Страница 1 из 1
Переключатель динамиков
Добавлено: Сб май 28, 2011 14:43:26
lxAvengeRxl
Всем привет. Собственно вопрос в следующем, на основе чего можно собрать переключатель по типу того, который стоит в любом стенде с автоакустикой?
Буду благодарен если поможете со схемкой, заранее спасибо.
Re: Переключатель динамиков
Добавлено: Сб май 28, 2011 14:46:08
МитяРа
Например, на основе кучи тумблеров наподобии МТ-70, у которых есть 2 положения и два направления..
Добавлено: Сб май 28, 2011 14:52:25
lxAvengeRxl
Это слишком сурово) Хочется более изящное решение. Например такой коммутатор, который переключал бы выходы последовательно я собрать могу легко, а вот так, чтобы подключались именно нужные выходы, увы.
Добавлено: Сб май 28, 2011 14:53:42
МитяРа
lxAvengeRxl писал(а):подключались именно нужные выходы
А кто определяет "нужность" выходов ?
Добавлено: Сб май 28, 2011 14:57:03
lxAvengeRxl
а нужность определяется нажатием на кнопку соответствующего выхода.
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:01:33
МитяРа
lxAvengeRxl писал(а):определяется нажатием на кнопку соответствующего выхода.
Тогда совсем проблем нет..
Кнопка каждого выхода включает триггер, который включает своё реле,
одновременно, через цепь общего сброса сбрасываются все остальные включённые триггера..
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:31:07
lxAvengeRxl
а какие триггера можно применить?
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:33:18
МитяРа
Если не делать синхронизацию, то можно на RS-триггерах скошачить..
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:35:22
lxAvengeRxl
Синхронизацию чего? )
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:42:12
МитяРа
Если в схеме есть линия синхронизации, то лучше на JK-триггерах сделать...
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:49:22
lxAvengeRxl
эта линия синхронизирует что, отключение одного и включение другого динамика? И вопрос, если в один и тот же момент времени приходит сигнал на вход нужного триггера, а остальных на вход сброса, разве не получится одновременное срабатывание?
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:06:42
МитяРа
Не замышачивайся насчёт синхронизации, просто JK - где есть синхр, а RS - где нет..
lxAvengeRxl писал(а):разве не получится одновременное срабатывание?
Не получится, т.к. общий сброс сбрасывает все триггеры, кроме того, который в данный момент включается..
Т.е. сигнал на общий сброс выдаёт тот, который включается...
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:06:59
Джин.
lxAvengeRxl писал(а):а нужность определяется нажатием на кнопку соответствующего выхода.
Вот такой переключатель с зависимой фиксацией.
Называется П2К
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:15:20
МитяРа
Вася. писал(а):Называется П2К
Если с зависимой, то П2К-З..
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:28:39
lxAvengeRxl
Благодарю за ответы) единственное что, теперь нужно найти микросхемы, а точнее их маркировки, в которых есть хотя бы по 4 триггера, и желательно импортные=)
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:33:00
МитяРа
По 4-ре триггера в корпусе - не встречал, только по два...
Добавлено: Сб май 28, 2011 16:36:26
Джин.
МитяРа писал(а):По 4-ре триггера в корпусе - не встречал, только по два...
К561ТР2, К561ТМ3
Зарубежный аналог можно в гугле посмотреть.
В ТТЛ серии еще больше.
Добавлено: Сб май 28, 2011 17:54:25
As
Блок выбора программ от телевизора - вот и 8 позиций переключения... Остаётся только релюшки к выходам триггеров прикошачить... :))
Добавлено: Сб май 28, 2011 22:24:39
МитяРа
Вася. писал(а):В ТТЛ серии еще больше.
Ну-ка ну-ка что там про ТТЛ-то ?
