Страница 1 из 1
Ищу тему, схему (ик-приёмник USB)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:28:52
bottoma
помнится, на сайте видел схему ик-приёмника на ATTiny2313, но найти не могу.. может кто поможет?
хочу подружить ноутбук с пультом ДУ, микроконтроллер tiny2313 только имеется
Re: Ищу тему, схему (ик-приёмник USB)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:30:03
bottoma
и ещё.. какие подводные камни у этой темы имеются?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 21:30:06
olegtur77
"Да вот она" :shock:
http://www.cqham.ru/igorplug.html
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/Ig ... USB%20(AVR)_eng.htm
Как то делал эту схемку, как только она появилась в "Радиохобби", у правлял виндой и винампом.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:45:53
bottoma
Спасибо, просто я думал, что attiny и at90s по-разному немного работать будут и одно вместо другого не подойдёт
Добавлено: Пт апр 06, 2012 19:01:39
Goodefine
Так и есть...
Добавлено: Пт апр 06, 2012 19:14:18
Dr. Alex
Жалко, что прошивку автор не выложил :( :( :(
Добавлено: Пт апр 06, 2012 19:52:07
bottoma
появилась проблема... Прошил tiny2313, фьюз SUT0 выставил 0, все остальные сброшены...
при подключении к USВ говорит неизвестное устройство
резисторы, стабилитроны 3,3в ставил по линиям
контроллер вроде нормально прошился
и ещё в оригинале статьи написанно:
If you are using ATtiny2313 you must set fuses during programming: disable division the external clock by 4 and enable high speed XTALL.
я что-то не понял что это за биты такие
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:49:22
Goodefine
Фьюз SPIEN, надеюсь, не убрали? Он по умолчанию включен. Если отключили, то будут проблемы... Прошивку для тини2313 надо перекомпилировать, иначе не получиться, насколько я помню...
Добавлено: Сб апр 07, 2012 12:34:49
bottoma
после шаманства с резисторами, стабилитронами и проводами один раз заработало, комп сказал что-то типа "найдено устройство IgorPlugAVR" и попросил драйвер... я отключил от USB. через 20 мин подключаю - опять не опознаёт
Добавлено: Сб апр 07, 2012 14:48:19
Dr. Alex
bottoma писал(а):появилась проблема... Прошил tiny2313, фьюз SUT0 выставил 0, все остальные сброшены...
Так прошивку где брал?????? К автору писал?????
Добавлено: Сб апр 07, 2012 14:59:06
bottoma
я поскачивал из разных статей прошивки - они везде одинаковые..
сдаётся мне, это из-за новой материнки.. говорят, с USB2.0 не работает
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:23:17
Alexeyslav
Это биты конфигурации при прошивке контроллера. Их надо выставить в соответствующее состояние.
В частности если не выставлен "high speed XTALL" то высокочастотный кварц может не завестись на номинальной частоте, особенно если он работает на овертонах. Видимо иногда ему это удается и тогда схема успешно опознается.
