Страница 1 из 1077
Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт мар 20, 2007 17:59:02
ФД263 01
Загадка: голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0. Что это и чем заменить?
Добавлено: Вт мар 20, 2007 18:52:21
Aheir
Габариты, фотка, в какой цепи стоит?
Навскидку - варистор или позистор, т.е. элемент защиты скорее всего.
Загадка
Добавлено: Ср мар 21, 2007 11:07:52
tro-sha
Скорей всего-это двусторонние ограничители напряжения. Ставятся на сетевой провод после предохранителя. При перенапряжении в сети пробиваются и жгут предохранитель, защищая аппартатуру. Выпускаются на разные пробивные напряжения и токи.
Добавлено: Ср мар 21, 2007 12:00:31
ARV
Если ЭТО маленькое цилиндрическое (по габаритам как КД521) синенькое - то это скорее всего DB3 (т.е. на маркировку смотришь вверх ногами :) ) - это динистор, их часто в автогенераторных преобразователях ставят для начального запуска генерации (например, в китайских "экономичных" лампах и электронных балластах для ЛДС).
Добавлено: Ср мар 21, 2007 15:50:33
ФД263 01
Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
Да маленькое,L=2 mm d=1.8 mm на плате нарисованно как диод с 2 анодами и 1 катодом. Ваглядет УГО примерно так -|>|<|- . Чем его можно заменить ? Или имя его полное...
Добавлено: Ср мар 21, 2007 18:56:56
ARV
ФД263 01 писал(а):Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
На сколько я знаю - отечественных аналогов нет.
Добавлено: Сб апр 07, 2007 17:59:45
Николай
на фотке - это тантал или электролит??
и еще, мож кто помнит, диодный столб 7ГЕ350АФ-С какие параметры?
Добавлено: Сб апр 07, 2007 19:08:53
Мышонок
1. Конденсатор обычный, алюминиевый электролитический.
2. Конкретно на 7ГЕ350АФ-С у меня ничего нет, могу только сказать, что это маломощный селеновый стабилизирующий диод (стабилитрон или стабистор).
Добавлено: Сб апр 07, 2007 20:27:07
Николай
2мышонок спасибо
7ГЕ350АФ-С это должен быть диод, по крайне мере такие стоят в умножителе, просто довольно старые думаю менять их.
Добавлено: Сб апр 07, 2007 21:06:04
Мышонок
Возможно. Последние из этих 7ГЕ** встречались в транзисторных радиоприёмниках именно в качестве стабилизатора напряжения. Какая система лежит в основе этих обозначений - не знаю. :cry:
Николай, а можно подробнее про схему и аппарат, где они стоят?
Добавлено: Вс апр 08, 2007 08:52:16
Николай
Стояли в умножителе напряжения 25кВ по 3 в плече, но он почил от старости, ну или почти 8) ,
теперь сделал полумост, умножитель тоже буду обновлять, а про диоды на всякий случай спросил.
Добавлено: Пн апр 09, 2007 08:06:56
Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. Или если кремниевые ставить в телевизор, то нужна схема стабилизации размера.
Добавлено: Пн апр 09, 2007 08:52:20
Кот, Джеймс Кот
Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Добавлено: Вс апр 29, 2007 11:39:30
Pavel V.
Откапал у себя LCD-дисплей то ли от ксерокса какого-то, то ли от факса. Видно, что он знакосинтезирующий.
На стекле приклеен контроллер, во внешний мир уходят 16 контактов, из которых 3 крайних соединены. В шлейфе, соответственно, идет 14 проводов.
Из маркировки на стекле есть только CD1072.
Внешний вид по ссылке (36 кб).
Самой схемы управления не осталось.
Интересно было бы запустить его, может быть кто знает что это за зверь?
Добавлено: Ср май 02, 2007 19:03:05
SHEFF
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за это зверь: стеклянная колба, по бокам и по центру контакты, а внутри какие-то токо разрядные чашечки. И маркировка: Р-35 8907
Добавлено: Ср май 02, 2007 19:20:36
Сэр Мурр
похоже на искровой разрядник.
Добавлено: Ср май 02, 2007 19:23:18
SHEFF
А для чего он нужен, как подключается и где его можно применить?
Добавлено: Ср май 02, 2007 20:31:01
Сэр Мурр
Искровой разрядник применяется для защиты цепей от перенапряжения.
В обычной любительской практике его некуда ставить ( если Вы не радиолюбитель-связист).
Так что не тратьте время.
Добавлено: Вт май 22, 2007 17:40:55
voin
Николай писал(а):на фотке - это тантал или электролит??
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый), специального назначения (?). Предназначен для работы в схемах умножения напряжения.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75 оС.
Добавлено: Чт май 24, 2007 04:19:29
Алексей П
Подскажите как правельно называются эти индуктивности, что обозначает маркировка и где их можно приобрести
При таких размерах файлов фотографии и покачественнее можно было бы сделать. Фотографии убрал, дабы пользователи не тратили впустую свой траффик. 8) мышонок
