Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт
Добавлено: Пн окт 31, 2011 15:00:24
Сделал я трёхфазный тиристорный регулируемый блок питания на 100 кВт.
Дело в том, что схему трёхфазного тиристорного регулятора мне не удалось найти ни в Интернете, ни в тех справочниках, что удалось найти, поэтому пришлось выдумывать её на основе однофазной.
Но вот проблема - горят регуляторы.
Исходная однофазная схема
Однофазная схема, на основе которой он собран, работает нормально.
Принцип работы однофазной схемы
Через резистор R5 заряжаются конденсаторы С1, С2. Но только на одном из них будет такая полярность напряжения, что откроется динистор, конечно, при определенном напряжении между выводами конденсатора. Когда на верхнем по схеме контакте разъёма Х1 положительный полупериод напряжения, это будет конденсатор С2 и динистор V4. В цепи управляющего электрода тринистора V2 потечет импульс тока разряда конденсатора. Тринистор откроется, подаст напряжение на нагрузку и одновременно разрядит другой конденсатор. При отрицательном полупериоде напряжения на том же контакте сетевого разъёма включится другой динистор, а вслед за ним откроется тринистор V1.
Таким образом, тринисторы будут открываться поочередно. Сдвиг фазы открывающего напряжения на управляющих электродах осуществляется переменным резистором, причем наибольший сдвиг будет при максимальном сопротивлении резистора.
Динисторы выполняют роль электронных ключей, срабатывающих при определенном напряжении на конденсаторах. Применение динисторов позволяет добиться чёткого срабатывания тринисторов при одинаковом сдвиге фазы независимо от их параметров.
Резисторы R1 и R2 ограничивают ток через управляющий электрод.
Наличие конденсаторов позволяет понижать мощность более чем в 2 раза. Это становится возможным потому, что после прохождения пика полуволны напряжения конденсатор продолжает заряжаться, а поскольку динистору КН102А для открывания нужно 20 В, открывание может производиться вблизи конца полуволны.
Вместо динистора КН102А можно установить КН102Б или КН102В, но при этом желательно несколько уменьшить емкость конденсаторов – до 0,2 или 0,15 мкФ соответственно. Номинальное напряжение конденсаторов должно быть не ниже 400 В. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменный – СП3-4. Максимальная мощность нагрузки зависит только от используемых тринисторов. Данный регулятор позволяет менять напряжения от 15 до 215 В.
Трёхфазная схема
Каждая треть трёхфазной схемы в однофазном режиме тоже работает нормально. Подаю 3 фазы - из регулятора дым идёт, хотя он четырёхканальный.
Использованные компоненты
Тиристоры SKKT 253/16 (даташит внизу), диоды SKKD 260/12, конденсаторы керамические на 2 кВ.
Ввиду отсутствия КН102А установлены симметричные DB3.
Переменный резистор четырёхканальный RTT-16-05C100K, представляет собой 4 независимых резистора, посаженные на общий вал, 3 из четырёх включены в схему.
Испытание
Испытания трёхфазной схемы проводились с двумя лампами накаливания 220 В по 500 Вт каждая, соединёнными последовательно.
При подаче только одной фазы каждый канал трёхфазной схемы по отдельности регулирует нормально. Но при подаче трёх фаз и установлении сопротивления близкого к минимальному, начинают гореть регуляторы, ещё чуть меньше и резко включаются лампы. Хотя в процессе горения они ещё некоторое время продолжают регулировать. При увеличении сопротивления от нуля лампы сначала несколько притухают, и когда светимость составляет примерно 90% от максимума, резко гаснут, что типично для тиристорного регулятора и обусловлено током удержания. Если снова уменьшить сопротивление, лампы снова ярко включаются и регулируются. Конечно, похоже, что напряжение регулируется только резистором без тиристора, но если бы ток шёл только через резисторы, лампы светились бы и в полнакала и меньше, но они регулируются только от 90 до 100% яркости. Да и регуляторы начинают трещать при чуть большем сопротивлении, чем включаются лампы. Получается, тиристоры управляются.
Купили бы готовый блок питания, но на такую мощность все они с низким напряжением, 30-40 Вольт, а нам надо хотя бы 100 В, а лучше до 200 В.
Предполагаемая причина
Видимо дело в переменных резисторах, поскольку их максимальное рабочее напряжение, как оказалось, 200 В. А здесь только действующее 380, а пиковое ещё больше. А при выключенных лампах не горят видимо потому, что витков в нём при этом включено много, и между соседними получается напряжение ниже. Других 3-канальных резисторов с допустимым напряжением более 200 В найти нигде невозможно.
Решение я вижу в следующем
Регулировать скорость зарядки конденсаторов с помощью высоковольтных транзисторов, которые приоткрывать через резисторы. Вот есть такая схема транзисторного регулятора.
Схема взята из журнала «Моделист-конструктор» 1990 №4 стр.21. Хотя в ней похоже глюк, там регулировочный резистор R1 шунтирует на себя мост, видимо должен последовательно стоять между плюсом и базой, не соединяясь с минусом. Но это ладно. Тут тоже проблема. Опять однофазная схема. Трёхканальных резисторов менее чем на 50 кОм нигде в продаже нету, а по схеме нужно 680 Ом. Как регулировать 3 транзистора на разных фазах одним одноканальным резистором я тоже не могу придумать, видимо никак, хотя это решило бы все мои проблемы. И схемы трёхфазного транзисторного регулятора так же нигде в Интернете нет.
Поэтому сейчас ничего не остается, как поставить транзисторы, 3 переменника одноканальных на переднюю панель и соединить их шестернями. Изврат, конечно, но ничего лучше не могу придумать. Засада получилась с напряжением этих резисторов.
Может подскажете выход?
Или может видели где-нибудь как сделать тиристорное регулирование трёхфазного напряжения?
Или поймёте как одним резистором регулировать 3 транзистора на разных фазах?
А то у нас а без этого блока производство стоит.
Трёхфазная схема
Испытание
