Страница 1 из 3
Как грамотно смешать 5.1 в стерео?
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:41:57
gep
У меня есть друг который имеет систему 5.1 Genius SW-HF5.1 5100. Схему именно от него не нашел, но от 5000 близка. Система установлена в "центральной" комнате. В остальных трех "комнатах" (санузел, кухня и спальня) проведена проводка для обычного стерео в каждую. Источник звука 5.1 - компьютер. Что хочется: Смешать звук 5.1 в стерео между PT2258 (по схеме 5000, а в 5100 на ее месте PT2322) и усилителях UTC4558, и на отдельных трех усилителях (какие-нибудь стерео наборы от мастер-кит) вывести на эти "комнаты". Кроме того есть мысль добавить аналог PT2322 и переделать плату MCU так чтоб с тех же органов управления можно было бы рулить и этими каналами тоже. Вот такие амбициозные планы. Вопросы: Как лучше смешивать 5.1 в стерео и где (по схеме 5000)? Какой процессор лучше применить в качестве аналога PT2322 для 3-х пар стерео сигналов (необходимо совместное со всеми и раздельное регулирование громкости и полное отключение каналов - хотя последнее можно сделать на самом УМЗЧ (наборы Мастер-кит :), в этом случае можно наверное прям PT2322 использовать))?
Re: Как грамотно смешать 5.1 в стерео?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:13:53
gep
Видимо какой вопрос - столько и ответов :) Задам вопрос поконкретнее - Как смешать сигналы 5.1 в стерео не помешав собственно усилителю? Т.е. чтоб смешанные сигналы пошли в один усилитель, а не смешанные в другой?
Вот примерно так можно? Т.е. м/у селектором (PT2323) и процессором (PT2322) в разрыв каждого (из 6-ти) сигнала ставлю эту схему, а с OUT2 простым смешиванием через резисторы завожу на еще один процессор (думаю тоже PT2322) и дальше на предусилители и на УМЗЧ.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:07:57
gep
Вот так поподробней. Очень прошу прокомментировать. :cry:
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:15:40
Murlock
тыловые каналы можно никуда не замешивать.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:35:38
gep
Murlock писал(а):тыловые каналы можно никуда не замешивать.
Почему??? Если источник настоящий 5.1, то в тыл может идти далеко не то что вперед. (например, фильм с настоящим 5.1 звуком)
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:44:49
Murlock
открою страшную тайну. фронтальные каналы это и есть чистое стерео. с помощью тыловиков можно только устроить "звуки сзади", которые непонятно куда попадут при замешивании. насколько я понял, замешивание производится для прослушивания музыки, так там "звуков сзади" и нет вовсе.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:51:32
gep
Murlock писал(а):насколько я понял, замешивание производится для прослушивания музыки, так там "звуков сзади" и нет вовсе.
Не только. система 5.1 в чистом виде озвучивает комнату с компом и телевизором. А смешанный звук пойдет в соседние "комнаты". Если это фильм 5.1 то ИМХО лучше уж пусть смешано будет все. А музыке наверное все равно.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:53:03
Murlock
дело ваше.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:00:27
gep
А по схеме есть идеи?
Ну пожалуйста :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Ср фев 22, 2012 08:37:27
gep
Посмотрел тут зачем-то раздельное питание у каждого ОУ. Кто-нить может сказать мне так же надо извращятся? нехотелось бы. Хотелось бы ОУ счетверенные поставить т.о. получиться 3 корпуса. Питание на них общее подать. И ОУ посоветовать можете? так чтоб и бюджетно, но и по качеству звука было не хуже остальной "компании".
Добавлено: Ср фев 22, 2012 08:50:56
FANTASTRON
Погуглите "Форматы звука 5.1" и масса вопросов отпадет.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:17:05
gep
FANTASTRON писал(а):Погуглите "Форматы звука 5.1" и масса вопросов отпадет.
