Страница 1 из 1
Помогите советом (блок питания)
Добавлено: Чт май 19, 2011 21:53:58
alekabr
Для усилителя на tda 7293 нужен 2 полярный блок питания 24 В со средней точкой на землю. Я соединил два готовых импульсных блоков 2 шт по 24В + - + - . Правильно ли я думаю? В сумме ведь получается 48 В, или нужно было взять 2 по 12В?
Re: Помогите советом (блок питания)
Добавлено: Чт май 19, 2011 21:55:13
жеков
правильно думаете
Добавлено: Чт май 19, 2011 21:56:19
badr555
alekabr писал(а):Для усилителя на tda 7293 нужен 2 полярный блок питания 24 В со средней точкой на землю. Я соединил два готовых импульсных блоков 2 шт по 24В + - + - . Правильно ли я думаю? В сумме ведь получается 48 В, или ныжно было брать 2 по 12В?
Да правильно, главное что бы они выдержали нужный ток нагрузки +запас 20%.
Добавлено: Чт май 19, 2011 22:00:31
alekabr
Спасибо, а то я сомневался.
Добавлено: Чт май 19, 2011 22:41:51
alekabr
А микруха TDA 7293 без нагрузки должна грется?
Добавлено: Чт май 19, 2011 23:09:25
Gipsy
Возбуждения нет на ВЧ ?
Добавлено: Чт май 19, 2011 23:47:11
WandererSc
alekabr писал(а):А микруха TDA 7293 без нагрузки должна грется?
Немного должна. ток покоя около 50мА. это значит при напряжении+-24 нагрев составит 2.4Вт . без радиатора естественно перегреется
Добавлено: Пт май 20, 2011 00:12:00
alekabr
Только у меня блоки крутые для tda шки получились 2 по 14 А, меньше не было
