Страница 1 из 1
Фильтр, обрезающий низкие частоты
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:01:42
soulmare
К усилителю подключены несколько микрофонов через микшер, нужно добавить фильтр, отрезающий низкие частоты, а именно стуки по стойке микрофона или кабелю, звуки шагов. Микрофоны динамические, транслируется разговорная речь.
Можно ли поставить такой фильтр между микшером и усилителем? Схем не нашел, или может не знал как искать.
Re: Фильтр, обрезающий низкие частоты
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:26:23
goldenfrog
Задавливание на микшере ручкой НЧ эффект даёт?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:32:59
soulmare
goldenfrog писал(а):Задавливание на микшере ручкой НЧ эффект даёт?
Дает эффект, но сильно изменяет голос. Эквалайзер в микшере 2-полосный, НЧ и ВЧ. Есть микшеры с кнопками на каждом микрофонном канале, включающей режим обрезания низких частот, но в моем такого нет.
Можно еще купить какой-нибудь эквалайзер и поставить после микшера, но хочется попроще и подешевле - собрать схему с кнопкой или одной-двумя крутилками.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:37:05
бабай
Во-первых стуки по стойке передающиеся на мембрану микрофона имеют достаточно широкий спектр , а не только низкие частоты
Во-вторых для минимизации подобных помех нухно сделать механическую виброразвязку ( подвеску на расчалке пружинной например ) а не пытаться фильтровать помехи электронным образом ...............ибо " вместо с водой выплеснете младенца "
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:38:49
Котёнок.
Попробуйте так посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=& ... SeOouZsfIGВот на транзисторах. Это активный ФВЧ.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:51:02
soulmare
бабай писал(а):Во-первых стуки по стойке передающиеся на мембрану микрофона имеют достаточно широкий спектр , а не только низкие частоты
К сожалению, нет возможности подвешивать микрофон на чем либо - нельзя закрывать лицо говорящего от публики, мешать ему смотреть в бумаги..
Спасибо
Добавлено: Пн апр 09, 2012 22:18:16
Brigadir
Котёнок. писал(а):Вот на транзисторах. Это активный ФВЧ.
Котенок - вначале Вам неплохо было бы спросить у кого нибудь: что такое рокот-фильтр? И для чего он? А потом уже предлагать.
Автору: попроще не получиться, даже и не мечтайте. Голос человека имеет в общем то узкий диапазон частот. Надо обрезать и "сверху" и "снизу". Здесь может выручить только графический эквалайзер или полосовой фильтр. Или приобрести нормальный речевой микрофон. с узкой направленностью и хорошей демпферной развязкой.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 22:22:47
Котёнок.
Читайте название темы.
Фильтр, обрезающий низкие частотыИменно на этот вопрос я и отвечал.
Котёнок. писал(а): Это ФВЧ.
Что не так?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 22:36:34
soulmare
Нашел несколько простых схем - могут они помочь убрать посторонние звуки?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 22:44:11
Котёнок.
Слишком они у Вас примитивны. На ОУ можно сделать намного качественнее.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... CWOtu8uP8G
Добавлено: Пн апр 09, 2012 22:47:52
goldenfrog
Знакомая проблема, устранить топание ног помогает неслколько слоёв склеенных квадратиков синтетического каучука под ножками (под каждой) микрофонной стойки. При записи барабанов помогает точно.
Удары и шелест бумаг обязательно проникнут в спектр Вашего полезного сигнала, так что лучше придавить проблему на стадии её рождения, дабы не повзрослела
А чтобы удалить осатльное нужен фильтр с резкой крутизной., если Вы уверены, что помеха лежит именно в НЧ части, а вообще поможет параметрический эквалайзер с регулируемой добротностью, центральной частотой и уровнем. несложное устройство, но требует сдвоенных резисторов.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 14:53:54
DrAl
Нормальная подвеска точно нужна.
Не исклбчено, что и поп-фильтр потребуется.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 19:50:42
goldenfrog
Эти штуки плохо себя чувствуют при передвижении, только на стойке хороши в неподвижном состоянии, самое оно.
Это конечно хорошее, но довольно дорогое решение, можно "октавовские" пауки поискать, они качественнее и подешевле, но непонятно за что столько денег они стоят, но на студии очень эффективны.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:53:43
soulmare
Пока решил купить графический эквалайзер и сделать мягкие подставки под стойку, надеюсь поможет. Подвешивать микрофон мне нельзя, и поп фильтр тоже - оратора должны хорошо видеть, и он должен видеть свои записи. Все же интересно, какая схема у "обрезателя низких частот", который есть в виде кнопки на некоторых микшерах - может, кто-нибудь подскажет. Забыл, как такая функция правильно называется, убирает на микрофонном входе частоты ниже 100 Гц или около того.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 21:18:20
бабай
петличный микрофон попробуй
Добавлено: Вт апр 10, 2012 21:22:54
goldenfrog
Что за ерунда? второй раз пишу сегодня сообщение со схемой и полстраницы текста с описанием работы, кто-то раньше одной строчкой отвечает и мой текст теряется, Кот, посмотрите, пожалуйста, что такое случилось, указатель в MySQL скорее всего формируется до отправки и если кто одновременно пишет - у всех кроме первого ошибка "дубликат записи".
Это только у меня?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 23:01:33
Brigadir
бабай писал(а):петличный микрофон попробуй
Вот, вот....и я это хотел сказать: во первых - не мешает оратору, во вторых проблема стуков и прочее разрешается "автоматически". В третьих: оратор может гулять в некоторых пределах(радиомикрофон). Чем бабки тратить на решение проблем со стационарным микрофоном, намного проще купить маленький петличный микрофончик. Мне кажеться дешевле обойдется.
