Страница 1 из 1
помогите разобратся с усилителем на tda 2030a
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:49:51
virus7576
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть усилитель с активных колонок его вырвали и некоторых частей не хватает была сгоревшая tda 20 30a поменял на к174ун19 не могу подключить не пойму что за оторванные провода какой зачем нужен мой вот фото схемы в инете принципиальную схему не нашел
подскажите что куда подключать я так понимаю не хватает регуляторов громкости и тембра и еще чего то мой skype virus7576 хотел бы пообщаться с знаюшим человеком что-бы объяснил что куда
Re: помогите разобратся с усилителем на tda 2030a
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:23:49
Chainik
Не нужна тут и даром схема - скачай даташит на ИМС и по нему все сделай, а рисовать за тебч ЧТО и КУДА - и даром не нужно никому!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:53:50
virus7576
Chainik писал(а):Не нужна тут и даром схема - скачай даташит на ИМС и по нему все сделай, а рисовать за тебч ЧТО и КУДА - и даром не нужно никому!
А так хотелось азобратся что к чему просто гадо с чего нибудь начинать а ето первое устройство в суть работы которого я пытаюсь вникнуть
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:58:26
virus7576
зачем рисовать написатть какой вывод куда на семи-контактном штекере
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:03:05
Алёша.
virus7576 писал(а): А так хотелось азобратся что к чему просто надо с чего нибудь начинать а ето первое устройство в суть работы которого я пытаюсь вникнуть
Дело в том, что про подобные усилители на форуме очень много уже говорили и никому не хочется писать одно и то же несколько раз
Просто Вам нужно в поиске
по форуму набрать это и почитать.
Или так.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... p&pdl=3000
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:11:25
Chainik
------ для этого мне нужно полазить по твоей ПП и схеме - мне оно и даром не нужно - я и так умею, ведь ТЫ же хочешь научиться - вот и учись! Покак - ты просто попрошайничаешь, а не решаешь самостоятельно задачу указанным мной способом!
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:37:05
virus7576
Chainik писал(а):зачем рисовать написатть какой вывод куда на семи-контактном штекере
я конечно думал что знающий человек взглянет на эту схему и поймет подскажет мне не понятно назначение четырех проводов с - ч - ж - к в даташите подключения с такой схемой как моя нету а с моими знаниями понять не получается не пойму назначения микрухи с восемью выводами
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:41:47
virus7576
Алёша. писал(а):virus7576 писал(а): А так хотелось азобратся что к чему просто надо с чего нибудь начинать а ето первое устройство в суть работы которого я пытаюсь вникнуть
Просто Вам нужно в поиске по форуму и почитать.
я это все читал там везде типовые подключения по ним переделывать всю плату надо а пойму назначение микрухи с восемью выводами и четырех проводов дальше я бы разобрался
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:51:57
Chainik
Только не рассказывай мне сказки - схема из даташита 1:1 ... раз ты этого не понимаешь - рано тебе к ИМС прикасаться
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:56:52
Chainik
Самый простой совет - выбрось его (ОУ - операционный усилитель) НАХ и работай с 2030 только! Так тебе понятно?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:18:36
Gigavolt
Chainik он может быть,пока не способен разделить на функциональные блоки усилитель мощности и предварительный усилитель . Усё впереди
В итоге,если прочитает
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/ ,и будет настойчив- добьётся результата
Добавлено: Сб янв 28, 2012 01:10:55
virus7576
Chainik писал(а):Только не рассказывай мне сказки - схема из даташита 1:1 ... раз ты этого не понимаешь - рано тебе к ИМС прикасаться
а я не говорил что она один к одному я не нашел в нете похожей
Добавлено: Сб янв 28, 2012 01:14:20
Алёша.
virus7576 писал(а):а я не говорил что она один к одному
Да наоборот схема включения этой микросхемы обычно не отличается от той, что дана в даташите.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 01:34:23
virus7576
Алёша. писал(а):virus7576 писал(а):а я не говорил что она один к одному
в даташите есть схема похожая но там две имс на канал
Добавлено: Сб янв 28, 2012 02:12:40
virus7576
Все всем спасибо за помощь сделал по даташиту без Оу выпаял все лишнее
