[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT"
Форум РадиоКот • Охранная система LOCK GSM не работает
Страница 1 из 1
Добавлено: Пн дек 26, 2011 22:24:08
mastech
Собрал эту сигналку, прошил, все работает записывает ключи моргает диодом но не включает реле т.е прошил первый раз работает все корректно ставит снимает с охраны пишет тревога реле не работает прошил еще раз на прикосновение ключа щелкает(но не ставит на охрану) коротко релюшкой на конец записи ключей срабатывает коротко реле но перестала ставится на охрану! коротко щелкнет реле и все?
пробывал два контроллера как непрошивай коротко щелкает реле.
Re: Охранная система LOCK GSM не работает
Добавлено: Вт дек 27, 2011 00:21:15
mastech
еще "тыщу" раз прошил теперь ставит снимает а на реле не реагирует. может я нетак шью? программатор пик кит2 заводской, прошивальщик пиккит программер.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 00:39:38
mastech
продолжаем прошил еще "тыщу" раз(всеми версиями подряд)вроде прошилась все работает как надо. что за глюк? щас еще пару раз прошью посмотрим.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 01:50:10
mastech
сам задаю сам отвечаю, прошивки работают все, последние три 100% только при первом запуске ОБЯЗАТЕЛЬНО надо зайти в меню и стереть все ключи и только потом можно лазить по менюшке если этого не сделать не будет срабатывать реле. у меня почему то так)))
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:12:29
mastech
блин что с ней не так оставил на ночь выключенной включаю опять не реагирует реле и не сразу начала реагировать на ключи. прошиваю все в норме стоит отключить питание на пол часа перестает нормально работать. в схеме у меня два отличия на МАХ конденсаторы стоят не керамика а электролиты(по дш вроде нормально) и вместо С11(1 мкФ стоит 0.6 мкФ) из-за этого врятли такие глюки.
P/S а можно как нибудь с автором связаться?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 19:32:50
Tugarin
mastech писал(а):блин что с ней не так оставил на ночь выключенной включаю опять не реагирует реле и не сразу начала реагировать на ключи. прошиваю все в норме стоит отключить питание на пол часа перестает нормально работать. в схеме у меня два отличия на МАХ конденсаторы стоят не керамика а электролиты(по дш вроде нормально) и вместо С11(1 мкФ стоит 0.6 мкФ) из-за этого врятли такие глюки.
Извиняюсь, а речь идёт не об этой сигнализации - http://electromost.com/index/0-7 ? Если да, то там есть большой форум по ней.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:25:22
deinewaffe
что мешает задать этот вопрос на авторском форуме?
автор там всегда отвечает.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:40:02
mastech
да сайт нашел спасибо. проблема была в начальной инициализации надо сначала все в меню настроить, пока вроде работает))).
Добавлено: Пн янв 02, 2012 15:57:05
Brigadir
mastech писал(а):сам задаю сам отвечаю,
А остальные, не имея представления об этом мирно пьют пиво и шампанское!
Добавлено: Пн янв 02, 2012 20:47:18
mastech
ага и вас с новым годом
