Страница 1 из 2
Постоянно вылетает драйвер IR4427
Добавлено: Пн июл 23, 2012 11:26:04
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот есть самая простенькая схема, для того чтобы поиграться с ВВ разрядами и дугами.
Вот только проблема в том, что простоянно выходят из строя драйвер Ir4427, с транзистором IRF840 или IGBT ничего не случается.
Драйвер выходит из строя, если:
1)Катушка зажигания работает в холостую, то есть выходы вторички ни к чему не подключены, и расстояние между ними такое, что даже искра не проскакивает. В таком редиме буквально 5-10 секунд и все драйверу кранты.
2)Или я сделал один раз так, заряжал конженстаоры разряжал их через разрядник любуясь мощными рахрядами, потом подумал, что слишком уж громко и рещил поставить между конденсатором и разрядником сопротивление, разряды стали менее жирными и менее громкими, но катука зажигания начала гудеть )почти так же как при ХХ) и тоже через несколько секунд драйвер вылетел. :(
Помогите пожалуйста из за чего он выходит из строя и как бы это предотвратить ?? :(
Re: Постоянно вылетает драйвер IR4427
Добавлено: Пн июл 23, 2012 11:52:11
КРАМ
Между затвором и истоком поставьте супрессор вольт на 15...
Странно что затвор остается живым...
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:18:56
Lander
Здравствуйте,
А модель супрессора можете подсказать ?
Это вообще что то типа стабилитрона получается ?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:45:53
КРАМ
Не типа, а стабилитрон и есть. Только он должен выдержать энергию импульса через емкость Миллера.
Поэтому проще поставить супрессор типа P6KE15
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:58:53
Lander
Спасибо!
Добавлено: Пн июл 23, 2012 13:36:58
Lander
А подскажите пожалуйста, что значит напряжение защелки ?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 13:43:03
Flasher
Кондер по питанию IR4427 прямо на выводы- пару сотен мкФ и зашунтировать керамикой. Супрессор на затвор-исток 1.5 ке15а и супрессор на сток-исток последовательно с резистором пару Ом 1.5ке400А
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:04:52
КРАМ
Блокировка драйвера конечно нужна, только к пробою она отношения почти не имеет.
Полутора киловаттные супрессоры в затвор совершенно избыточны. Достаточно 600 ваттных.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:13:14
Flasher
Энергия не большая, поэтому даже стабилитрон подойдет. Это общие доработки схемы.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:24:58
Lander
Спасибо. Посмотрите пожалуйста, правильно ?
И как все же может быть, что транзистор цел, а драйвер вылетает ?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:37:08
Flasher
Последовательно с 1.5КЕ400а ставь резистор 2 Вт 10Ом примерно.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:49:34
Lander
Если вдруг захочетсья увеличить напряжение питания ключа до 24 В, то что бы поднят напряжение стабилизации я просто соеденяю два 1.5 КЕ400 последовательно ? Правильно ?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:52:03
КРАМ
Нет, не правильно. Супрессор не должен быть высоковольтнее МОСФЕТа.
Защита стока-истока имеет в данном случае пробой на 400 вольтах. Задача - ограничить выброс от коммутации индуктивности рассеяния.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:57:46
Lander
Я кроме IRF840 ставил IGBT (не помню марку) он 1200 В выдерживает. При этом напряжение не менял, то есть было 12 В и драйвер всеравно вылетал, а IGBT нормально.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:02:24
КРАМ
Тогда и супрессор коллектор-эмиттер на 400 вольт не нужен. Полагаю, что добротности первичной ненагруженной катушки не хватит, чтобы получить на ХХ более 1200 вольт.
Драйвер у Вас вылетал из-за емкости Миллера. Чем больше эта емкость и чем скорострельней транзистор, тем больше выброс на затворе.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:10:54
Lander
То есть основной "предохранитель" на Затвор-Исток
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:15:23
КРАМ
Естественно. Оно и так было ясно... Тем более, что на выходе драйвера у верхнего и нижнего МОСФЕТов имеются диоды параллельно стоку-истоку. Через верхний МОСФЕТ-диод возможно паразитное питание от более высокого, чем питание драйвера потенциала попавшего на его выход.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:26:38
Lander
Спасибо большое! Попробую
Добавлено: Пн июл 30, 2012 07:29:44
Lander
Здравствуйте,
Теперь драйвер под надежной защитой. :)
Но вот, что непонятное случилось, решил я добавить к питанию транзистора еще +12 В (итого 24В). Все работает клкассно. Нагрузка служит 3 катушки зажигания включенные паралельно и того 1.5 Ом активного сопротивления не считая индуктивного.
На 300 Гц потребление на амперметре в районе 4-5 А.
И вот я решил доавить еще последнии 12 В, то есть до 36 В, частота точно такая же, нагрузка точно такая же, и вот как только я подаю питание на транзистор - стрелка амперметра мгновенно зашкаливает за 10 А. И затвор-исток горит, а транзистор выходит из строя.
Использовал как транзистор IRF540, IRF840, так и IGBT, который вообще может пропустить через себя 65 А, а в импульсном режиме до 90 А.
В моем случае если даже учитывать только активное сопротивление нагрузки, то потребление тока получиться I= 36(В)/1.5(Ом) = 24 А. То есть 24 А это максимум.
Не понимаю почему такое происходит. :(
Может кто нибудь может подсказать ?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 08:22:55
КРАМ
Может трансформатор насытился?
Дело ведь не только в токе, есть еще и допустимая мощность.
