PLANом поругался ? Все тебе неймется на шару электричества нагребти.
