Страница 1 из 1
Акустика Genius SW-HF5.1 5050V2
Добавлено: Пн июл 16, 2012 21:23:06
rea
Дефект-щелчок в динамиках при обращении компа к акустике. Такое впечатление, будто акустика засыпает, а при подаче на нее сигнала происходит щелчок и она включается. Применена м-сх ALVT1675DL информации по ней найти не могу! Помогите,чем можете!
Re: Акустика Genius SW-HF5.1 5050V2
Добавлено: Пн июл 16, 2012 21:36:26
Chainik
Помочь могу - ПРИВОЗИ - оплатишь ремонт - заберешь ...
Пока в такой постановке вопроса - ты БАНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ...
Добавлено: Пн июл 16, 2012 22:15:22
POS_troi
Проблема может быть и не в акустике.
Какая у вас операционная система?
Если Linux то есть такая проблема у ALSA.
Если Windows то в диспетчере оборудования отключите экономию энергии.
2Chainik
Информации для начала более чем достаточно. Не пойму вашего негодования.
P.S. Кстати не пойму - зачем один и тот-же вопрос задавать на куче форумов )
Добавлено: Пн июл 16, 2012 22:35:58
rea
Подключал акустику к другому источнику и щелчки после засыпания и последующего включения усилителя тоже происходят. То есть 100% виноват усилитель акустики! Усилители D класса-какие конкретно мсх не смотрел-они под радиаторами.Но дело явно не в них, а в управлении.
Хочу разобраться в схеме, а для этого надо иметь инфу по микросхеме ALVT 1675 DL. По остальным мсх найти информацию можно.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 22:44:27
POS_troi
ALVT 1675 DL вполне возможно перемаркированная.
Тогда скорее всего парит новомодная тема энергосбережения.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 23:34:25
Neko-san
POS_troi писал(а): Не пойму вашего негодования.
ибо troll..
Добавлено: Вт июл 17, 2012 03:19:30
Peach Cat
POS_troi писал(а):Проблема может быть и не в акустике.
Из серии "Мы не ищем лёгких путей". :))
