Страница 1 из 1
переключатель видеокамер
Добавлено: Ср авг 24, 2011 02:22:45
Grisha 911
(39.58 КБ) 638 скачиваний
Уважаемые коты кто может подать умную мысль или направить на путь истинный по решению моего вопроса вчера поставил дополнительные камеры на машину на 12 вольт вывел кнопки на руль но со схемой что то тормознул хотел услышать ваши мысли . Вопрос можно ли сделать такой режим переключения еду вперед нажимаю кнопку заработала передняя камера нажимаю еще раз переключается на боковую еще раз нажал выключил , ,видео сигнал суммировал осталось только переключатель питания на 12 вольт, заранее благодарен
Re: переключатель видеокамер
Добавлено: Ср авг 24, 2011 05:57:33
bolek
А сейчас ты как переключаешь камеры?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 13:10:20
Bullet
имхо, переключать лучше не питание а видеосигнал, иначе есть опасения, что камеры долго не протянут. А для переключения видео используй мультиплексор на подобии 4051.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 18:04:26
Grisha 911
Привет ,а почему есть опасения что выйдут из строя
Добавлено: Ср авг 24, 2011 19:32:35
Кот_Баян
Grisha 911 писал(а):Привет ,а почему есть опасения что выйдут из строя
Всё нормально будет, ничего не выйдет из строя. Но переключать конечно лучше видеосигналы, чем питание на камеры. Можно поизгаляться с коробкой передач: подключить реле к лампе заднего хода и пусть переключает видео, переключились на задний ход и задняя камера тоже включилась, переключились с заднего вперед и передняя камера вам кажет.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 00:38:07
Coviraylhik
Нет мультиплексор 4051 здесь работать не будет , тут скорее подошла бы микросхема ba7604n правда не знаю насколько она доступна в магазинах.....
Несложно будет реализовать вашу задумку на более распространенных цифровых микросхемах , например с помощью такой схемы
на счетчике делителе 4022.
Микросхема 74НС4022 (полные аналоги K561ИЕ9 и CD4022) счетчик делитель на 8 он имеет в основе четырех¬разрядный счетчик Джонсона. Особенность счетчика Джонсона—в выходном сигнале отсутствуют «клы¬ки» помех. Выходных состояний у данного счетчи¬ка—восемь, соответствующих счету от 0 до 7. На данной схеме запараллелены выходы до 4 , чтобы круговой цикл не прерывался.
Поочерёдное подключение видеосигнала происходит с помощью оптронов, ( мной испытано на РС817 , однако здесь работать будут любые аналоги).
Еще про кнопку, обычно они все дребезжат, возможно, к схеме нужно сделать дополнение в виде триггера NE555, дребезг будет устранен железно….
Добавлено: Пт авг 26, 2011 02:13:37
Grisha 911
Спасибо сегодня попробую
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:42:51
Coviraylhik
Grisha 911 я тут немного обновил схему, посмотрел по датшиту 4022 немного некорректно будет паралелить выхода, добавлен сброс после Q3 с помощью Q4 опять на Q0 1 камеру.
Да так и поуниверсальней будет , можно поочерёдно одной кнопкой управлять любым количеством камер от 2х до 8 ......
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:32:56
Meteor
В схожей задаче - коммутация сигналов нескольких видеокамер на один приемник, применил мультиплексор ADG708.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:39:54
demos.vlz
Для коммутации сигналов с 3 камер применял TA7348 (KA8403)
Добавлено: Сб авг 27, 2011 03:04:38
Grisha 911
а схемку можно на ТА 7348 а то я застрял на уровне радиоламп и реле ,
