Страница 1 из 1
Racer Delta
Добавлено: Пт июл 27, 2012 17:26:00
Просто Транзистор
Привет! У меня мопед рейсер езжю 2 год ни каких нареканий но просмотрев видео увидел вольтметр над индекаторами поворотов и дал. света.(где спидометр и тахометр)Цель сделать вольтметр на индекаторе алс335а дайте схему пожалуйста!
Re: Racer Delta
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:19:51
GenadijG
Re: Racer Delta
Добавлено: Пт июл 27, 2012 20:46:02
Просто Транзистор
А без програмирования микросхемы?(не чем)
Re: Racer Delta
Добавлено: Пт июл 27, 2012 21:07:16
GenadijG
Микросхемы серии ICL71....... - это готовые АЦП, их программировать не надо. Правда, индикаторы должны быть с общим анодом.
Существуют и готовые цифровые панельные измерительные приборы, например:
https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/init.do?toc=19539&filterClause=COL_1%253D%252B4.5...%252B19.99%2520VDC%257C%257C%257C%252B6.5...%252B18.00%2520VDC%257C%257C%257C%25C2%25B120%2520V&pageSize=25
Re: Racer Delta
Добавлено: Сб июл 28, 2012 06:48:47
Просто Транзистор
я не очень понял этот дисплей подключать на прямую к измерению или нет?Или это просто дисплей?
Re: Racer Delta
Добавлено: Сб июл 28, 2012 07:09:25
pyzhman
Там на чертеже нарисованы + и -. Подключаем к бортсети.
Re: Racer Delta
Добавлено: Сб июл 28, 2012 18:58:21
GenadijG
Готовые имеют 4 вывода: 2 - питание, 2 - измерение. Еще вариант:
http://leds.ucoz.ru/publ/cifrovoj_voltmetr_dlja_avtomobilja/1-1-0-21Погугли: цифровой вольтметр для автомобиля. Найдешь еще варианты.