Извените, а Вы о чем? Как к моим вопросам относятся "Форматы звука 5.1"? Или вы о том, что не имеет смысла смешивать все 6 каналов в стерео, а брать только фронтальные? Если да то мне так сделать религия не позволит :) Кроме того есть ведь и Dolby Digital (AC-3) и DTS с ними так нельзя.
В общем вопросы мои нужно рассматривать больше с точки зрения электроники, а не с позиций "Форматы звука 5.1".
Добавлено: Ср фев 22, 2012 15:14:30
AcousticManiac
А ваша религия позволит использовать микшер чтобы мешать все каналы вместе, и отдельный усилитель чтоб усиливать свежеиспеченный стерео-сигнал? То есть, взять сигналы оттуда же, откуда сигнал берут Гениусы, смешать и усилить :roll:
Добавлено: Ср фев 22, 2012 15:25:01
FANTASTRON
Возьмите стереосигнал с выхода на передней панели и будет Вам счастье.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 15:45:50
AcousticManiac
Автору надо смешивать все каналы вместе на случай если звуковая дорожка будет реально 5,1. Чтоб ниче не упустить :))
Добавлено: Ср фев 22, 2012 16:22:04
gep
AcousticManiac писал(а):Автору надо смешивать все каналы вместе на случай если звуковая дорожка будет реально 5,1. Чтоб ниче не упустить :))
Извините, это очень смешно? Или так принципиально нельзя? Ну вот мне так хочется. Может можно все таки?
AcousticManiac писал(а):То есть, взять сигналы оттуда же, откуда сигнал берут Гениусы, смешать и усилить :roll:
Вопрос в том чтоб смешать так чтоб Гениусы получили не смешанный, а доп. усилители - смешанный. Подскажите как?
FANTASTRON писал(а):Возьмите стереосигнал с выхода на передней панели и будет Вам счастье.
Зачем Вы так? Ну как нет передней панели? Ну или современный комп для которого передняя панель и задняя два разных аудио-устройства? А кабели дополнительные, разъемы - зачем вы так?
Ну и самое главное - хочется сделать законченное устройство - черный ящик - никаких дополнительных проводов, разъемов, входов и т.п. Именно по этому хочу смешивать после аудио-коммутатора (PT2323) т.к. при выборе AUX входа все будет работать прозрачно.
Вот мне мечтается чтоб схемы прокомментили. А то все концепцию по костям разбирают. Пытаются мне жизню облехчить. Будет передоз - сам порежу фантазию. Не переживайте. Дайте помечтать :) И схемы - схемы дайте... плиз... :cry:
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:23:10
AcousticManiac
gep писал(а):Вопрос в том чтоб смешать так чтоб Гениусы получили не смешанный, а доп. усилители - смешанный. Подскажите как?
Очень просто-сделать раздвоитель каждого сигнального провода от звуковой карты компа. Один комплект проводов пойдет Гениусам, а клоны проводов-на микшер, а потом на отдельный усилок.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:39:08
gep
AcousticManiac писал(а):Очень просто
Вот так??? Уверен что нет.
AcousticManiac писал(а): а клоны проводов-на микшер
схему микшера не подскажешь?
А мои предложения/схемы не прокоментируеш?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:46:39
AcousticManiac
Напрямую соединять нельзя. А если через резисторы-уровень сигнала может получиться слишком маленьким. Микшеры есть и в схемах нашего сайта, и просто в интернете, и темы про микшеры есть на форуме в разделе Аналоговой Техники.
Зря уверен. Сигналы, которые нужно смешать, имеют одинаковый уровень, это, можно сказать, несколько одинаковых линейных выходов. Значит, можно просто взять из любого микшера часть "Линейный Вход" и собрать нужное количество таких узлов, а их выходы объединить, и потом подать мна усилок (или несколько усилков :roll: ). И всего делов :tea:
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:53:28
gep
gep писал(а):А мои предложения/схемы не прокоментируеш?
