Страница 1 из 3
Простой электронный регулятор громкости.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:03:33
papaniy10
помогите пожалуйста....я собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ подключил к входу на усилитель место переменного резистора и она не добавляет и не уменьшает громкость((((( место bs170 взял аналог 2n7000....подскажите в чем может быть проблема
Re: простой электронный регулятор громкости на бип транзисто
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:27:37
leonid62
2n7000 имеет дополнительный диод. Нада заменить на другой полевичёк без диода.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:29:48
sstvov
Про транзистор ничего сказать не могу. Эта схемка может только уменьшать громкость. В нормальном состоянии обе кнопки должны быть разомкнуты. При включении будет максимальная громкость которую можно уменьшить замкнув верхнюю кнопку. Добавить(восстановить) можно замкнув нижнюю.
Re: Простой электронный регулятор громкости.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:32:51
papaniy10
спасибо...попробую заменить на кп501 или если найду bs170 и отпишусь потом
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:46:05
leonid62
papaniy10 писал(а):спасибо...попробую заменить на кп501 или если найду bs170 и отпишусь потом
Смотрел сечас datashet bs170 у него тоже оказавается стоит диод. С выбором транзистора у Вас всё в порядке.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 13:30:26
papaniy10
leonid62 а из за чего тогда она не работает? я собрал точно по схеме и подключил к входу усилителя на tea2025b в моно режиме питание усилителя 4 в. а эту схему пробывал и от этого же аккамулятора и брал 5 в. с usb
Добавлено: Сб окт 15, 2011 13:55:45
leonid62
В зависимости от приложенного напряжения (заряженности конденсатора) на затворе, транзистор плавно шунтиует резистор 330 ком, тем самым садит входной сигнал усимитель мощности на корпус уменньшая его уровень. Можно проверить, если перемкнуть резистор 330 ком то звук в усилителе должен быть минимальным.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 14:58:42
papaniy10
когда перемыкаю затухает но все равно не работают кнопки((((
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:01:06
papaniy10
мне кажется вход или выход не правильно подключены на схеме...если все проходит через резистор 22ком и усилитель играет в половину громкости и кнопками не регулируется нечего((((стоял переменный резистор на 47 ком
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:06:40
leonid62
papaniy10 писал(а):мне кажется вход или выход не правильно подключены на схеме...если все проходит через резистор 22ком
Попробуйте подать +5 вольт на прямую на + конденсатора 2200 мкф, звук должен затихнуть.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:18:59
leonid62
Обратите внимание что у 2n7000 распиновка отличается от bs170. Возможно спутали (сток) с (истоком).
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:20:48
papaniy10
leonid62 только писк и шум в динамике появляется
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:23:19
papaniy10
сток и исток правильно подключил....а эта схема у кого то вообще заработала?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:34:16
leonid62
Попробуйте поменять транзистор. :dont_know:
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:36:27
papaniy10
щас попробую подключить к другому усилителю на tda2006...а этот регулятор у кого нибудь заработал?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:42:09
leonid62
Отззыв о данной схеме.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:45:39
leonid62
Видео ролик.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:47:23
papaniy10
а на другом усилителе при включении ругулятора в 5 в. вообще звук пропадаед и не регулируется
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:48:38
papaniy10
видео я видел а в отзывах написано что не работает....на видео только вход на схему а выхода нету
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:49:52
papaniy10
похоже эта схема не рабочая(((((
