Страница 1 из 34
Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Добавлено: Чт апр 12, 2012 08:13:52
ppp
Приобрел здесь по случаю сильно б/ушный блок питания Б5-47. Отмыл, почистил, восстановил работоспособность. Выходные параметры (насколько позволяет измерить мой парк приборов) в полном соответствии с паспортными. Но, блин, аккустический шум на частоте преобразования (а у них она составляет всего 5кГц, самое то для музыкальной шкатулки!) меня просто достает.
Это у всех у них так, или я еще что-то недоделал и этот шум можно как-то победить или хотя бы снизить его уровень?
Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Добавлено: Чт апр 12, 2012 08:16:24
Мастер Ломастер
сколько встречал - у всех так... там внутри в коробочке трансформатор - можно попытаться его вскрыть и пропитать чем-то... только частота там не 5 кГц, а гораздо меньше - как бы не 400 всего... и зудит он на частоте 800 гц... по-моему...
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:05:19
ppp
Печально, штука то такая - добротная, железобетонная. Но всё равно большое спасибо, хоть буду знать, что это не только у меня.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:07:57
Мастер Ломастер
он еще по выходным своим цепям "фонит" на этой частоте неслабо...
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:30:50
ppp
Да, есть немного, но для меня (моих задач) это не смертельно. Хотя, может Вы и правы и не стоит с ним возиться так серьезно, а в этот корпус поставить что-то более-менее, но самопальное. Но я вот уже больше года присматриваюсь к разным предлагаемым здесь решениям и ничего на душу так и не легло.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:44:50
Starichok51
да, у всех эта болезнь. у меня тоже есть этот блок, и также он меня "достает".
но я собрался заменить преобразователь на современную высокочастотную схему.
некоторое время назад на Паяльнике один чел писал, что он сделал у себя подобную замену.
вот ссылка на пост http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1083860
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:55:00
ppp
Спасибо, интересная ссылка.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:07:41
Starichok51
что приятно, у него исчезла вся батарея огромных электролитов. и входные и выходные конденсаторы стоят на новой плате. современные, маленькие.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:48:18
ppp
Почитал. Молодец мужик, но я не осилю. Тем более, что родной документации нет, а с той что скачал, наблюдаются расхождения, начиная от составного транзистора...
Я так понимаю, у Вас руки пока не дошли его ковырять? А не было соблазна оставить родной ЦАП и усилитель ошибки, как и у автора переделки, но прикрутить туда линейный стабилизатор, типа как у Б5-43, но на нынешней элементной базе?
Добавлено: Чт апр 12, 2012 11:53:41
Starichok51
да, к сожалению, руки пока не дошли до переделки.
у меня есть на него документация, и тоже немного расходится с документацией, которую он выложил. возможно, разные производители блоков.
нет, всю аналоговую часть переделывать нет смысла - там все нормально.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:18:16
Dmitry Dubrovenko
И у меня такой есть.
Два раза ремонтировал транзисторы преобразователя.
Первый раз, перепутали полярность автомобильного аккумулятора (после чего, собственно, он ко мне и попал), и помимо транзисторов "закоротил" выходной защитный диод, а второй раз навернулись уже у меня, без всякой видимой причины.
А писк меня совершенно не раздражает. :)
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:54:37
Starichok51
может, тебе повезло. а у меня это не писк, а визг на кучу децибел...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:09:27
ass20
Мне тоже достался один такой БП, тоже поджаренный, ему врубили не исправный прибор, у него вылетели предохранители, потом заменили другими, и он умер, и ОЧЕНЬ СИЛЬНО вонял
сейчас лежит у меня, восстанавливать смысла не вижу, ЖУЖЖИТ уж сильно,
а вот воткнуть внего др импульсник это было бы супер
но подходящего импульсника нету((
есть платы от мониторов 15 дюймовых может есть смысл отттуда выпилить БП или не стоит ??
Добавлено: Пт апр 20, 2012 15:19:39
Starichok51
схему блока я разработал, даю в sPlan7.0
мне щас не досуг разрабатывать плату.
кто возьмется воплощать в железо?
Добавлено: Сб апр 21, 2012 19:41:50
ass20
перегнал схему в pcad накидал библиотеку и выгрузил все в pcb
рисовать плату пока рано есть вопросы по конструктиву ( неизвестны габариты транса и тп)
пока выкладываю схему и неразведеный pcb, собирать пока времени нет и комплектующих((
Пока выкладываю схему на проверку, может что забыл
Если будут желающие вопролотить, платку разведу под предлагаемый конструктив
паттерны под резисторы и кондеры думаю делать совмещенные чтобы можно было ставить чипы и обычне резисторы
добавил схему в pdf
И вопрос какой транс предполагается втыкать в этот бп ??
Добавлено: Сб апр 21, 2012 19:58:37
Starichok51
pcad проверить не могу - не установлен.
транс можно тоже взять 2 варианта. EI33 (выводы бобины, как в компе) и ETD34.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:46:06
ass20
нарисовал предварительный вариант разводки
1. Трансформатор
применен сердечник EI33 даташит на каркас прилагается
2. ПП сделана как ОПП с перемычками, перемычки расположены на слое TOP
3. корпуса под резисторы и кондеры 1206, кроме электролитов и R20 R21
4. IR2110 можно установить как в soic так и в dip корпусах
и вопрос , возможно ли сюда воткнуть готовый силовой транс от компьютерного БП формата AТ или АТХ?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 16:22:48
Starichok51
у готового транса без перемотки не хватит напряжения с 12-Вольтовых секций.
можно, конешно попробовать взять с крайних выводов все напряжение, и сделать мост в выпрямителе. но тогда, скорее всего, придется поиграть цепью коррекции между 2 и 3 ногами тл494.. пробовать надо.
да и обмотку самопитания надо на него как-то накрутить...
саму PCB посмотреть не могу. какие получились размеры? по pdf-ке это не ясно.
и еще не вижу крепежных отверстий.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 19:06:39
Телекот
В схемах с оптопарой имеет смысл отключить усилители ошибки в 494, а использовать TL431 во вторичке.
Оптопара цепляется между 14 и 3 выводами, устойчивость достигается коррекцией TL431.
Становятся лишними R1,R4,R5, R6, и С1.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 19:22:59
ass20
внес изменения конструкцию ПП
габариты ПП 90х125 + 15 мм под крепеж (см вложение)
предполагается что плату вставлять в освободившийся слот а самом БП
возможно ли применить транс от БП ЭЛТ монитора ? схему прилагаю
можно взять для самопитания напряжение с ТР1 выводы 1-2 (см документацию на Б5-4х) на них 20в на хх
но тогда к другому БП уже не подключить((((
