Страница 1 из 2
Маячок мигалка.
Добавлено: Пн май 16, 2011 06:55:05
Paraglider
Добрый день.
Помогите найти схему. Есть светодиод на 12 вольт, 4 ватта. Нужно чтобы светодиод загорался на три-четыре секунды и гас тоже на три-четыре секунды и так далее. Лучше, конечно, чтобы светодиод плавно загорался и плавно гас.
Собрал простую схему маячка (картинки прикрепил). Оказалось немного не то, слишком быстро гаснет светодиод, как вспышка. Подбирал резисторы и конденсаторы, добился чтобы пауза была 4 секунды, но слишком короткий импульс...
Подскажите простейшую схему из доступных деталей...
Заранее благодарен.
Re: Маячок (Не вспышка)
Добавлено: Пн май 16, 2011 07:18:58
lix
если без плавностей то подойдет простой симмитричный мультивибратор.
Добавлено: Пн май 16, 2011 07:26:50
pyzhman
Эти схемы - несимметричный мультивибратор. Вам нужен симметричный.
Добавлено: Пн май 16, 2011 07:30:56
Paraglider
Понял, а можете схему подкинуть, на один светодиод, не нашел что-то... Транзистор выдержит 4 ватта?
Добавлено: Пн май 16, 2011 07:48:28
pyzhman
Второй не ставьте, вместо него перемычку. А первый замените на реле.
Добавлено: Пн май 16, 2011 08:19:07
DX168B
Неплохая программа для расчёта симметричного мультивибратора:
Добавлено: Пн май 16, 2011 08:52:32
lix
Paraglider писал(а):Понял, а можете схему подкинуть, на один светодиод, не нашел что-то... Транзистор выдержит 4 ватта?
надо добавть ключ на 1 транзисторе. тогда будет нормально. подключать так. берете pnp транзистор (кт814 например) базой подключаее к коллектору транзистора мультика, эмитер на общий провод, а к коллектору светодиод через резистор. мультк по схеме как на картинке в посте DX168B.
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пн май 16, 2011 09:38:35
D.VOVA
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:36:14
ino53
У таймера 555 в типовом включении на 50%-ную скважность на конденсаторе, подключенном ко 2-й ноге, практически треугольное напряжение. Подключал через резистор пару кОм транзистор КТ829 эмитерным повторителем и получал плавное зажигание-погасание светодиодов. Питание с учетом всех падений 18В.
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:12:07
Paraglider
Всем большое спасибо, собрал на 555 микросхеме. Получилось, все нормально. Слабые светодиоды нормально тянет, а вот стоит поставить 2х ватный диод, вообще не загорается. Пожалуйста, подскажите куда нужно впихнуть транзистор, лучше на картинке покажите и какой транзистор, желательно маленького размера. Заранее благодарен.
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:14:15
tar
Добро ставить КТ819 кт815, поидее должно работать. тут надо тоже смотреть по выходному напряжению вообщем я думаю смысл понятен
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Чт май 26, 2011 19:22:53
zip900
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... K5CpOvtR5AПопробуй пройди по этой ссылке там мультивибратор я его собирал работает как и описанно там, думаю это тебе подойдет , вместо 10 ком впаиваешь переменные резисторы и можешь делать задержку на каждую лампу сколько надо или емкость конденсатора чем больше тем долше горит диод, можешь задать что 3 секунды горит а 10 не горит или 3 сек горит и 3 не горит или наоборот
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пт май 27, 2011 13:54:39
Paraglider
tar писал(а):Добро ставить КТ819 кт815, поидее должно работать. тут надо тоже смотреть по выходному напряжению вообщем я думаю смысл понятен
Спасибо, но что-то не работает, просто светится светодиод и все... 12 вольт выходное...
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пт май 27, 2011 14:14:21
tar
думаю на транзистор целый? не пробитый? хотя скорее всего уже пробитый ибо 12 вольт выходного многовато для него
вольт 5 мне кажется надо, попробуйте взять другой и на базу через сопративление ом на 700 подать сигнал
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пт май 27, 2011 18:10:49
Paraglider
tar писал(а):думаю на транзистор целый? не пробитый? хотя скорее всего уже пробитый ибо 12 вольт выходного многовато для него
Решил проверить на аккумуляторе 3,5 вольт, также диод просто горит, стоит отключить базу, сразу гаснет, т.е транзистор работает. Похоже,
555 выпендривается при нагрузке... Когда ставишь без транзистора слабый диод, мигает нормально. Ставишь более мощные диоды, не работает... Не пойму, в чем проблема...
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пт май 27, 2011 19:49:51
tar
Попробовал сэмулировать, чет фигня какая та получает, видать мультисим дурацкий у меня всетаки
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:47:14
Paraglider
Спасибо. Вроде получилось, но есть еще вопрос. Какой транзистор взять за место КТ819 чтобы светодиод был после эмиттера. У меня будет светодиод установлен удаленно от схемы. Там общий минус с другими светодиодами....
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:01:52
tar
Можно попробовать конечно КТ818 но тут получается маленький ньюансик есть, то есть схема остается такая же, со светодиодом в колекторе, только меняется полярность, то есть к эмитеру теперь идет + а не GND а диод смотрит на GND а не на +
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Вт май 31, 2011 14:26:31
Paraglider
Поставил транзистор КТ814, светодиод тупо горит. Добавил обычный диод между базой - замигал, но "обратно" схеме, т.е. таймер включился, светодиод выключился, таймер выключился, светодиод включился. Это на 4 вольтах. Даешь 12 вольт, светодиод до конца не гаснет, где-то наполовину горит. Не могу добить схему, уже вторую неделю. Что-то не так. Помогите плиз
Re: Маячок мигалка.
Добавлено: Вт май 31, 2011 19:25:20
ino53
Да нарисуй ты схему того, что сотворил.
Или слепи вот так.
