Страница 1 из 1
NM9215
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:35:42
yurii3010
здрасте всем! собрал коструктор NM9215, теперь не могу нормальную схему найти, преходника чтоб подключить к компу. скинте пожалуйста!
Re: NM9215
Добавлено: Вт мар 06, 2012 09:13:04
nik-as
Во первых он подключается напрямую к СОМ порту.
Если нужен USB, иши схемы на PL2303 или на FT232.
Или готовый дата кабель от телефонов можно переделать.
Re: NM9215
Добавлено: Вт мар 06, 2012 13:26:34
yurii3010
nik-as писал(а):Во первых он подключается напрямую к СОМ порту.
у меня на ноутбуке нет ком порта,
Re: NM9215
Добавлено: Вт мар 06, 2012 18:07:39
kotpalych
Re: NM9215
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:40:23
AaNnDdRrEeYy
Этот программатор не будет работать через адаптер USB->COM, это обычный пони прог а как известно он не работает через адаптеры.
Re: NM9215
Добавлено: Пт мар 16, 2012 07:24:35
nik-as
Как ни странно - работает.
Я использовал кабель от телефона на PL2303 внешнее питание для поника.
Re: NM9215
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:24:08
den81
NIK а нельзя по подробнее я тоже выбросил деньги на переходник который не дал результата?
какой провод и как?
Re: NM9215
Добавлено: Чт дек 19, 2013 01:11:10
UT5ULJ
Купил я переходник КИТОВІЙ BM8050. Валяется в шухлядке жалко выкинуть и не знаю что им делать. Не работает програматор через него.
Народ может кто поборо проблему работа програматора NM9215 через USB -COM переходник. Поделитесь.
Re: NM9215
Добавлено: Чт дек 19, 2013 05:16:06
yurii3010
я сам забросил, пока некогда, но все равно охото запустить эту вещь!
Re: NM9215
Добавлено: Пт дек 20, 2013 18:48:57
UT5ULJ
так что так никто и не сумел приручить ПОНИПРОГ к USB-COM переходнику ?
Я прошелся с ноутбуком проинсталированным пронипрогом и программатором по радиорынку. ниодин из предложенных переходников не обеспечил работу ПОНИПРОГА с USB порта
Re: NM9215
Добавлено: Пт дек 20, 2013 19:51:24
yurii3010
ну у меня примерно также вышло! если что получится, сообщу!
Re: NM9215
Добавлено: Сб дек 21, 2013 02:30:35
Cheba
Забейте. Даже самые лучшие переходники не обеспечивают полноценный bitbang-инг. Ну или надо менять программатор на такой, который умеет работать по трем проводам (только прием/передача)
А ещё лучше просто собрать/купить USB программатор и не парить себе мозги.
