Страница 1 из 3
электричество на халяву
Добавлено: Пт май 27, 2011 10:57:28
Алексей27
предлагаю собрать такую схемку и сделать выводы.реально это или нет икаким образом можно доработать,что бы дотянуть до 50-80 вольт хотябы.кто нибуть собирал сей девайс?я собрал но что-то нетак идет,или автор приврал.максимум выжал с него 567мв.
ISTOK.zip
(410.1 КБ) 772 скачивания
Re: электричество на халяву
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:50:22
Джин.
Про практическое использование можно посмотреть к примеру здесь.
http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svobodnoj-energiej/
Алексей27 писал(а):дотянуть до 50-80 вольт хотябы
Добиться можно и больше, если дождаться когда в воздушку молния ударит. :)))
Добавлено: Пт май 27, 2011 12:48:56
Алексей27
ну так если ждать молнии можно и недождатся света.сам опыт применения интересен. сиспользованием этой схемы,и умножителя напряжения например.
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:18:18
Skysmoker
ДЕЖА-ВЮ???... :shock: :shock: :shock:
Схему эту уже видел, и не раз. Эффективность мизерная: потолок - диодик запитать самый маломощный...
Овчинка выделки не стоит.
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:31:31
Алексей27 писал(а): интересен. использованием этой схемы,и умножителя напряжения например.
Уже на третьем посту тема созрела для раздела МЯУ. :)
Перенес.
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:51:02
BoRtO
Добавлено: Ср авг 03, 2011 23:52:50
endrius
мужыки а как вы смотрите на этот вариант http://www.youtube.com/watch?v=Fv53K9Mn ... re=related все на халяву :tea:
Добавлено: Чт авг 04, 2011 07:31:03
Neko72
Уже который раз вижу, как народ ради призрачной халявы тужится.
и не надоело?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 08:28:20
Света
endrius писал(а):мужыки...
А кто это? :))
Добавлено: Чт авг 04, 2011 09:23:01
юрик Воронеж
ДЕЖА-ВЮ :shock: :shock: :shock: :shock: :facepalm:
БРЕЕЕД! Я проверял - -0.6 вольта 2 мА
Добавлено: Чт авг 04, 2011 09:37:42
Borodach
Но ведь можно поставить сотню выпрямителей ... . :)))
Добавлено: Чт авг 04, 2011 16:29:36
Murlock
да, хоть 100500, тока они не добавят. снимаемая мощность будет очень приблизительно описываться вормулой P=I*U= const. в принципе можно этот мизерный ток накопить в конденсаторе. только вокруг утечки, да и толку с того, тот-же мизер.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 22:23:20
Upgrader
Если не нашли до сих пор схемы электричества нахаляву, то быстрее найдете схему обмана любых электосчетчиков. Выход - постоянный ток 220 вольт. Подходит для различной активной нагрузки вроде лампочек, обогревателей и любых импульсных блоков питания (компьютеры, любые преобразователи). Естественно чтобы ничего плохого не подумали, данная схема существует исключительно для образовательных целей, а не для воровства. Не буду никого рекламировать, сами найдете.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 22:35:27
Brigadir
endrius писал(а):мужыки а как вы смотрите на этот вариант http://www.youtube.com/watch?v=Fv53K9Mn ... re=related все на халяву :tea:
А Вы попробуйте сами себя есть и пить. :)) Да и самому кислород вырабатывать и им же дышать. Вот...это, то же самое!
Удачи Вам в вечном изобретении Вечной халявной энергии.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 22:57:27
Upgrader
Халява на самом деле везде перед нами. Сколько же электрических проводов не изолированных по улицам весит... подключайся нехочу! :))
К энергией кЭфира тоже самое.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 22:58:52
Соник
Brigadir писал(а):А Вы попробуйте сами себя есть и пить.
Сосание пальца считается? :)))
Upgrader писал(а):К энергией кЭфира тоже самое.
Ну расскажи как запитать светодиод от энергии кефира :)))
Добавлено: Пт авг 05, 2011 08:20:25
юрик Воронеж
ОЧЕРЕДНОЙ ТРОЛЛЬ = ну его
ЗЫ - я завтра ранним утром уезжаю на йух!
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:29:43
Мастер Ломастер
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:35:04
Upgrader
Мастер Ломастер писал(а):http://sparkbangbuzz.com/copper-oxide-te/copper-oxide-gen3.htm
по-моему, реально.
А смысл так извращаться? :))) Уж лучше ТЭМ Пельтье для этих целей использовать, и получать реальную энергию (чуть ли не десятки ватт) с той-же горелкой. Модуль купите в магазине с радиодеталями, там-же пару радиаторов для него и один вентилятор. Вот и готов источник энергии. К нему импульсный преобразователь на выход, и будет стабильное напряжение сколько нужно вольт.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 13:14:22
Соник
по-моему, реально.
И где тут халява? :facepalm:
