Страница 1 из 13
Самые необычные электронные разработки (идеи)
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:50:16
Upgrader
Мяу! Не знаю, может эта тема ближе к
МЯЯЯУ...
Дело вот в чем.
Все что делаем, всякие электронные самоделки - это чаще всего обыденно и не оригинально. Нет, будут спорить - я согласен, каждая вещь уникальна, тем более собственные разработки.
Но я не об этом...
А о
совсем оригинальных разработках. Не имеет значения сложность.
Может быть и даже не очень нужных для дела, но таких, чем действительно можно удивить. Что-то нестандартное, чего еще небыло никогда в истории, но реальное для самодельного изготовления.
Нет идей?
Выдвигайте любые, самые бредовые идеи, но интересные.
Я кончил.
Re: Самые необычные электронные разработки (идеи)
Добавлено: Чт апр 21, 2011 07:25:38
Av4arik
Микроволновка с встроенным спутниковым рессивером и мини-LCD телевизором на дверце, с пультом управления, dvd-плеером, кухонным таймером, часами и будильником....функционал подбирается индивидуально
Добавлено: Чт апр 21, 2011 07:53:21
Сэр Мурр
Не надо смеяться. Вспомните появление кассетных проигрывателей- руководство компании СОНИ эту идею сочло бесперспективной и выпустило первую партию только из уважения к основателю компании. Теперь же проигрыватель на наушники- стандартная опция.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 08:03:32
ARV
почему-то первая появившаяся мысль сразу продемонстрировала, что не делается различие между "оригинальным" и "навороченным, сложным". скучно, бабоньки! каждый из нас вряд ли в состоянии придумать что-то по-настоящему прорывное в технологии, как упомянутые CD от сони или VHS от мацусита. речь ведь про оригинальное, необычное, а тут, как я понимаю, следование мысли не по привычному руслу - самое важное, а вовсе не обладание супертехнологией.
вот я пытался привлечь внимание к конкурсу "
555 Contest" - как раз конкурсу, где особо ценится оригинальность подхода, но не встретил понимания... а ведь на этот конкурс были предложены очень интересные идеи! я, например, даже и не предполагал, что на 555 таймере можно сделать столько устройств! моя мысль шла по традиционному руслу: импульсы-мигалки-пищалки. да, такие конструкции пришли на конкурс в числе первых, НО даже они порой меня повергали в удивление! а потом появились и другие, одно меня поразило настолько, что я потратил пару часов на "сурдоперевод" видеоролика -
это ведь просто модель поведения живых коллективных организмов вроде муравьев! и сделать может каждый, кто знает, за какой конец брать паяльник.
мне кажется, свежесть идеи - вот главное! я стараюсь по мере возможности отлавливать занятные идеи повсюду, где могу, и публиковать ссылки на них на сайте
простых устройств.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 08:34:46
uldemir
Ну у меня раз было просветление. Этим никого не удивишь. Да и идея опоздала лет эдак на 30. Сделал стробоскоп для проигрывателя Радиотехника-101. Суть идеи в том, что ребра на диске сделаны только для одной скорости - 33 об/мин. А как контролировать 45 об/мин? ну ясно, заставить неонку мигать быстрее. А вводить еще один тумблер лень. Поэтому, я для начала переделал на светодиоды (тоже мне новость), но применил цветовое деление. Светодиоды одного цвета моргают с частотой для 33 об/мин, а другого, для 45 об/мин разом. И стробоскопическая картина возникает либо одного цвета, либо другого. Мне кажется, такого я нигде еще не видел, так что можете вылить на меня ушат воды для отрезвления. Или сказать, что это нафиг никому не нужно.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 13:18:24
Coolish
Уже изобрели, но идея понравилась. Использование стробоскопа для необычных эффектов, в данном случае - падения капель вверх.
http://www.youtube.com/watch?v=_qYnQmrV2fk
Добавлено: Чт апр 21, 2011 13:27:41
uldemir
Да нет, я знаю, что стробоскопу 100 лет, если не больше. Я про цветовое разделение.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 13:57:31
Mr.Ross
Идеи-идеи.....Что же ,их ,их есть у меня
Вот вам задумка. Значит натолкнула меня на мысль(едучи с работы на велике)кольнувшее в сердце обстаятельство! А сколько людей с сердечными приступами уезжают в больницу после того как он ,приступ, начался, слишком поздно...!? Нужен такой гаджет, скажем как тот которым измеряют давление надетым на запястье ,что бы:
1)Определял частоту сердечных сокращений
2)Аритмию
3)Ну и какие там параметры еще смотрит врач приехав по вызову!?
И посредством скажем вай-фай или блютус передовал данные в мобилу,а та в свою очередь при звонке 03 передовала сразу(on-line) в программу анализа состояния пациента и на монитор деж. врача,а тот уже принимал более точное а главное быстрое(без лишних расспросов) решение.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:25:38
*Trigger*
У меня есть идея, материалы, и даже необходимость.
