Страница 1 из 1
Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/472
Добавлено: Вс сен 23, 2007 18:33:21
Aheir
Ссылка на статью:
http://www.radiokot.ru/articles/08/
Обратите внимание: MAX471 от MAX472 отличается наличием встроенного токоизмерительного резистора. На работе мы с коллегами закупили несколько микросхем, промаркированных как MAX471, но в реальности демонстрирующих поведение MAX472.
Отличить довольно просто: в "настоящих" MAX471 вывод 2(3) должен почти накоротко звониться с выводом 6(7) (между ними, собственно, токоизмерительный резистор и включен).
Так что будьте внимательны! Да, и еще: даташит на MAX471 и MAX472 общий, так что не стоит искать документацию именно на MAX472..
Re: Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/
Добавлено: Вс сен 23, 2007 18:40:29
tych
MAX471 и MAX472
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1108
Аналогичный прибор выпускает microchip.com и он применен в - openservo.org
Добавлено: Пн июл 07, 2008 17:08:09
Dmitry
А когда про max472 напишите???
Добавлено: Пн июл 07, 2008 18:27:19
Max
Эх
Наверное скоро
Добавлено: Пн фев 22, 2010 17:27:32
Sansey
"Скоро" так и не наступило...... Я собственно чего хотел, если кто умеет и ему не трудно (я паять умею.... я считать не умею
), набросайте пожалуйста схемку на этой микрухе которая бы меряла ток разряда АКБ на автомобиле. Я лично хочу на мопед поставить, а стрелочный или цифровой амперметр тулить не хочу. Большое и не красивое если стрелочное и неудочочитаемое если цифровое.... Мне бы чтобы работало при напряжении 10-15В, токах в пределах 10А-15А и выводило на светик наличие тока
разряда. Тоесть когда идет заряд батареи или ток на нуле, то ниче не горит или горит зеленый светик, если идет разряд, то горит красный. Ну или штуки три, желтый, оранжевый и красный показуюшие разряд до 1А, до 2А, более 2А соответственно.
Добавлено: Пн май 17, 2010 15:06:24
elelectric
Зачем вопще эта микруха? Ведь мы получаетм напряжение пропорциональное силе тока. Аналогично можно поставить обыкновенный резистор, снимать с него наряжение и все.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:36:35
Hoosim
elelectric писал(а):Зачем вопще эта микруха? Ведь мы получаетм напряжение пропорциональное силе тока. Аналогично можно поставить обыкновенный резистор, снимать с него наряжение и все.
1. Встроенный токоизмерительный резистор 0,035 ом при токе 3 А дает просадку всего лишь в 0,1 В.
2. Усилитель напряжения встроен в мелкосхему -- меньше наводок и помех, да и линейность повыше
3. Схемка двунаправленная -- заряд/разряд, что значительно упрощает конструкцию
4. Придумайте что-нибудь сами
Осталось прояснить два вопроса: сколько стоит и где купить
Добавлено: Пт дек 30, 2011 12:55:48
qwerky
зачем ? она уже не производится.
если нужен встроенный шунт, то лучше взять ACS709-712 или Si85xx
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:27:01
MisHel64
Судя по даташиту MAX471 сильно врет на токах до 0.3А. А на практике как?
