Страница 1 из 1
чем заменить дисплей магнитолы
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 08:46:47
blazer
не светится дисплей старенькой магнитолы урал РМ101 символы на дисплее выводятся ,их видно под определенным углом,все функции с кнопок работоспособны,т.е,думаю что микроконтролер работает к тому же все контрольные напряжения в норме.В общем все работает.Подскажите чем и как можно заменить дисплей,родной рабочий не найти из за старости девайса.Думаю придать магнитоле рето вид настольного приемника поэтому размер ,форма и вид будущего дисплея не имеет значения
Re: чем заменить дисплей магнитолы
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 08:49:16
feuodor
замени подсветку и фсЁ
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 09:11:55
blazer
feuodor писал(а):замени подсветку и фсЁ
Дисплей ж.к все в одном "стакане"
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 00:18:34
rmmp
Дисплей к плате как прицепили?Через резинку или через графитовый шлейф?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 08:16:15
blazer
rmmp писал(а):Дисплей к плате как прицепили?Через резинку или через графитовый шлейф?
Стеклянный дисплей с 35 ногами
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 19:52:52
vitalik_1984
blazer писал(а):rmmp писал(а):Дисплей к плате как прицепили?Через резинку или через графитовый шлейф?
так если стеклянный то можно легко подсветить даже с торца пару диодов - и видно будет
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:47:03
feuodor
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 00:19:34
rmmp
Не в подсветке дело,а в хреновости самого дисплея.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 09:48:09
blazer
rmmp писал(а):Не в подсветке дело,а в хреновости самого дисплея.
Ну вот.Спасибо!в устройстве используется микроконтроллер ks57c2504,какой дисплей или светодиодный индикатор можно попробовать,Или дайте пож. ссылку где можно теоретически разобраться ,с индикаторами и дисплеями никогда не работал
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 18:22:42
Радиобарсук
Я бы лучше выкинул и не заморачивался. Зачем вам с этим хламом возня?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 01:13:01
rmmp
blazer писал(а):rmmp писал(а):Не в подсветке дело,а в хреновости самого дисплея.
Бесполезно искать,разве что с другой гамнитолы выпаять.Про светодиодный инкатор вобще молчу.
Поэтому
blazer писал(а):Или дайте пож. ссылку где можно теоретически разобраться ,с индикаторами и дисплеями никогда не работал
Ищем в гугле "подключить дисплей","подключить индикатор","подключить LCD".
Но по вашему дисплею вряд ли что то найдёт.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:59:40
blazer
rmmp а что если со светодиодным индикатором попробовать?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 22:10:20
rmmp
blazer писал(а):rmmp а что если со светодиодным индикатором попробовать?
Пробуй
Но как ты это будешь делать я не знаю.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 20:59:24
vitalik_1984
если место позволяет, можно сварганить из текстолита со светодиодами.только предварительно определить значение ножек.и немного подумать как разгрузить мк ведь ЖК не СД.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:43:23
andruha55
действительно лучше не заморачиваться а выкинуть!
Добавлено: Ср дек 07, 2011 00:51:11
vitalik_1984
andruha55 писал(а):действительно лучше не заморачиваться а выкинуть!
Все бы так выбрасывали сайта бы не было
