Страница 1 из 5
ШИМ регулятор на таймере 555
Добавлено: Ср янв 25, 2012 19:36:27
Mafon
всем привет! собрал шИм регулятор по етой статейке http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
но он незаработал.. :( в чем может быть проблема? детали брал все новые..таймер 555 проверял (рабочий).только елементы cmd неиспользывал..заменил обычными.посмотрите пожалуйста в чем проблема? :cry:
Re: шым ргулятор
Добавлено: Ср янв 25, 2012 19:44:00
Mafon
если надо будет,смогу сфоткать лутше
Re: шым ргулятор
Добавлено: Ср янв 25, 2012 20:46:14
ramid
Что значит "если надо"? Что на этих "фотках" можно увидеть кроме того, что микросхема
вставлена не правильно?!
Re: шым ргулятор
Добавлено: Ср янв 25, 2012 20:56:22
MAVr 34
Во первых поправте название темы, как то.... не солидно.
Во вторых фотки конечно лучше по качественней.
Ну и последнее, проверьте наличие контакта выводов микросхемы в кроватке, а также проверьте, нет ли у вас спаенных между собой дорожек. Потом, что подключате, какие напряжения в схеме.
Re: ШЫМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:59:11
Mafon
ramid писал(а):Что значит "если надо"? Что на этих "фотках" можно увидеть кроме того, что микросхема
таймер вроде стоит правильно...
скидую новые фото
Re: ШЫМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:01:52
Mafon
вот еще
Re: ШЫМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:13:43
Brigadir
Припоя маловато - надо ещё наплавить :)) Может тогда заработает? Вы бы схемку ШЫМ ргулятора прислали, чтобы сравнить Вашу ляпоту с оригиналом.
Re: ШЫМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:33:08
MAVr 34
Brigadir ну вот же она из ссылки http://easyelectronics.ru/img/readydev/ ... 555pwm.gif
Дружище а вы случаем не с кислотой паяли? Пропаяйте еще раз и уберите лишний припой. Слишком много, возможны ляпсусы.
Re: ШЫМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 23:19:43
ramid
Mafon писал(а):вроде... правильно...
Вы бы не спорили, а еще раз проверили. В оригинале таймер стоит ключом от транзистора, а у вас - к транзистору.
Re: ШИМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 23:25:00
MAVr 34
Да,да.
Re: ШИМ ргулятор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 23:48:15
Borodach
Соберите лучше вот такую схему.
Проще и лучше... . :)
Re: ШИМ регулятор на таймере 555
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:32:32
Mafon
а можите пометить куда имено подключать + и -....и куда моторчик...?
Изображение[/quote]
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:41:40
Mafon
правельно или нет? :write:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:46:08
Сэр Мурр
Mafon писал(а):а можите пометить куда имено подключать + и -....и куда моторчик...?
Ой! Да на рисунке ВСЁ это видно! :shock:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:48:17
Borodach
Я тоже не пойму вопроса ... . :)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:24:04
MAVr 34
Вот наверно поэтому и неработает первая схема :)
(27.56 КБ) 95501 скачивание
Добавлено: Пт янв 27, 2012 19:19:10
Mafon
большое спасибо за рисунок :) попробую и ету схемку собрать :solder: как соберу отпишусь :))
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:20:09
Borodach
Только не забудьте параллельно моторчику установить диод в обратном направлении ... . :)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:26:04
MAVr 34
:oops: Подправил схемку
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:43:41
Borodach
Всё правильно.
Ещё, было бы желательно, установить не большой конденсатор от пятого вывода микросхемы на минус, порядка 0,01-0,1 мкф ... . :)
