Страница 1 из 1
программируемый усилитель
Добавлено: Сб сен 08, 2007 23:46:33
lexa1000
Доброго времени суток! Надо сделать усилитель с цифровым усилением (стандартные потенциометры не годятся в силу недостаточной дискретности). Как в принципе делается такой усилитель, есть ли готовые схемы или ссылки? поиск в яндексе дает ссылки на фирменные микросхемы для аудиосистем.
Добавлено: Сб сен 08, 2007 23:58:06
tych
Цифровые потенциометры помоему до 1024 шагов есть и их можно каскадировать.
Re: программируемый усилитель
Добавлено: Вс сен 09, 2007 07:52:51
Мышонок
lexa1000 писал(а):есть ли готовые схемы или ссылки?
Готовые схемы у нас давать не принято - мы их сами разрабатываем и воплощаем в "железе".
lexa1000 писал(а):поиск в яндексе дает ссылки на фирменные микросхемы для аудиосистем.
Этого для данного вопроса более чем достаточно.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 08:24:35
Кошкелот
Можно рассмотреть вариант с ЦАПами в канале. Начиная хоть с 572ПА1.
А что такое "недостаточная дискретность", не понимаю, если честно. Никакой дискретности у потенциометров...
Добавлено: Вс сен 09, 2007 08:34:18
ИРБИС
Кошкелот писал(а):А что такое "недостаточная дискретность", не понимаю, если честно. Никакой дискретности у потенциометров...
Тут lexa1000 всё запутал, свалив в кучу. У аналоговых существует "разрешающая способность" или "точность установки сопротивления". Также существуют аналоговые в виде многопозиционых переключателей, например: РП1-57-12, РП1-57-22, РП1-57-24 и др.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 09:04:13
Кошкелот
Разные вещи, строго говоря. Если нужно именно разрешение, то эта проблема в некоторых приборах решается установкой двух ручек - "грубо/точно". В звуковой технике такого не встречал. Хотя пуркуа бы и не па, собственно?
Добавлено: Вс сен 09, 2007 10:22:16
Мышонок
Кошкелот, я с тобой согласен, но в данном вопросе эти характеристики можно считать равноправными. Также я согласен с тобой в том, что "недостаточная дискретность" словами lexa1000 для звуковой техники не имеет смысла вообще. Для измерительной техники - смысл есть, но там и другие цели.
По-моему, lexa1000 прежде всего должен с фунциональными группами (характеристиками) переменных резисторов для начала разобраться: линейная, логарифмическая, обратнологарифмическая и т.д.
Кстати, про функциональные группы переменных резисторов уже подробно писалось на Форуме в нескольких темах.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 10:35:38
ARV
как обычно, если автор темы задает слишком неконкретный вопрос, всем прочим приходится гадать... я так понимаю, что ему как раз аудио-тематика не нужна, иначе зачем задавать вопрос, если поиск выводит в нужное место?
Возможно, речь о каком-то инструментальном или измерительном усилителе, возможно УПТ... но в любом случае за основу можно взять "программируемые" ОУ - типа К140УД12, у которых есть управляющий вход, подавая на который напряжение можно регулировать в широких пределах в том числе и коэффициент усиления. А уж откуда брать управляющий сигнал - тут для фантазии простор широкий - хоть от переменного резистора, хоть от ЦАП, хоть с цифрового потенциометра, хоть еще откуда-то...
Добавлено: Вс сен 09, 2007 10:43:32
Мышонок
ARV, согласен, но это уже операционные усилители...
Действительно, аффтар темы, нафлудил, не сказал что и для чего, свалил всё в кучу и сбежал.
Грохнуть эту тему, да и делов-то, чтобы флуд не преумножить - и так весь Форум пустой болтовнёй загажен, чистить не успеваем.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 12:15:30
Max
Автор темы нафлудил??? Ну это ты явно погорячился... Тут его сообщений-то и не видно вовсе.
Кстати, автору, я рекомендую отправиться вот сюда:
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
и выбрать себе цифровой переменный резистор по душе.
Удачи.
