Страница 1 из 1
Генератор NT3225SA 16 МГц
Добавлено: Вс май 15, 2011 12:51:28
Вано Бен-Ладен
Здравствуйте! Есть у меня генератор NT3225SA 16 МГц, у него 4 вывода Vcc, GND, Output вопросов не вызывают. А что такое последний вывод VCONT? Даташит этого генератора состоит из одной странички, по ней японял, что этот вывод наверное автоподстройка частоты, но не понял куда его подключать. Помогите, пожалуйста
Re: Генератор NT3225SA 16 МГц
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:18:29
coredumped
Вано Бен-Ладен писал(а):Здравствуйте! Есть у меня генератор NT3225SA 16 МГц, у него 4 вывода Vcc, GND, Output вопросов не вызывают. А что такое последний вывод VCONT? Даташит этого генератора состоит из одной странички, по ней японял, что этот вывод наверное автоподстройка частоты, но не понял куда его подключать. Помогите, пожалуйста
Скорее всего, это вход включения/выключения генератора (типа ENABLE).
Добавлено: Вс май 15, 2011 18:42:27
Вано Бен-Ладен
Вот даташит
Добавлено: Вс май 15, 2011 19:57:01
Rokl
Это пустой контакт.
подключай куда хочешь. Нужен только для крепления.
Добавлено: Пн май 16, 2011 18:16:15
Вано Бен-Ладен
Спасибо за совет, попробую подключить его к земле
Добавлено: Пн май 16, 2011 18:43:51
DrWatson
Это вход Voltage CONTrol, в зависимости от поданного на него напряжения в пределах 0...Vcc позволяет подстраивать частоту генератора в пределах нескольких герц (обычно +-10). Так что смело можно подключать его к GND, а если есть возможность измерить его частоту с точностью 1 Гц, то можно экспериментально выяснить влияет этот вход на частоту или нет.
