Страница 1 из 1
Покрытие для микросборок
Добавлено: Пн май 09, 2011 19:18:25
Felis_Lynx
Доброго дня. Был недавно на одной выставке и увидел там такую красивейшую вещ: микроборка, чет там по питанию... но важно не ее придназначение, она была покрита ккойто непонятной штуковиной типа как толстый слой керамики или чего то такого. пошарил по нету и увидел, что способ совсем не новый
http://s49.radikal.ru/i123/1008/61/5b5d7279e94f.jpghttp://gete.ru/img/spec_Aurel.jpg(на последнем фото - справа)
по себе знаю что цапон даже в три слоя не дас такого защитного (и красивого
) эффекта.
может кто знает как такое делают, аль сам делал? круто было б если это ммм... фотополимер ккойнить схватывающийся под УФ излучением или типа того...
Re: Покрытие для микросборок
Добавлено: Пн май 09, 2011 19:33:35
MIF
Смотрите раздел "Химия" у
крупных поставщиков радиоэлементов. У них обычно есть специальные компаунды для покрытия схем. Они обычно отличаются малой степенью усадки и температурного расширения. Стоят умеренно, ближе к слову дорого, если говорить с позиции радиолюбителя.
Необходимость в специальных компаундах зависит от степени ответственности покрываемой схемы. Высокочастотные схемы обычно более ответственны.
В простейших случаях, схему покрывают лаком или эпоксидной смолой. Последнюю можно комбинировать с наполнителем.
Есть вариант использования термоклеевых пистолетов или клеевых стержней от них. Последние можно расплавить в ёмкости и окунать туда платку. Стержни есть белого и чёрного цвета.
Также можно применять строительный герметик. Некоторые их них пахучие и придётся выждать время пока основательно просохнут и выветрится запах.
Добавлено: Пн май 09, 2011 20:07:48
andrey_s
Такой:
http://nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php ? На Украине: представитель "Альтера", ~40 у.е. за кило, есть фасовка по 0.25 кг.
"Строительный" подойдет только нейтральный. "Пахучий" пахнет уксусом, потому что это герметик кислотного отверждения и у половины тонких выводов есть все шансы быть съеденными коррозией.
Удачи!
Добавлено: Пн май 09, 2011 21:18:14
DX168B
А я силиконовым сопледавом заливал. Но этот силикон не любит повышенную температуру, точнее он плавится от высоких температур.
Добавлено: Ср май 11, 2011 08:14:53
BCluster
DX168B писал(а):А я силиконовым сопледавом заливал. Но этот силикон не любит повышенную температуру, точнее он плавится от высоких температур.
Уже при 40-50 градусах мягкий как добро
Добавлено: Ср май 11, 2011 14:36:19
DX168B
Я старался применить его только там, где нет нагрева. Или если девайс будет работать в холодных условиях.
А то, что он плавится при таких температурах - это факт.
Ну а что ещё делать, если небыло ничего другого под рукой.
Добавлено: Ср май 11, 2011 14:42:08
ploop
Вполне сносно можно залить пластиком, растворённым в ацетоне. Только на плате не должно быть пластиковых вещей, и сохнет очень долго.
Добавлено: Ср май 11, 2011 14:48:57
DX168B
Есть парочка плат передатчиков от радиорелейки.
Там всё в алюминиевых блочках, которые заполнены какой-то прозрачной, как желе и плотной, как резина, хренью. Наверное это силикон, выдерживающий высокие температуры. Паяльником он не плавится. Позже фотки блочков выложу. Там как раз есть готовые кварцевые генераторы.
Добавлено: Ср май 11, 2011 14:54:55
ploop
У меня такой хренью залита плата от стиралки. Полностью. Хотя плата довольно большая.
Добавлено: Ср май 11, 2011 16:12:48
sergeys
ploop писал(а):Вполне сносно можно залить пластиком, растворённым в ацетоне. Только на плате не должно быть пластиковых вещей, и сохнет очень долго.
Угу, а если пользовать пенопласт то получиться что-то типо эпоксидки, но быстро засыхает, и потом твердое
