Страница 1 из 1
Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:15:22
Новогодний кот
Принесли ноут, без батареи. Сказали, раньше запускался, вечером выключали, утром - не включается. Разобрал - на кнопке запуска 3,3 вольта, при нажатии становится 0. С ноутами только начинаю знакомство, так что еще многого не знаю. Подскажите, что делать, куда хоть копать? Гуглил, яндексил - пусто. Только один топик есть с моим траблом, но там решить так и не решили. Лампочки не горят никакие, с БП выходит номинальный вольтаж. БП оригинальный.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:20:48
writeprotect
Подруби БП без батарейки и проверь амперметром потребление, если больше 0.1А - потрогай, какой элемент греется, и от него отталкивайся
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:29:50
Новогодний кот
Он итак без батареи... Сейчас померяю.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:41:00
Новогодний кот
так. При подключении БП ток 5,3 миллиампер. При нажатии на кнопку - 5,6(скачет до 5,7)миллиампер.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:44:20
phenomen
проверьте напряжение под нагрузкой. не проседает ли в момент включения/нажатия на кнопку.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:53:36
Новогодний кот
Нет, напруга не проседает.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вт июн 05, 2012 22:59:25
phenomen
извлечь хард, модем, ВайФай, заменить ОЗУ на заведомо рабочее, или же пройтись ластиком по контактах имеючегося,
если не поможет - разбирать, смотреть наличие посторонних предметов, утворений - чистить, запускать в разобранном состоянии.
если и это не поможет - смотреть електронику. в первую очередь - цепочку питания
Re: Dell pp29l
Добавлено: Ср июн 06, 2012 05:51:04
Новогодний кот
Разобрать-разобрал... Сейчас все выключу и потестирую.
Кстати, никто не подскажет, на них вообще схемы существуют? А то я пока еще 3D зрением в ноутбучных платах не обзавелся. т.т
Re: Dell pp29l
Добавлено: Ср июн 06, 2012 13:09:06
mr4ester
схемы существуют, но не на все ноуты.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Пт июн 08, 2012 14:22:49
Новогодний кот
Убрал вообще все, голая материнка жрет ровно столько же, сколько и раньше. обмерял напруги вокруг проца, везде либо напруга входа либо ноль. Будем курить даташиты подозрительных микросхемок.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Пт июн 08, 2012 14:48:19
mr4ester
а вообще все это что? юг не сильно греется?
Re: Dell pp29l
Добавлено: Пт июн 08, 2012 15:18:06
writeprotect
У меня было аналогичное поведение -- грелся и хавал напряжение юг, после его замены все заработало
Re: Dell pp29l
Добавлено: Сб июн 09, 2012 17:56:23
Новогодний кот
Я вам больше скажу, до проца напруга походу вообще не доходит. Как не горит и лампочка-индикатор подключенного блока питания. Юг холодный. Вобще все холодное.. Или я не там щупаю.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Сб июн 09, 2012 17:58:28
mr4ester
и все таки хотел бы услышать что вы сняли с платы.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вс июн 10, 2012 20:15:26
Новогодний кот
все, что вообще снимается, а именно: вай-фай, блютуз, монитор отцепил, клавиатуру, хард, дисковод, оперативу.. Все вроде. Под конец даже процессор снял. Видеокарта там вроде встроенная. Подключил только кнопку включения, панельку с лампочками и вентилятор процессорный. Материнка лежит на диэлектрическом тестовом столе.
Re: Dell pp29l
Добавлено: Вс июн 10, 2012 20:23:03
mr4ester
ну в таком случае как ваш я бы наверно начал с прозвони полевых транзисторов на пробой.