Сделать из старого автореверсивного кассетника с переключением направления намоточно-перемоточный станок для проволоки. На одну ось ставим катушку с проволокой виток к витку, на другую ось - чистую катушку. С первой катушки проволока сматывается, наматывается с таким же шагом на другую катушку. Можно добавить устройство для передвигания проволоки по чистой катушке и задавать свой шаг. Как вам идея?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:12:53
Skysmoker
*Trigger* писал(а):У меня есть идея, материалы, и даже необходимость.
Лентопротяжная механика для таких фокусов слабовата будет: тебе ведь проволоку еще и натягивать придется, чтоб плотно уложить...
Ну, до 0,3 мм - будет еще куда бы ни шло, а что делать будешь с чем потолще?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:22:23
*Trigger*
Ручками мотать. И еще в кассетник можно добавить счётчик оборотов.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 19:35:28
Mattur
Бюджетный источник бесперебойного питания компа, подключаемый куда-нибудь к материнке. При отключении питания комп провожается куда-нибудь в спящий режим, информация из оперативки переписывается на жесткий диск, комп выключается. Работать, пока "свет не дадут" нельзя, зато не сохраненные курсовые/отчеты/игры - целы. Может быть уже есть такие?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:43:35
ДАНДАН
Mattur писал(а):Бюджетный источник бесперебойного питания компа, подключаемый куда-нибудь к материнке. При отключении питания комп провожается куда-нибудь в спящий режим, информация из оперативки переписывается на жесткий диск, комп выключается. Работать, пока "свет не дадут" нельзя, зато не сохраненные курсовые/отчеты/игры - целы. Может быть уже есть такие?
слышал про такие!(они стоят в разы дороже обычных
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:17:51
Goldsmith
Mattur писал(а):Может быть уже есть такие?
Уже давно практически все UPS именно так и работают, за исключением, может быть, самых примитивных. Только подключаются не к материнке, а к обычному блоку питания. К материнке подключаться нет никакого смысла.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:26:01
Av4arik
Про ИБП: а зачем там подключение по rs232? разве не для обмена инфой с ПК? А если нет, то может, для прошивки? (Всегда думал что подключение к ком порту специально для этого и сделан, то есть для аварийного отключения, а теперь в этом вопросе не уверен..)
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:43:48
Goldsmith
Av4arik писал(а):Всегда думал что подключение к ком порту специально для этого и сделан, то есть для аварийного отключения
Именно так и есть.
На самых примитивных UPS используются только два сигнала состояния: один сообщает о том, что сетевое напряжение пропало и UPS работает от батареи, второй - о том, что батарея разряжена и компьютер должен отключиться.
UPS посложнее передают компьютеру данные о своих параметрах. Обычно это входное напряжение, выходное напряжение, мощность нагрузки, частота в сети, температура батареи, заряд батареи. К продвинутым моделям подключаются еще датчики температуры и влажности в помещении, а также датчики охранной сигнализации. Также компьютер по RS232 (теперь, конечно, по USB) может программировать включение/выключение UPS по графику, если не требуется круглосуточная работа.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:45:43
Кислый
для мониторинга, тестирования и ведения логов.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:05:12
Av4arik
У меня теперь "летает" идея о том, как переделать обычный АТХ блок питания под автономное питание одного/нескольких АКБ легкового авто....12 вольт брать напрямую через несколько стабилитронов, 3.3 и 5 вольт брать через линейные стабилизаторы, например несколько парралельно подключенных КРЕНОК для получения необходимой мощности, или сделать на виброгенераторе с одним или двумя трансформаторами? ШИМ'ка должна присутствовать обязательно, только как там будет с регулировкой? И сколько проживет включенный комп с потреблением от обычного бп около 200w от обычного 20А 12V АКБ?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:13:25
DX168B
У меня в своё время была идея экономного ИБП для питания рабочего места(светильник, паяльник и измерительные приборы)
Экономия заключалась в следующем: В виду не имения мощных транзисторов для преобразователя, я решил разделить первичную, низковольтную обмотку транса на части.
То есть, вместо одной обмотки с проводом, к примеру, сечением 4 мм, намотать 8 первичек, с проводом по 0.5мм. Каждую первичку запитать через свой транзистор, распределив общуу нагрузку на каждый транзюк. А чтобы экономить АКБ, запускать первички по мере роста нагрузки. То есть, если у нас в нагрузке только зарядник для мобилы или вообще ничего нет, то работает только одна первичка. Если включить еще что - нибудь, то подключается ещё одна или несколько первичек, в зависимости от величины нагрузки.
Идею так и не попробовал. Проволоки для транса небыло и деталей для автоматики.
Но эта идея меня посетила в 14 лет.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 16:16:08
Goldsmith
Av4arik писал(а):12 вольт брать напрямую через несколько стабилитронов, 3.3 и 5 вольт брать через линейные стабилизаторы, например несколько парралельно подключенных КРЕНОК для получения необходимой мощности
Ни секунды. Линейные стабилизаторы не обладают таким высоким КПД.
