Страница 1 из 1
выпрямитель для электролизной установки
Добавлено: Ср июн 08, 2011 15:13:14
xatab
Суть проблемы: необходимо рассчитать выпрямительную установку на тиристорах для получения металла из сернокислого раствора. Для расчета и виртуального моделирования необходима электрическая схема замещения электролизёра. Возможно ли ее представить как RC цепочку(параллельную или последовательную), где R - сопротивление электролита, а С - некая емкость? Заранее благодарен за ответ.
Re: выпрямитель для электролизной установки
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:34:53
clvr00
По моему в электролизерах задается какое-то напряжение на ячейку (по Фарадею) выше которого нет смысла увеличивать и ток, который прямо пропорционален тому сколько металла требуется восстанавливать в единицу времени.
Вот на эти параметры (напряжение и ток) и надо делать. Нагрузка - резистор (U/I). Емкость сравнима с емкостью монтажа.
Что тебя смущает?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:51:30
xatab
Что имеете ввиду под емкостью монтажа? зависит ли она от площади электродов?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 15:34:24
clvr00
Имею ввиду емкость проводов по которым подается ток :)
Конечно емкость электролизера зависит от площади электродов. А еще от расстояния между ними. И поскольку расстояние это велико, то емкость настолько мала, что её нет необходимости учитывать. Кроме того, она шунтирована проводимостью электролита.
Короче, замещайте электролизер резистором ;)
