передатчик данных на max1472
Добавлено: Чт окт 13, 2011 23:53:51
Приступил я к сборке, хотя громко сказанно приступил к сборке, сзема проста до безобразия) но при этом стабильна и дальнобойна) на VRTP на ней даже жука собирали и скажу я вам с очень достоймыми параметрами..
прежде чем начать сборку я пешил проконсультироваться на своём любимом форуме))) по одному вопросу. Собственно мне как максимально снизить потребление передатчика, а если уж быть точнее я понял что на 5 ноге Вывод для включения/выключения спящего режима, в рабочем режиме на него подается единица в спящем 0, если передатчик цеплять к контроллеру всё просто, ну а если нет контроллера то мы его цепляем к плюсу и получаем вечно работающий передатчик. правильно? только вот со стороны потребления далеко не есть хорошо((( Может возможно обойтись без мк, и как то переводить максимку в спящий режим в тот момент когда на него не поступают данные?
даташит http://lib.chipdip.ru/061/DOC000061104.pdf
