Страница 1 из 4
Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 18:59:40
artmasterpro
Наткнулся в инете на статью про вечный фонарик Фарадея
http://steelrats.net/articles.php?article_id=85На выходных было время решил соорудить.
Катушка намотана на колпачке от помады 10мм в диаметре, проводом ПЭВ-0,2 около 600 витков в 4ре слоя.
после катушки поставил диодный мост и конденсатор 4700мкф.
Секунд 20 трясу, потом меряю напряжение на конденсаторе, а там 0,17-0,21 В и больше некак.
Я так понимаю еще по пол вольта должно теряться на диодном мосту ???
Прикрепляю фоки девайса и фотку магнитов.
Почему не получается ? наверное магниты оч слабые ?
Спасибо!
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:11:46
leonid62
Что-то подобное в продаже в магазине было.
Жалко не поинтересовался о работе данного фонарика.
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/news/vechnyj_fonarik_ili_fonarik_faradeja/2010-07-20-284
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:46:14
NIMESIS
А напряжение на катушке достаточно для открытия 2х диодов в мостике?
Может попробовать просто один диод или схему 2мя диодами и обмоткой со средним выводом?
Диоды наверно лучше взять с барьером Шотки.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:47:39
artmasterpro
Да ничего там мудреного быть не может. Вопрос в правильной катушке и хорошем магните.
Судя по тому что конденсатор хоть как-то заряжается то достаточно
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:10:10
_RUS73_
чтоб потери были меньше нужно собрать диодный мост на диодах шоттки и катушку сделать многоступенчатой, чтоб было выше напряжение. Тот фонарь что по ссылке, - муляж. Покупал я такие за 1$, и то только из за корпуса. Там катушка никуда не подсоединена и вместо магнита кусок железа. Фонарик работает пока пока батарейки не сядут
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:22:59
artmasterpro
катушку разбить на 2 отсека по 300 витков ? или как ?
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:51:17
Meloman21
Вообще-то рациональней было бы использовать сами ионисторы, но такие встречаются в продаже крайне редко, у меня, например, была парочка таких (на 2,5 фарада, 10-вольтовые!!!), но они были выпаяны из этих самых китайских фанариков.
Советую проверить диоды на пробой - может парочка пробита и заряд от кондера идет обратно в катушку, при этом напряжение на нем и падает.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:55:07
просто КОТ
artmasterpro писал(а):катушку разбить на 2 отсека по 300 витков?
Ну, да. Вот так сделай
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 21:05:37
artmasterpro
завтра сделаю отпишусь. Ионистор куплю, но когда заработает с конденсатором.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 21:30:33
Prolog
Собирал я подобный девайс. Катушку мотал прямо на корпусе китайского пластмассового фонарика, примерно 800-900 витков поровода диаметром 0.2мм. Внутрь вставлял 4 ионистора 5.5в 1.5Ф и мост на диодах шоттки. В отсек для батареек засовывал ниодимовый магнит. 10-15 секунд тряски хватало на 1 минуту яркого свечения 4 светодиодов потом яркость уменьшалась.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 21:51:35
artmasterpro
можно подробнее про магниты. Откуда выковыривали ?
ниодимовый магнит - это такой стального цвета. Мои черные магниты наверное хуже ?
если я сделаю 2 катушки проводом 0,2мм по 600 витков каждая и 10мм в диаметре магнит будет ходить внутри катушки.
Еще вопрос, стоит ли разбивать магнит на 3секции бумажными прокладками?
хотелось бе рассчитать такой генератор по уму но как ?
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:13:33
Lex 90
Предлагаю учасникам темы забить на эти дрочильники, ибо кпд, тряски слишком мал, и посмотреть в сторону нажимных фонариков-жучков, в жучёк так же можно напихать ионисторов,или даже Ли-ион аккумов, и светодиодов. И будет куда лучше, чем с дрочкой.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:16:53
artmasterpro
а просвети нас за счет чего там кпд выше ? наверное больше магнитов? и более эффективно крутятся вокруг катушек ?
