Страница 1 из 1
Придумал схему УМЗЧ
Добавлено: Сб сен 10, 2011 13:37:12
Андрей Сулейманов
Всем доброго дня (или вечера
Сам пришёл к такой схеме, думаю, что будет работать. Ещё не рассчитывал. Предполагается использование в качестве модуля УМЗЧ приёмника.
Взлетит?
Re: Придумал схему УМЗЧ
Добавлено: Сб сен 10, 2011 13:42:19
sstvov
Не взлетит.
Незачем придумывать велосипед с нуля.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 16:43:16
alexsan
как соберешь покажешь
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:59:03
falkonist
Ужос!
И с другой стороны - не лучше... (С) ослик Иа.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 18:48:01
As
Похожий выходной каскад встречал в книжке, выпущенной пол века тому назад... Но там ошибок было меньше!
Хотя, если +С5 подключить к точке соединения R7 и R8, а +С6 и С7 - к коллектору VT2, - то заработает...
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:48:07
palmal269
Это сирена получится, С5 С4 убери, делитель R 7,8 тоже убери поставь одинаковые сопротивления в коллектор и в эмиттер VT2 C6 на коллектор C7 на эмиттер Vt2
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:12:22
SENCORIS
Андрей Сулейманов писал(а):Всем доброго дня (или вечера
Взлетит?
Чувак не по ГОСТУ нарисовал
