Страница 1 из 4
AVRDUDE_PROG 3 - gui avrdude
Добавлено: Вс май 06, 2012 19:56:45
vano11
Появилась графическая оболочка для AVR дудки, вернее развилась до поддержки распространенных программаторов. Русский интерфейс. Фьюзы можно выставлять инверстно, как в PonyProg, так и не инверстно. Поддержка программаторов usbasp, usbtiny, avr910, si-prog, stk200, stk500, stk500 2.x, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI;
Цитата автора
"1. Добавлены распространённые программаторы - usbasp, usbtiny, avr910, si-prog, stk200, stk500, stk500 2.x, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI;
Проверил только usbasp, avr910.
2. Выбор инверсных или прямых fuse битов;
3. Окна вывода значений fuse битов в HEX формате;
4. Сохранение настроек программирования при закрытии программы, т.е. при последующем открытии все настройки восстановятся;
5. "дублирование кнопки" - данная функция выводит на экран кнопку "Программировать", которая является полным функциональным аналогом кнопки "Программировать всё" и всегда будет находиться по верх всех окон. Кнопку можно переместить в удобную для вас зону монитора. Удобна при многочисленном перепрограммировании МК.
6. AVRDUDE 5.10"
Тема на форуме автора http://www.yourdevice.net/forum/viewtop ... =18&t=1348
Re: AVRDUDE_PROG 3 - gui avrdude
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:48:31
vano11
Автор добавил в AVRDUDE_PROG 3 поддержку программатора AVRISP-mkII.
Добавлено: Сб май 12, 2012 14:54:54
radteh
А скорость для avrasp через эту программу задать нельзя, недороботка.
AVRDUDE _PROG GUI
Добавлено: Ср мар 27, 2013 15:58:36
evgenis
Здравствуйте,помогите разобраться с программой как ею пользоваться,на какие кнопки нажимать и в какой последовательности ,чтобы запрограммировать мк,в какой последовательности подключать и выключать программатор,в интернете такой инфы не нашёл
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: AVRDUDE _PROG GUI
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:43:34
Dr. Alex
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:07:07
evgenis
я уже просматривал эти страницы,описания работы с программой нет,только возможности и как добавлять программаторы да мк
Добавлено: Пн апр 01, 2013 14:21:40
radteh
Подключаешь контроллер, подаёшь питание, в программе выбираешь прошивку и нажимаешь записать.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:57:22
evgenis
Там есть кнопка" программировать"это я так понял- записать,а что в первую очередь программировать флэш или фьюзы?Ещё верификация какая-то.Хотелось бы поподробней об использовании этой программы.Может кто напишет ?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 00:07:25
Мастер665
Сперва шьём прогу,потом верификация(проверяем что прошилось) а потом уже фьюзы.Вот таблца фьюз(тренируюсь предвидеть следующий вопрос :))
Добавлено: Ср апр 03, 2013 16:58:49
evgenis
Дак там вроде фьюзы можно выставлять аналогично CVR. или я неправильно понял.Т.е я запускаю программу втыкаю усбасп,затем подключаю мк согласно схеме . затем выбираю мк в программе прверяю стандартные фьюзы,прошиваю флэш.переставляю галочки на фьюзах прошиваю фьюзы и все готово?Ну и как отгадали вопрос?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:10:57
Мастер665
втыкаю
усбасп
А вот фиг там.Прогер то в меню выпадает,а с юэби она чёто не арбайтен,по крайней мере у меня она работает с комовскими прогерами а юэсбишный ни один не хочит.....
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:42:45
evgenis
Странно ,а написано что поддерживает.может драйвера ,какие, особые надо или вводить программатор вручную.у меня нетбук на нём только усби.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 20:07:39
Мастер665
Там написано что поддерживает прогеры а не дрова.Я сегодня скачал её отсюда,распаковал,запустил,дудка ругнулась типа '...дай длл иначе не пошью..',нашел чё онапросит в тырнете,запустилась,в выпадающем окне прогеры юэсб и ком эсть ,но видит она только порты ком.Шил через неё экстрой через ком,шьёть нормально...Может тока у меня так?Попробуйте у себя на ноуте...
Добавлено: Чт апр 04, 2013 15:14:20
evgenis
Мой усбасп ещё в пути.с дружественного нам китая,я просто заранее знаний набираюсь.т.к чайник в этом деле.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 16:41:43
evgenis
у меня вин 7.запустилась программа без проблем.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 13:17:04
bobr 25
у меня usbasp с avrdude работает но прошу помощи перевести фьюзы с code vision для дудки
Добавлено: Вс апр 21, 2013 16:54:14
evgenis
дак в AVRDUDE_PROG 3 ,есть кнопка выбора ,ставишь понипрог,фьюзы совместимы с CVR,если я не ошибаюсь.http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... se-bit/вот посмотри по ссылке может поможет в выборе.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 16:55:31
evgenis
Добавлено: Пн апр 22, 2013 05:20:58
bobr 25
вот и надо было выяснить в cvavr прямые фьюзы или инвертные. Вообщем разобрался, а в дудке указания на cvavr нет там только на пони и на юнипроф
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 17:51:43
Ашотакое
Оболочка шустро работает, мне нравится, но она не шьет в atmega8515 некоторые фузы, например LOCKBITы.
У меня виндовс 7 программатор USBASP.
