Страница 1 из 14
PICKIT2 lite
Добавлено: Вс июн 10, 2012 21:01:09
Algor
Спаял PICKIT2 lite c сайта
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86.
При первом подключении определилось устройство и установился драйвер. Но при запуске PICKit2 Programmer с вставленным микроконтроллером выдает ошибку
при нажатии на кнопку Read та же ошибка. При тесте опять выдает такую ошибку, и дальше вот это
. Если проходить тесты без МК то получается следующее
. Помогите пожалуйста! Что происходит и как исправить?
P.S. были похожие ошибки но каким то чудом удалось прошить один МК с тех пор ничего не трогал и не делал тем не менее програматор уже не работает.
P.P.S. проверял и прозванивал плату неоднократно, вроде все в порядке
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Вс июн 10, 2012 23:41:38
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пн июн 11, 2012 01:25:05
Algor
Ну это первая ссылка из гугла) так что я это видел. Но симптомы то другие, или все равно советуете попробывать сделать как написано там? Тем более что моя схема облегчена до невозможности
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Вт июн 12, 2012 10:29:23
otest
Красным написана жалоба на VDD.
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:29:52
Карась
У меня с фирменным PICKit-ом один раз такая фигня была - я на панельке МК "плюс" с "минусом" перепутал, то есть питание на МК поступало в обратной полярности. Что интересно, пичок не сгорел, только вылезла такая вот ошибка.
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Ср июн 13, 2012 11:35:20
Symkin92
Где то нашел указание, что проблема может быть в транзисторе КТ361, он же VT4, или в транзисторах VT2 и VT3. Запасных КТ3102 не было нашел в сломанном плеере транзюки 9014 они вроде заимозаменяемы, перепаял КТ361 и заменил VT2 и VT3. Проблема с Level Error исчезла. Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет! Однако теперь получилось импортировать в программу HEX файл с прошивкой. После трех неудачных попыток зашить(Device not detected), опять вылезла ошибка VDD level error. Есть у меня подозрения, что виноват диод Шотки, хотя полной уверенности в этом нет!
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Ср июн 13, 2012 11:37:36
Symkin92
Карась писал(а):У меня с фирменным PICKit-ом один раз такая фигня была - я на панельке МК "плюс" с "минусом" перепутал, то есть питание на МК поступало в обратной полярности. Что интересно, пичок не сгорел, только вылезла такая вот ошибка.
Вряд ли здесь таже ошибка. Один микрокотнроллер удалось же прошить. Если бы перепутали полярность этого бы не случилось!
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Ср июн 13, 2012 11:55:14
Койково
Symkin92 писал(а):Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет!
Калибровка производится без контроллера.Мануал читали?
http://www.pickit2.ru/doku.php/%D1%80%D ... 8F.pickit2
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пн июн 18, 2012 13:27:05
demon8989
У меня этот программатор (
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86) стартонул с первого раза.
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Вт июн 19, 2012 15:26:06
Symkin92
У меня он тоже стартонул с первого раза! Но и только!
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Вт июн 19, 2012 21:17:00
m210
Symkin92 писал(а): Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет!
А он на то и тест, чтобы выдавать 12V, ибо надо же как то пощупать это напряжение на выходе.
У меня тоже выдает 12V в тесте (собственно как и должен) и пики читает/прошивает
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пт июн 22, 2012 23:22:26
Symkin92
Не знаю как объяснить, терзают смутные сомненья,но чую, что виноват диод Шотки! Ибо просто так транзисторы не дохнут!
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Сб июн 23, 2012 16:54:42
Койково
Symkin92 писал(а):что виноват диод Шотки! Ибо просто так транзисторы не дохнут!
Какие транзисторы?Через диод Шоттки подается напряжение на программируемое устройство. с катода через резистор PIC18F2550 следит за наличием и величиной VDD.При проблемах с VDD виновато само программируемое устройство(микроконтроллер) или диод Шоттки или цепь контроля от катода до PIC18F2550 или сам PIC18F2550.На приведённой схеме VDD обозначено как Vcc.
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Вс июн 24, 2012 12:03:26
Symkin92
Занятно! Спасибо за наставление на путь правильный!
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:06:26
Соник
Привет. Хочу попробовать собрать свой первый USB-программатор по этой статье
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86Там указаны транзисторы КТ3102 и КТ361, это так критично или пойдут любые ширпотребовские маломощные, типа КТ315/361, 502/503, 3102/3107 и т.п.?
Почему там кварц не шунтируется конденсаторами на общий провод?
Для чего вот эта схема:
http://labkit.ru/userfiles/file/project ... ite/06.JPG Контакты слева подсоединяются к программатору? А справа что за DD1?
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:51:34
HHIMERA
За эту схему руки вместе с ногами отрывать надо... (((
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:06:19
Enman
Соник, то на картинке показан ПРИМЕР как подключить 3,3-вольтовый PIC к программатору с напряжением сигналов 5 В (диоды немного "обрезают" амплитуду импульсов C и D)....
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:16:41
otest
Соник в прежней ветке вам вам всё разжевали . Если вы клюнули на это
Стоимость студенческого программатора в розничных ценах:
на 10руб дешевле а гемора полная п-па. Свяжитесь со мной я вам помогу собрать нормальный PicKit.
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Пн сен 17, 2012 20:17:08
Соник
Re: PICKIT2 lite
Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:04:54
Sailanser
Algor
СоникВо блин нашли откуда программатор собирать,
мало того что сама схема кривая так и сайт у народа особым почетом не пользуется. Автора того сайта тут банили неоднократно за хамство и прочее. И не мучайтесь сделайте нормальный PicKit2 он по себестоимости копейки выходит а на выходе полноценный программатор и не фиг знает что. Вот
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html человеку делал он доволен как поросенок, несколько дней назад самому потребовался, зафигачил его за пару вечеров.
