Страница 1 из 2
Усилитель на tda7497
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:06:11
max_monarch
Re: tda 7497 из телевизора sony
Добавлено: Вс май 13, 2012 00:22:27
AcousticManiac
Можно выпаять что надо, и сделать с нуля, а можно и аккуратно выпилить ножовкой нужный кусок. Границы куска определить, найдя вокруг микросхемы нужные детали и проводники согласно схеме. Схема в даташите и в поисковиках)
..хм, а это у меня одного этот хостинг полчаса грузится? Едва терпения хватило первую фотку глянуть, остальных не дождался, забил
Добавлено: Вс май 13, 2012 07:17:00
sergeisams
AcousticManiac писал(а):Можно выпаять что надо, и сделать с нуля
В даташите, кстати, есть печатная плата -
http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 7497.shtml
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:44:35
max_monarch
спасибо! буду пробывать!
Усилитель на TDA7497
Добавлено: Ср фев 17, 2016 13:57:23
1412man
Здравствуйте. подскажите можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
И чем можно заменить переключатель где R1 и R2?
Сюда перенес.
Re: Усилитель на tda7497
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:55:32
1412man
Ау! гуру электроники, где вы?
Помогите начинающему радиолюбителю.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 21:56:35
sergeisams
1412man писал(а): можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
Не понятна суть вопроса.
Эта микросхема рассчитана на одно полярное питание.
Откуда сомнения. Не только можно, но и нужно. А 5 Вольт можно получить с помощью 7805 или простейшего параметрического стабилизатора, типа такого
http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:52:57
1412man
Собираю с общей землей а R1 и R2 сажаю на +5V?
Просто на соседнем ресурсе сказали что работать не будет, так как получится земляная петля.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 23:23:34
1412man
Еще вопрос, питание будет 12v номиналы как на схеме подойдут?
И по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Извините за глупые вопросы, просто только учусь, методом проб и ошибок.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 03:55:39
sergeisams
1412man писал(а):Собираю с общей землей
"Земля" - она и в Африке земля. Она и должна быть общей.
1412man писал(а): R1 и R2 сажаю на +5V?
И, таки, да.
1412man писал(а):просто только учусь, методом проб и ошибок.
Учиться надо не методом "проб и ошибок", я чтением соответствующей литературы.
1412man писал(а): по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Ссылку для кого я дал ?
Для получения +5 V, нужен стабилитрон с напряжением стабилизации, соответственно, 5 V (из импортных, например BZX55C5V1, из советских КС147А или КС156А). Резистор Ro посчитай по формуле, приведенной в ссылке.
1412man писал(а): так как получится земляная петля.
В даташите приведена печатная плата, рекомендуемая разработчиком, а не каким-то там
1412man писал(а):соседнем ресурсе
Вот по ней и делай.
А эту, так называемую, "земляную петлю", всегда можно разорвать, если она будет создавать помехи.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 10:26:33
1412man
Спасибо за ответ,
то есть PW_GND S-GND и PW_GND_С все можно соединить в одной точке?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 10:31:52
1412man
И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 10:36:51
1412man
Это еще не все. Могу ли я на вход усилителя через такой резистивный сумматор пустить сигнал на центральный канал?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 15:11:05
taraserker
1412man писал(а):И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Что то странное, зачем нужно 5В если микросхема по даташиту работает от 11 до 35 В
Для многих расчетов в электронике достаточно закона Ома, посмотреть какое сопротивление колонок.
P = U*I = U^2 / R
Если у колонок 4 Ом, то могут выйти из строя и на 5 В на полной громкости 25 / 4 = 6,5 Вт.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 15:50:26
1412man
Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 20:26:49
taraserker
1412man писал(а):Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
по таблице в даташите на эти ноги должно быть 2,3 - 2,7 н
Через резистор можно любым напряжением больше 2,7В управлять.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 20:01:50
sergeisams
taraserker писал(а):Что то странное, зачем нужно 5В
Что ж тут не понятного ?
Эти выводы предназначены для управления с процессора, напрямую, баз дополнительных ключей согласования, поэтому и питаются 5-ю Вольтами.
Добавлено: Сб фев 20, 2016 17:48:33
1412man
sergeisams писал(а):taraserker писал(а):Что то странное, зачем нужно 5В
А можно по подробней, в этом вообще ничего не понимаю.
То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Добавлено: Сб фев 20, 2016 23:52:26
1412man
Что нет специалистов?
Или всем пох_й?
Добавлено: Вс фев 21, 2016 07:52:31
K.Vladimir
Пожалуйста, давайте без эмоций
1412man писал(а):То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Да.
1412man писал(а):Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Смысл? Крутить в одну сторону, пока не упадет напруга, и притихнет усилитель, затем крутить обратно, чтоб стал резко громче?
sergeisams уже все "разжевал". Читайте внимательнее
