Страница 1 из 1
Преобразователь кода в режиме RS-232
Добавлено: Вс мар 04, 2012 15:54:54
hello_w0rld
Доброго времени суток!
Думаю над реализацией схемы преобразователя параллельного кода в последовательный.
Разрядность: 5, 1 stop bit, 1 бит четности.
Выбрал сдвиговый регистр (ИР1), говорят нужен еще мультиплексор + счетчик(для того чтобы можно было работать с 5 разрядами), а так же триггеры.
У кого есть какие идеи, как это можно скомпоновать?
Спасибо.
Re: Преобразователь кода в режиме RS-232
Добавлено: Вс мар 04, 2012 20:20:43
Meteor
Убрать ИР1 и мультиплексор вместо них применить 74HC165.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 23:26:25
hello_w0rld
Meteor писал(а):Убрать ИР1 и мультиплексор вместо них применить 74HC165.
не подходит, он вроде с последовательной загрузкой, а мне нужно с параллельной. Курсач в общим мучаю.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 09:15:35
Engineer_Keen
hello_w0rld писал(а):не подходит, он вроде с последовательной загрузкой, а мне нужно с параллельной
Справочные данные повнимательнее читайте, это регистр с параллельной загрузкой.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:59:41
hello_w0rld
Все равно не подходит, мне надо из описанного мною выше "сварганить"
Добавлено: Пн мар 05, 2012 18:09:57
Meteor
Ну раз из написанного выше..
Возьмите 2 шт ИР1, посмотрите как их "каскадировать", затем берете чтото а-ля 155КП7 и соединяете выходы ИР1-х с входами КП7