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:18:18
Prolog
artmasterpro писал(а):можно подробнее про магниты. Откуда выковыривали ?
Ниодимовый магнит заказывал через Инет, 4.7 баксов, цилиндр диаметром 30мм высотой 40мм, поперечное намагничивание (правда для других целей, но пригодился в фонарике
). Магнит хромированный. Черные магниты в разы слабее. Насчет катушки ничего посоветовать не могу, я мотал на всю длинну "ручки" виток к витку пока не "Хватит". Рассчитывать не стал, просто после моста подключил кондер на 6800мкФ 25в, трусил фонарик и замерял напряжение на кандере, максимум показало 6.6в, дальше нестал заморачиваться со стабилизаторами, а просто врубилнапрямую на ионисторы и светодиоды.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:35:21
Prolog
Lex 90 писал(а):Предлагаю учасникам темы забить на эти дрочильники, ибо кпд, тряски слишком мал, и посмотреть в сторону нажимных фонариков-жучков, в жучёк так же можно напихать ионисторов,или даже Ли-ион аккумов, и светодиодов. И будет куда лучше, чем с дрочкой.
А теперь скажите, где сейчас найти нажимной фонарик? в то время как легче купить китайское фуфло и маленько доработать
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:42:25
artmasterpro
кое где на аукционах они есть и на столиках все по 5-7.
вот только там, механика, маховик, пружина, учитывая цену - врядле вся эта конструкция прослужит длительно. А здесь тряси-нехочу разве-что пока магнит не расыпится.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:56:15
Prolog
artmasterpro писал(а):кое где на аукционах они есть и на столиках все по 5-7.
Я как-то делал подобную фигню из заводной бритвы. Снимал лезвия, на вал через кембрик прдсоединял движок от радиомодели, на выходе простая лампочка на 2.5в., работало отлично, правда за.......ся постоянно её заводить.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 23:06:43
Lex 90
Ну во первых при траске кроме фонарика ты периодически приводиш в движение и тормозишь свою руку, которая имеет массу намного больше чем фонарик, и того на траску руки у тебя уже уходит большая часть энергии, втотрое в этом фонарике магнит пролетая чере катушку практически не тормазится, то есть очень небольшая часть его кмнетической энергии превращается в электрическую. Основная же часть кинетической энергии магнита превращается в тепло при ударе его об корпус. Неверишь, попробуй потрясти его непрерывно хотябы минуту, рука не устала? потом не обливаешся? Жучок же способен прокормить лампочку накаливания. Я жето не уверен, что дрочегенератор обсуждаемого здесь устр-ва. сможет заставиль лотябы слегка сетится лампочку накаливания. В жучке стоит динамомашинка, я думаю не надо обьяснять почему её КПД выше, думаю сами догадаетесь. И ещё в жучке есть редуктор, который делает более эффективное и более удобное использование мускульной силы.
Слешал, что жучки и сейчас производят, так же есть китайские жучки, но у них слабая механика, от сильного нажима сломается. Если очень хочется можно доработать китайский жук. А если дорабатывать данный дрочилиник то выкидывать нафиг этот дрочегенератор и ставить в корпус аккум, если требуется автономная подзаядка, то покупаем в придачу динамозарядку для сотика.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 23:20:09
artmasterpro
вертикальный фонарик имеет одно преимущество перед жуком. пока ты идешь по улице, магнит в фонарике подскакивает и он заряжается.
чего же не как нельзя добиться в динамо машинке, хотя кпд у нее выше трудно тут спорить.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 14, 2011 23:34:32
Meloman21
Очень советую установить на внутренних концах генератора пружины (желательно использовать контактные пружины от батарейного отсека для больших батареек китайских радиоприемников). Они сделают удар магнита во время тряски упругим, да и вообще необязательно будет так сильно трясти фонарик: часть оставшегося импульса не будет теряться зря - пружина передаст его обратно магниту.
(ЗАКОН ДИНАМИКИ!..)
