Страница 1 из 4
Энкодер из шагового двигателя.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:37:30
gfgeuf
сделал энкодер описанный в
http://radiokot.ru/articles/27
и подключил вместо энкодера в регуляторе тембров отсюда
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05не нашёл похожей темы на форуме есть просто упоминание про статью.
но хотелось поделиться кое-каким опытом а именно:проверил со схемой пять двигателей - два от шпинделя винчестера, один от схемы позиционирования головок в старом (40 Мбайт) винчестере,простой трехфазный минидвигатель и шаговый от старого цифрового тахометра с трактора ХТЗ.
работают все но с разными скоростями прироста громкости. на мой взгляд лучше всех работают двигатели со шпинделя винчестера. в одном обмотки соединены треугольником в другом звездой.
Вопрос следующий: для чего в статье приведены два исходника
ну и может понадобится кому:моя плата во вложениях
Re: энкодер из шагового двигателя ...
Добавлено: Пн дек 05, 2011 05:56:49
akl
Здравствуйте. Исходники для семейств AVR и MSP были приведены только с одной целью - показать особенность работы шагового двигателя, используемого в качестве энкодера, при смене направления вращения.
Спасибо за проверку!
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:06:43
gfgeuf
понятно
а то было чувство чего-то пропущенного или недоделанного.а заминка в один импульс при смене направления для применения в том качестве что использовано мной - не имеет существенного значения а при использовании тех движков от шпинделя винчестера вообще незаметна
спасибо за статью
всё сделано мной из подножного корма
то-есть все детали вторично использованные с тех же винчестеров.размер платы под мои условия сделана в SL5.1
, детали маркированы - при наведении курсора мышки на деталь всплывает номинал
. при почти нулевой себестоимости схемка хорошая альтернатива дорогим покупным энкодерам. смело можно повторять тем более что времени занимает час ну два вместе с изготовлением платы - у меня больше ушло на поиск и выпаивание деталей
Добавлено: Чт дек 08, 2011 15:54:23
Spruts80
gfgeuf как обмотки коммутировали двигателя от HDD
Нашёл парочку движков (3 и 4 выводных), хочется по пробовать.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 19:07:29
gfgeuf
3-х выводной должен быть соединён треугольником - между любыми двумя выводами одинаковое сопротивление. если в 4-х выводном звонятся все четыре вывода между собой - то надо найти нейтраль - относительно нейтрали остальные три вывода тоже будут иметь одинаковое сопротивление.
вот рисунки на них может разберёте и только не критикуйте качество просто ещё не подружился Splan70-ном
Добавлено: Чт дек 08, 2011 23:17:02
Spruts80
gfgeuf писал(а):3-х выводной должен быть соединён треугольником - между любыми двумя выводами одинаковое сопротивление. если в 4-х выводном звонятся все четыре вывода между собой - то надо найти нейтраль - относительно нейтрали остальные три вывода тоже будут иметь одинаковое сопротивление.
Принято, Спасибо. Будет время перересую и выложу в Splanе
Готово
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:20:46
gfgeuf
схемы скачал всё правилно лишь подписи одинаковые . для звезды должен быть "четырёхвыводной". хотя с другой стороны тот что с тремя выводами может иметь соединение обмоток звездой но без нейтрали - но это существенного значения не имеет.
спасибо за помощь.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:39:03
Spruts80
gfgeuf писал(а):схемы скачал всё правилно лишь подписи одинаковые . для звезды должен быть "четырёхвыводной". хотя с другой стороны тот что с тремя выводами может иметь соединение обмоток звездой но без нейтрали - но это существенного значения не имеет.
спасибо за помощь.
Не за что. Не все современные двигателя имеют 4 вывод со звезды, в старых часто встречалось в Максторах, Сунгах, реже в остальных, те семейства как раз начали отмирать.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:45:40
gfgeuf
у вас как продвигаются эксперименты?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 16:52:01
Spruts80
gfgeuf писал(а):у вас как продвигаются эксперименты?
Пока не как, времени нет, но когда начну проектировать таймер то использую там наработанную схему. Вот думаю как кнопку интегрировать в движок, ось сверлить не охота, можно на скользящих опорах + пружины движок подвесить а кнопку под низ двигателя, и оформить в виде отдельной платы.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:22:45
gfgeuf
я думал об этом... я хотел сделать кнопку с отдельной осью,допустим резистор с осью-кнопкой а уже с оси через верньерный механизм передавать вращение на энкодер.
но сколько людей столько мнений. резистор надо дорабатывать чтобы убрать ограничитель и громоздко. ещё можно вращение передать гибким валом...
но всё тоже пока на стадии проэктов
Добавлено: Вт дек 13, 2011 22:36:12
Spruts80
gfgeuf писал(а):я думал об этом... я хотел сделать кнопку с отдельной осью,допустим резистор с осью-кнопкой а уже с оси через верньерный механизм передавать вращение на энкодер.
шпиндель на движке сам по себе массивный - его и крутим, а кнопку повесить не проблема, движок обычно имеет 3 отверстия, ставим туда болты М3 на них пружины и на плату на плате кнопка, регулируем гайкой прижим к кнопке, пружины отталкивают движок от кнопки.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:45:47
gfgeuf
после непродолжительного пользования оказалось что для некоторых моторов нужна схема масштабирования. то-есть есть у меня шаговик с супер мелким шагом - на оборот выдает около сотни импульсов а в той схемке где валкодер из двигателя установлен, дискретность всего 64 точки и получается что полная регулировка - от ноля до максимума происходит за три четверти полного оборота как у обычного резистора.
я конечно могу себе выбрать нужный движок от шпинделя жёсткого диска - но уж слишком проста и хорошо повторяема схемка хотелось бы её дополнить возможностью подстройки для разных движков.
идея проста - использовать счётчик делитель для канала А и В отдельно.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 01:30:16
Spruts80
gfgeuf писал(а):после непродолжительного пользования оказалось что для некоторых моторов нужна схема масштабирования. то-есть есть у меня шаговик с супер мелким шагом - на оборот выдает около сотни импульсов а в той схемке где валкодер из двигателя установлен, дискретность всего 64 точки и получается что полная регулировка - от ноля до максимума происходит за три четверти полного оборота как у обычного резистора.
Можно и счётчик, плату сделал но времени набить деталями нет, может как выйду на работу появиться время
счётчики
http://cxem.net/beginner/beginner18.php
Добавлено: Вт май 01, 2012 00:03:20
gfgeuf
этот энкодер , не побоюсь этого слова, - гениален ,работает у меня уже в трёх схемах
1:
регулятор тембров2:
паяльная станция3:
таймер"ЧТОТА"
Добавлено: Сб май 19, 2012 21:52:02
gfgeuf
да и мотор от CD-ROM-а тоже есть трёхфазные ,проверил - работает и чем хороши так это размерами соизмеримыми с обычными энкодерами.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 00:44:38
gfgeuf
Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 08:39:45
headshotbacs
А из какого сдрома этот двигатель?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:03:58
gfgeuf
Вроде из LG CD-RW да я правда другие и не встречал - почти все трёхфазные а большое количество выводов
это просто сигнальные выводы и питания датчиков Холла установленных прямо в двигателе , если надо найти
выводы обмоток то они должны прозваниваться почти на коротко (сопротивление до 10 ом) .
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:14:15
falkonist
Уважаемый akl, а каков алгоритм обработки? Дело в том, что я с МК дел не имел, поэтому возник замысел применить дискретную логику. Не думаю, что алгоритм сильно сложный.
Конечно, если сложно сообщить такую информацию, спроектирую и сам, просто времени на это уйдет поболее.
